Spielekeller
Faltdachproblem beim 451 Fortwo Caprio (BJ 2015)
Bei meinem 7jährigen Liebling (451 Fortwo Caprio, BJ 2015) läßt sich das Faltdach ganz problemlos komplett öffnen. Drücke ich den Knopf ernreut zum Schließen, startet es gut, rastet ein und stoppt mit einem Geräusch ca. in der Mitte des Daches. Es läßt sich wieder problemlos nach hinten fahren, stoppt aber immer wieder beim Schließen ca. 50cm vor dem Ende mit einem knackenden Geräusch. Mit etwas Ziehen und Kraft geht es dann irgenwann. Die Laufschienen sind frei. Hat jemand eine Idee ob da etwas zu machen ist?
bearbeitet von Spielekeller
Bei Deinem Wohnort würde ich Dir empfehlen, Dich mit diesem Supporter in Verbindung zu setzen, der kennt die Smart-Verdecke wie kein Zweiter! 😉
Die Verdeckmechanik ist nicht ganz trivial und meist wirkt es sich richtig kontraproduktiv aus, wenn man versucht, selbst daran herum zu basteln!
Wichtig ist auf jeden Fall ein guter und harmonischer Übergang der Gleiter an den Seiten in den herausnehmbaren Holm.
Schau mal dort rechts und links nach, ob dort irgendwas hakt, genau dort muss das reibungslos flutschen.
Ich weiss zwar nicht, ob man beim 451er dort hin sieht, denn ich habe ja das 450er Cabrio, aber der reibungslose Übergang der Verdecks an dieser Stelle ist sehr wichtig!
Wenn es immer an der gleichen Stelle beim Schließen hakt, könnte auch dort etwas im argen liegen!
vor 5 Stunden schrieb Spielekeller:
Ich empfehle dir erstmal die Laufschienen komplett zu entfetten und zu reinigen.
Da sich beim Offenfahren Staub, Dreck und Sand sich in die Schienen setzen.
Nach erfolgreicher Reinigung, die Laufschienen leicht mit Molikote Fett wieder Einfetten.
Tipp:
Es gibt im Glaspalast mit Stern drauf, ein Set für die Schienen und kostet unter 10€.
P.S.:
Leonardo hat nichts mit offenen Fahren zu tun.
Er fährt vielleicht eins, aber wir kein Synonym für des selbige.
Es ist ein Cabrio - nicht Caprio. 😉😁
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
vor 8 Stunden schrieb Smart 451:
Tipp:
P.S.:
Vielen Dank für deine Tipps. der Schaden ist behoben und der Termin in der Werkstatt ist gecancelt. Habe die Schienen rausgenommen, gereinigt (obwohl sie sauber aussahen!!!) und eingefettet. Das Verdeck öffnet und schließt problemlos.
Noch mal Danke
Tipp:
Genau. Das sind in Flutschi getränkte Filze die exakt die Form der Laufschienen/Nuten haben, die reinigen und schmieren. Wobei schmieren nicht das richtige Wort ist, eher "Gleithilfe".
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
