CDIler
Mittelauspuff 451 Turbo Euro5
Was für Mittelauspuffe/-püffe /-puffs gibt es für den Euro 5 Turbo mit Zulassung ausser Brabus und CS?
Der Brabus ist mir zu leise und leistungsschluckend und der CS mittlerweile zu laut. Benötige irgendwie eine Alternative.
du kannst dir ja einen CS mit DB-Killer-Einsatz anfertigen und dir so die Lautstärke anpassen.
Oh 😮 Da muß der ganze Auspuff zerbröselt werden um so was einzubauen?
Da bleib ich bei meinem....
...wieso zerbröselt - einfach passende  DB-Killer in die beiden Löcher stecken wo der Sound herauskommt und befestigen - bei Bedarf entfernt man sie wieder und erfreut die Umwelt mit den Lebensäußerungen des Motors.
Das mache ich auch gerade . Habe selber 2 verschiedene Sorten von Killern gebaut. Muss man ein wenig experimentieren um den gewünschten Erfolg aus Leistung und Sound zu bekommen. Man darf da aber keine Wunder erwarten was die Reduzierung der Lautstärke angeht, außer du riskierst einen sehr großen Rückstau!!!!
Ich mache einen zugelassenen Auspuff sicher nicht zu einem nicht zugelassenem
Moin @CDIler
wenn jemand Prinzipien reiten möchte ist es illegal den Auspuff leiser zu machen als er im Neuzustand ist, weil sich streng nach Gesetz das Klangverhalten dadurch natürlich ändert, nur interessiert sich in dem Fall keine relevante Instanz mehr für den dann leisen Auspuff. Da dir diese pragmatische Lösung nicht zusagt, die zudem ad hoc reversibel ist, dann musst du wohl oder übel zum Bambus greifen. Alle anderen Sportpötte die mir bekannt sind, sind lauter als dieser, es sei denn du baust sie um - was sogar mit "zerbröseln" völlig unauffällig zu bewerkstelligen ist.
Nirgendwo steht geschrieben, dass man einen Auspuff nicht Nachdämmen darf, wenn er im Laufe der Zeit zu laut wird und wenn du es richtig anstellst wird es die Rennleitung herzlich wenig interessieren was du gemacht hast oder ob dadurch die Homologation berührt wurde, da er am Ende leiser ist als in den Papieren ausgewiesen
Am 17.3.2022 um 10:18 schrieb CDIler:
Mit dir stimmt doch was nicht!😁
Am 19.3.2022 um 21:50 schrieb Outliner:
Du kennst meinen 451 nicht
Ja, leider...würde aber im Zweifelsfall auch die DB-Killer nehmen.
Rein von der Bauart her sind das kleine Absorbtionsschalldämpfer. Also die tiefen Töne bleiben genau wie bei meinen Lieblingsdämpfern für dicke Motoren...
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
