Hi, bekomme ich einen defekten "Scheibenhalter" von innen ersetzt? Ich möchte ungerne ein Panel bei diesen Temperaturen riskieren, aber Parkhäuser sind ein bischen blöd zu benutzen mit einer rallystyle Seitenscheibe (oder Seitenscheibe nach rallye Art).
Gast stuhlfahrer
vor 39 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Das Panelle  Außen muss auf jeden Fall ab weil sich auf der Außenseite Gestänge und Führung der Scheibe befinden und die Schrauben kannst du nur von Außen lösen.
Smart erklärt hat ein 4teiliges Video zu deiner Tür
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
Ah komm, das wustes du doch schon. 😂
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
Ich habe eine Tür gekauft in der jemand dieses Isolierzeug rausgerissen hatte, und in der eine neuere Scheibenhalterung drin war, ich habe die aber einfach so eingebaut ohne zu gucken, (in meinem Wahn habe ich das Isolierzeug wieder reingeflickt), da keimte die Idee die Plastikschrauben auszubohren, das Neue einzusetzen und mit einer kleinen Ratsche festzuziehen. Ich habe einen Horror vorm Türpanelwechsel, am liebsten würde ich da einfach ein Alublech anschrauben und einen Mad Max Smart bauen.
Gast stuhlfahrer
Wenn du dein Knie ordentlich mittig in das Panelle reindrückst kriegst du das auch ohne Bruch ab....
Jein. Bei den Temperaturen würde ich das lassen.
Im Ernstfall die vorderste Nase mit einem Dremel entfernen in eingebautem Zustand, das bringt schon mal Entlastung. Dann das Panel eindrücken und mit einem Schraubenzieher den restlichen Nasen über die Kante helfen aber so wie es die Igel "machen"...
Dran zerren und drücken gibt garantiert Bruch. Am besten irgendwo einmieten wo es warm ist und wenn es ein Parkhaus ist.
Selbst MB hat es nicht fertig gebracht, das Paneel unbeschädigt auszubauen. Meiner Frau war die Seitenscheibe zersplittert.
Paneel zerbrach bei der Demontage bei MB. Laut MB war der Weichmacher schon jenseits des Flusses. Es wurde notdürftig geklebt und das war es. Eine Profireparatur incl. Lackierung hat mich 250 Euro gekostet.
Es geht nichts über 2 Smart
vor 30 Minuten schrieb Smarteharry:
Das ist jetzt aber auch nicht wirklich verwunderlich.
Die Demontage des Türpanels ist etwa vergleichbar mit der Zubereitung eines Souffles. Wenn einer laut furzt in der Küche sackt das Eierspeisengebilde genau so schnell zusammen wie das Panel bricht wenn man auch nur ein wenig grob ist!🤣
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Souffle ist doch nur die overdressed Version eines Eierkuchen. Wenn ich Eierkuchen will muß ich kein Souffle machen.
Hübscher Vergleich!
Das Panel hat schon einen Riß, geht sowieso nicht mehr in seinem jetzigen Zustand ab, aber ich will es lieber mit einem Riß, den ich schweißen kann, runter bekommen als als Puzzle. (Idee dabei: schweißen, innen dämmen, folieren) Tiefgarage wäre eine gute Idee sind aber alle Videoüberwacht.
Das mit den Igeln muß du mir aber bitte  erklären, die machen zur Zeit Winterruhe und bauen keine Panels aus
vor 6 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Welche Farbe hat denn das Türpanel?
An Deiner Stelle würde ich mal die einschlägigen Verkaufsportale für Gebrauchtteile im Auge behalten und ein gut erhaltenes gebraucht kaufen.
Gast stuhlfahrer
Ich mache es immer so um die Spannung aus dem Panelle zu nehmen,- mit dem Knie mittig in das Panelle eine Delle eindrücken. Meist bin ich dabei nicht zimperlich. Dann springen die 3 Haken schon fast von alleine über die Kante.
Natürlich hilft es wenn es warm ist....
Aber für gemanden ungeübten ist es ungleich schwerer...
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe sogar ein unverbautes hier, ist mir aber zu Schade bei den 2 Grad, ein annehmbares ist 20 km entfernt, der Anbieter ist aber in Quarantäne, der Smartmechaniker  meines Vertrauens bekommt nur sehr teuer seine Halle hochgeheizt, ... und ich habe keinen Bock auf Gaffertape und ein unbewegliches Fenster. Ich bin nur das Problem.
vor 22 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Verstehe ich jetzt nicht, wenn Du das unverbaute vorher in Deine Wohnung legst, dann hat das doch Raumtemperatur und ist unkritisch.
Die Temperatur des Smarts spielt doch dann überhaupt keine Rolle.
Und das aktuelle hat doch ohnehin schon einen Riss, wie Du ja schreibst.
Es gibt Heißluftpistolen.
vor 2 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Na Igel machen "es" eben vorsichtig.🤣
Gast stuhlfahrer
Also die "Knietaktik" klappt natürlich nur bei den Eingefärbten Panelle's.
Sollten die nachträglich lackiert worden und ohne Weichmacher sein, kann es passieren, das Lack abblättert.
Der Lack ist das geringere Problem. der ist schon relativ biegsam. Und wenn ein Profi die Dinger gelackt hat kam natürlich ne Schicht Primer drunter, da passiert nix.
Man kann durchaus auch die - wie in meinem Fall- "rubyred" lackierten Panele eindrücken.
Nur wenn die Nasen oben an der Fensterschacht-Leiste zu stramm sitzen gibts Tränen.
Mal beobachten wie sich das Panel verformt wenn man die Tür etwas zu doll zubatzt. Das hört man auch, aber da passiert nix.
Erst wenn eine Punktbelastung, wie durch eben die Nasen oder ein ungeschickt eingesetzter Schraubenzieher AM ENDE des Panels wirken bricht die ganze Scheisse wie Porzellan.
Ebenso wie bei den Cabrios gern das Panel von der Heckklappe reisst. Hier wird dann am Ende der Materials gezogen (Griffmulde) oder aber gedrückt anstatt die Klappe beherzt hochzuwerfen bzw die Öffnung des Schlosses abzuwarten.
Dann ploppt die Klappe von allein runter...
Wie auch immer: Nicht die Jahreszeit um so was zu fixen. Auch mit Fön nicht. Wenn eine Stelle warm ist, ist der Rest schon wieder kalt.
vor 12 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Die durchgefärbten Panels sind ab Werk auch klarlackiert. Es gibt diesbezüglich also keinen Unterschied.
Gast stuhlfahrer
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Auf Kunstoffteilen wird in der Regel Weichmacher verwendet.
Beim Nachlackieren wird das oftmals vergessen....
Servus! Ich löse mittlerweile die sehr alten Tür Panele mit hilfe einer oszillierenden Tauchsäge.
Von oben in der Kante des Panels senkrecht eintauchen an den Stellen wo die Haltenase sitzt
und dabei diese entfernen. Panel lässt sich dann ganz einfach nach unten heraus nehmen.
Beim Einbau etwas Klebemasse ( Dichten und Kleben) an einige stellen aufbringen und mit
Wäscheklammern über Nacht festspannen. Kleber am oberen Rand des Panels aufbringen da wo
später die Gummileiste aufgesteckt wird um bei einer erneuten Demontage die Klebestellen mit
dem Cuttermesser aufschneiden zu können. An einem alten Panel die Position der Haltenasen
auf einen Streifen Papier übertragen und am Fahrzeug auf das Panel übertragen und los gehts.
Später ist von all dem unter der Gummileiste nichts mehr zu sehen.
Das kann sogar funktionieren mit dem Kleber! Die Fensterschachtabdeckung und der Griff halten ja auch noch...
Ich habe mal ein Waschbecken von Fliesen abgeschnitten das war nur mit Silikon angeklebt statt mit Waschtischschrauben. Man staunt was so Klebezeug hält!
Ich habe gestern mal in "meiner" sehr kundigen Smartgarage in Niederkassel bei Bonn nachgefragt, der gute Mann hat gestern ein Panel bei seinem eigenen Smart geschrottet, trotz Aufheizen der Halle und Heißluftgeräten, er schleift sogar die "Nasen" dünner um den Widerstand zu verringern. Seine Meinung: Die Panels sind einfach zu alt und deshalb wird es immer schwieriger.
Am 7.3.2022 um 22:13 schrieb Thomas Adler:
Sinvolle Idee!
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
