klaefferundsmart
wegschieben im leerlauf - 451 diesel
habe schon hier im forum etwas zu diesem thema gefunden. das bezog sich aber auf den 450iger.
zur sache: ich kann hier im dorf evt. meinen kleinen (451iger diesel 2011 54ps) in einen unterstand stellen.
es stehen aber dort schon geraete drin - ich stelle den smart qasi davor. wenn der bauer nun etwas davon braucht, muss der smart
ggf. raus. wenn ich dann nicht da bin, muss er ihn einmal kurz rausschieben koennen. ich lasse also die handbremse frei, stelle auf "N" und stelle keile
hinter/vor einem reifen.
soweit sogut, frage: schadet es dem auto (motor-elektronik?!) wenn es mal 10m weggeschoben wird (zuendung natuerlich aus - der bauer hat ja keinen schluessel)
oder gilt dasselbe wie zur antwort einer aehnlichen frage, die sich auf den 450iger bezog (da gaben alle beantworter "gruenes licht" zum schieben)?
ich glaube nicht, dass das dem auto schaden koennte - aber glauben heisst nicht wissen ... ...
Kurze Antwort: Nein, es schadet nicht!
Warum auch?
Das ist das gleiche als wenn man einen Schaltwagen im Leerlauf abstellt und hin und her schiebt!
Nein es schadet nicht. Du kannst ja auch hinten die Abschleppöse eindrehen und ihn "anketten" 🤪
