holgerW Geschrieben am 5. März 2022 (bearbeitet) Hallo, bin langsam echt am Ende. Nachdem ich mir ein ICARSOFT besorgt habe zeigt es C15FA Fehler. Gehe ich in den aktuellen Datensatz steht dieser immer auf 0 Grad, als ob nichts vom Sensor kommt… Fehler löschen bringt nichts. zur Erinnerung, ich hatte Lenkgetriebe raus, Spurstangen getauscht und das Kreuzgelenk 360 Grad verdreht eingebaut. Nun hatte ich das Lenkrad ab und hab das ganze mit der Wickelspule korrigiert (2 1/2 U jede Richtung). Vor Ausbau des Lenkgetriebes ging alles. Nun sind 3 Warnlampen an, Bremse ABS und ESP.. bearbeitet 5. März 2022 von holgerW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 5. März 2022 Der Fehler ist ja aktuell, da lässt er sich nicht löschen. Hast Du den Lenkwinkelsensor kalibriert ? Sonst kommt ja eigentlich nur in Frage: - Lenkwinkelsensor defekt - Wickelspule defekt - irgendein Kabel unterwegs defekt / Stecker nicht richtig gesteckt Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
holgerW Geschrieben am 5. März 2022 Am 5.3.2022 um 17:43 schrieb ThoK: Der Fehler ist ja aktuell, da lässt er sich nicht löschen. Hast Du den Lenkwinkelsensor kalibriert ? Sonst kommt ja eigentlich nur in Frage: - Lenkwinkelsensor defekt - Wickelspule defekt - irgendein Kabel unterwegs defekt / Stecker nicht richtig gesteckt Mehr anzeigen Das mit dem kalibrieren, wie? Hab das die 2 1/2 in beide Richtungen gedreht. Magnet steht auf der Mittellage. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 5. März 2022 (bearbeitet) Ich habe es noch nicht gemacht. Kann mich aber dunkel erinnern in der Sd irgendwo eine Kalibrier Routine gesehen zu haben. Hat das Dein Icarsoft ? Beim Icarsoft müsste es unter Service/SAS/ zu finden sein. Das Ganze ist ein Procedere aus Zündung an- und aus und Lenkrad drehen. bearbeitet 5. März 2022 von ThoK Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
holgerW Geschrieben am 5. März 2022 Am 5.3.2022 um 20:35 schrieb ThoK: Ich habe es noch nicht gemacht. Kann mich aber dunkel erinnern in der Sd irgendwo eine Kalibrier Routine gesehen zu haben. Hat das Dein Icarsoft ? Mehr anzeigen Nein leider nicht gefunden. Anzeigen der Daten oder Fehler Reset. wickelspule ist in Ordnung, Hupe und Airbag noch in Ordnung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
holgerW Geschrieben am 5. März 2022 Hab hier noch etwas weiter gesucht, ich glaube ich brauche jemanden mit STAR Diagnose… ist hier jemand in der Nähe Bochum / Dortmund / Hagen…? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. März 2022 Manchmal klappt es nicht beim ersten Mal mit der Kalibrierung. Wenn die Mechanik/Elektrik sicher in Ordnung ist nochmal probieren. Und guck mal hier... Mit dem icar kenne ich mich nicht aus aber definitiv braucht es eine Routine, wo man das Lenkrad ich glaube 10° nach links und rechts drehen muss damit die Kiste die Mittellage lernt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 5. März 2022 Am 5.3.2022 um 20:52 schrieb holgerW: Hab hier noch etwas weiter gesucht, ich glaube ich brauche jemanden mit STAR Diagnose… ist hier jemand in der Nähe Bochum / Dortmund / Hagen…? Mehr anzeigen So 150 Km nördlich könnte ich Dir Hilfe mit SD anbieten. Das Icarsoft MB v2.0 was ich gerade in Ebay habe, kann es, so weit ich weiss, auch. Das 980 kenne ich nicht. Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
holgerW Geschrieben am 11. März 2022 So kurze Zusammenfassung ICARSOFT 980 zeigt nur den Fehler an. Lenkwinkel wird im Gerät 0 Grad angezeigt. Fehlermeldung Lenkwinkel Kalibrieren. Dieser Fehler setzt sich nicht selbst zurück. Ich war mit dem Wagen in der Werkstatt da mir hier niemand mit StarDiagnose den ich angeschrieben habe geantwortet hat. Lenkwinkel neu Kalibriert. Danach alles in Ordnung. Also mein Fehler war das ich das verdrehte Lenkgetriebe eingebaut habe. Kurze Probefahrt und der Fehler war im Gerät gespeichert. Korrektur des Lenkrades brachte dann nichts mehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 11. März 2022 Am 11.3.2022 um 17:59 schrieb holgerW: Also mein Fehler war das ich das verdrehte Lenkgetriebe eingebaut habe. Mehr anzeigen Ja klar. Wenn die Mittellage im Lenkgetriebe nicht die hinterlegte Mittellage ist gibts Mecker. Aber schön dass nun alles hinhaut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
