Bei meinem smart 451 waren heute zum ersten mal die drei balken auf dem Display
(bei eingeschalteter Zündung)
Zündung aus und wieder an dann war es wieder weg.
Das Auto steht wurde seit dem die Kupplung und Aktuator „defekt“ sind wurde fast gar nicht gefahren
(Rückwärtsgang ging oft nicht rein)
Der neue Aktuator und die neue Kupplung werden morgen eingebaut
Sagen die 3 Balken das der Aktuator hinüber ist oder hat das eine andere Bedeutung?🤔
Habe im Netz keine genauen Antworten gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten😃
Mit freundlichen Grüßen
Drei Balken sagen nur: Getriebe sagt NEIN.
Also alles was mit dem Getriebe zu tun hat. Nach Aktuatortausch und frischer Kupplung sollte das nicht mehr auftreten wenn korrekt gearbeitet wird.
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
