Judeldudel
AT-Anzeige, Motorkontrollleuchte
Moin Gemeinde!
Seit kurzem habe ich ein 451er Cabrio aus 2012, 70 PS, MHD
Vor ca. einer Woche ist die AT-Anzeige ausgefallen und kurz danach ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Dazu passt der Fehlercode P0072 ganz gut.
Bevor ich jetzt alles auseinander baue:
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich den AT-Fühler finden kann? Ich bin momentan leider etwas knapp mit Zeit gesegnet, möchte den Fehler aber rasch beseitigen, weil die Kiste so nämlich schon etwas mehr trinkt!
Vielen Dank im voraus und freundliches Rumkugeln!
Thomas
bearbeitet von Judeldudel
Was ist denn eine AT Anzeige?
AT = Austausch ?
Sorry, hilft nicht weiter, ich weiß, aber..................
Grüße, Willi
Ich vermute ja Außentemperatur. Aber hat der Einfluss auf die Motorsteuerung ? Ich denke, der bedient nur die Anzeige.
Oder meinst Du vielleicht OT ? Aber OT hat keine Anzeige ...
Fragen über Fragen ???
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor einer Stunde schrieb Judeldudel:
Na der Aussentemperaturfühler! Das erschliesst sich aus dem Mehrverbrauch.
Da sitzt er!
Ich gehe auch davon aus daß der keinen Einfluß hat. Dafür hat der Smart Luft und Motortemperatur Sensoren.
Da bin ich beim 451er überfragt um ganz sicher zu sein.
Aber warum sollte der Wert nicht verarbeitet werden? Ist ja für die Gemischbereitung essentiell...
Der Diesel im 450er hat diesen Sensor ja auch selbst wenn die Aussentemperaturanzeige nicht freigeschaltet ist.
Danke für den Link! Dann werde ich die Woche mal  nachsehen...
Und jo AT = Außentemperatur. Auffällig ist halt der zeitgleiche Ausfall der Außentemperaturanzeige und dem Aufleuchten der Motorkontrollleuchte. Der abgelegte Fehlercode P0072 Schaltkreis des Umgebungslufttemperatursensors niedriger Eingang deutet ebenfalls auf den Sensor hin.
Ich werd's prüfen und berichten!
Nochmals Danke und gute Woche
Thomas
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Weil der AT Sensor nicht am Motor ist. Gerade jetzt im Februar und März kann es sein, daß der Motor ein Eisklotz ist und der AT Sensor steht in der Sonne und hat 20 Grad. Die Entwickler des Smart sind vielleicht etwas verrückt, aber soo verrückt auch nicht, daß sie den Meßwert des AT Sensors für das Motormanagement heranziehen.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Naja, da haben sie aber schon ganz andere Böcke geschossen!😵
Beim 451er sitzt der Sensor ja etwas versteckt und nicht offen wie beim 450er. Im Roadster sitzt der Fühler hinter dem Kotflügel hinten links fast im Ansaugluftstrom, also auch verdeckt...
Was hast du denn noch für Fühler welche die Temperatur messen? Wassertemperatur, also "deine" Eisklotzmessung und die Temperatur im Ladeluftkühler...
Es bleibt spannend...
Sooo...
Der Fühler an sich ist noch vorhanden. Allerdings hat am Kabel wohl jemand geknabbert...
Weiß jemand, ob es einen Kabelsatz gibt?
LG
Thomas, der eben mal unter der Kugel rumgekugelt ist
vor 30 Minuten schrieb Judeldudel:
Schon gefunden und geordert. In ein paar Tagen wissen wir mehr...
Am 14.3.2022 um 04:22 schrieb Funman:
Doooch, Schätzele! Wenn das verrückt ist, ist es tatsächlich so.
Ich habe soeben den Fehler gelöscht,  einen neuen Fühler und ein neues Kabel montiert. Sofort war wie zu erwarten die Außentemperaturanzeige wieder da und nach ca. 10 Kilometer Testfahrt war die Motorkontrolleuchte immer noch aus.
Ob der Messwert des Außentemperaturfühlers für das Motormnagement herangezogen wird? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird durch einen fehlenden Wert ein Fehler abgelegt, der die Motorkontrollleuchte zum Aufleuchten bringt. Ich will gar nicht wissen, welche Rechnung ein SC aus diesem Fehler generiert hätte.
"Motorkontrolleuchte? Sicher Lambdasonde!" Also mal die erste tauschen, dann die zweite. In der Zwischenzeit hätte jemand den Fühler ersetzt und HUCH, der Fehler ist weg! Warum? Keine Ahnung!!! Bei Abholung dann: "Wir haben den Fehler gefunden: Beide Lambdasonden mussten ersetzt werden..."
Eine gute Zeit euch allen!
vor 8 Minuten schrieb Judeldudel:
Ob der Messwert des Außentemperaturfühlers für das Motormanagement herangezogen wird? Keine Ahnung.
Also es mag ja sein, daß der fehlende Sensor eine Fehlermeldung hervor ruft, das will ich in diesem Zusammenhang nicht ausschließen, aber zum Motormanagement wird mit Sicherheit eher der Wert des Ansauglufttemperatursensors herangezogen, der sich direkt im Ansaugtrakt befindet, den gibt es nämlich auch noch und der dürfte der weitaus relevantere Temperaturwert sein, wenn es um das Motormanagement und die Gemischbildung geht! 😉
vor 9 Minuten schrieb Judeldudel:
Ganz einfach, die hätten mit dem Motorsteuergerät angefangen und sich dann über sämtliche Lambda- und sonstige Sonden vorgetastet und dann wären sie VIELLEICHT irgendwann bei diesem Sensor gelandet.
In der Zwischenzeit wäre vermutlich der Zeitwert des Smarts schon zweimal überschritten worden! 🙄
Fakt ist:
Außentemperaturluftsensor weg - Motorkontrollleuchte an!
Wenn man so zur HU fährt gibt es erstmal keine AU und damit auch keine HU! Wäre dieser Sensor so unwichtig, würde die Motorkontrollleuchte nicht aufploppen!
Jooo, genau so!
vor 6 Minuten schrieb Judeldudel:
Fakt ist:
Das ist ja vollkommen korrekt, was Du schreibst, aber z.B. beim 450er Smart wurde das nicht durch die MKL gemeldet, wenn die Verbindung zum Sensor getrennt wurde.
Ich weiss auch nicht ganz sicher, welchen Einfluss das auf das Motormanagement hat, siehe auch meinen Nick 😉,aber ich bin der Meinung, daß die Gemischbildung weniger mit der Außentemperatur zu tun hat als vielmehr durch den Ansauglufttemperatursensor bestimmt wird. Dieser ist die relevante Größe dafür! 🙂
Am 13.3.2022 um 19:27 schrieb Judeldudel:
By the way, so weit mir bekannt, hat der Motor 71 PS! 😉
Uhhh... Da bin ich völlig AHNUNGSLOS!  🤪
Gast stuhlfahrer
UUhhh by the way,- hier giebt es noch mehr Ahnungslose...🤭
vor 29 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Klar! Und das weiß ich gaaanz sicher!
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
