Durango2k
Smart 450 Einhorn Ladedruck ?
was ist der maximale Ladedruck beim Benziner / 450 Einhorn ? Die Kiste von einem Freund war heute bei mir, Ladedruck mechanisch gemessen während der Fahrt bis 1.5 bar, Fehler - Auto geht immer wieder mal in den Notlauf. Ein Versuch, das Wastegate Ventil anzusteuern war erfolglos, da kam einfach kein Wert- die SD zeigt nix an. Man kann das Ansteuern dann normal beenden, hören tut man auch nix.
Im Fehlerspeicher steht nur 52, Ladedruck, man soll den Fehler löschen und fertig, aber der kommt immer wieder.
Ich hab ihm jetzt ein Wastegate Ventil von mir mitgegeben, zum Probieren, mal gucken, obs das ist ?
Andere Ideen, wo man noch suchen kann?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
ist das Wastegategestänge richtig eingestellt?
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
vor 1 Stunde schrieb Durango2k:
Wastegate
Wastegateklappe im Krümmer wird wohl nicht öffen. Entweder schwergängig oder der Druckschlauch vom Turbo an die Druckdose / Tacktventil ist undicht.
Das Wastegate - Ventil kannst du nicht ansteuern mit der SD. Beim Taktventil weis ich es grad nit. aber gug die das mal durch was ich oben geschrieben habe
bearbeitet von Smart911a
Gast stuhlfahrer
Wastegateklappe im Krümmer klemmt, Gestänge zur Klappe klemmt, Unterdruckleitung am Wastegate undicht, Taktventil?
vor 14 Minuten schrieb Smart911a:
Kann man ansteuern mit SD.
Liegt aber nicht am Taktventil. Ich meine klemmendes Wastegate oder ein Schlauch ist durch. Der maximale Ladedruck wird ja erreicht. Mit dem passenden File könnte man jetzt ne Menge Spass haben mit der Kiste...
Einfach mal ne Sichtprüfung machen, den Floh an der Wastegateklappe entfernen und mal gucken ob die Klappe leicht arbeitet und ob die Schläuche fit sind.
Auf keinen Fall alle Schläuche planlos abziehen, das ist ne kleine Wissenschaft die wieder korrekt zu stecken.
Gelöst, er schrieb mir gestern, es war dieses eckige Ventil, seit Tausch gegen mein gebrauchtes sei der Fehler weg…
Das wäre dann das Taktventil in den auch der dünne Ladedruckschlauch angeschlossen wird.
Was bitte soll ein Wastegate-Ventil sein?
Gast stuhlfahrer
Er meint  das Taktventil welches er mit SD angesteuert hat und keine Rückmeldung bekommen hat...
Ja das Ding muss klickern wie oben gesagt, Wenn es das nicht tut ist es kaputt.
    • Hallo zusammen, Ich hab ja meine Kupplung gewechselt und dabei auch ein anderes gebrauchtes Getriebe eingebaut.Muss dieses Getriebe jetzt angelernt werden,auch dann wenn ich den Drehwinkel Sensor vom alten Getriebe nehme.? Ich konnte bisher noch nicht testen ob es Schaltet oder nicht,da ich noch nicht ganz zusammen gebaut hab. Smart 450 599ccm 61 PS  Danke euch
