apnik
Motor springt nicht mehr an
da ich neu hier bin bitte ich im voraus mich zu entschuldingen fals ich etwas falsch mache, aber ich verbesere mich.
Vor ein Paar Tage ist der motor von mein Smart wehren der fahrt ausgegangen.
Es handelt sich um ein Smart Fourfor 454 bj. 2004 1,1 Liter.
Als erstes habe ich fehler ausgehlesen (siehe dazu bilder).
Dann habe ich hard Reset gemacht.
Dann Battery Überbrückt um mehr saft zu bekommen.
Dann Sicherungen chek.
Mit mein wenig erfahrung dachte ich das es die Benzinpumpe ist, da strom in Ordnung wahr.
Heute habe ich ein nagelneue Benzinpumpe von Bosch eingebaut.
Der motor will einfach nicht zünden.
Jetzt weis ich gar nichts mehr und wende mich hier um hilfe oder tips zu bekommen.
ich bedanke mich um jede hilfe.
Niko
Zahlreiche verschiedene Busfehler deuten auf ein allgemeines Problem mit der Stromversorgung hin. Allerdings sind alle Fehler sporadisch. Fehler löschen und erneut auslesen. Batterie der Fernbedienung erneuern.
Läuft die Benzinpumpe denn jetzt? Dreht der Anlasser flott? Hast du einen Drehzahlmesser? Zeigt der beim Startversuch etwas an?
Problem erledigt, motor ist alle, hab mir jetzt ein gebrauchten motor gekauft.
Noch ein Dankeschön an Mitglied Funman.
Hallo, ein neues problem ist jetzt meine tankanzeige zeigt nicht mehr richtige werte an obwohl die Benzinpumpe nagel Neu ist,
war aber mit der alte Benzinpumpe auch da.
KFZ Werkstadt behauptet das das Tacho das Problem ist, soll (Krankheit bei Smart) sein.
Ich bin aber beim Überlegen weil die Benzin anzeige bei dem Smart ist Digital und nicht Analog.
Muß es vieleicht Neu Codiert werden.?
Wenn jemand eine änliche erfahrung hat oder hatte würde ich mich sehr freuen für Tipps.
vor 43 Minuten schrieb apnik:
Damit meinen die vermutlich dieses bekannte Fehlerbild des ForFour.
Leider kann der Text aus dem 44Forum nicht hierher übernommen werden, deshalb solltest Du Dich evtl. dort mal anmelden.
vor 1 Stunde schrieb apnik:
motor ist alle
Was genau heißt das? Was an dem Motor ist defekt?
Am 12.3.2022 um 11:07 schrieb apnik:
Da muß ja etwas konkret mechanisch und plötzlich kaputt gegangen sein.
Ich stecke ja nicht drin, aber so etwas ist extrem unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist, daß es sich um irgendeine Kleinigkeit handelt, die mit dem Motor direkt nichts zu tun hat. Kabelbruch, Stecker kaputt, Schraube locker....
Achja. Beim Smart 450 gibt es den Fehlerfall des defekten OT Gebers. Wenn der kaputt geht, geht der Motor auch einfach aus und es gibt keinen Fehler im Speicher.
