Ben_ Geschrieben am 22. März 2022 Hallo, als ich letztens mit meinem Smart 450 Cabrio Starthilfe gegeben habe habe ich festgestellt, dass es unter dem Teppich vor dem Beifahrersitz feucht ist. Wo könnte das herkommen, habe im Forum zu dem Thema nur Posts zum 451 gefunden. Ich habe keine Klimaanlage, falls das wichtig ist. Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner 29.10.2024 97 000 km gefahren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 22. März 2022 Meistens ist es bei einem 450er so, das es durch die Nähte am Scheibenrahmen kommt. Wenn es an oder unter der Scheibendichtung rostet, was aber nicht zwingend muss, ist das ein Hinweiß. Vor kurzem gab es jemanden hier, bei dem kahm Wasser durch die Blechnähte im Fußraum und vom Scheibenrahmen. Von Outliner gibt es auch einen Beitrag hier da kommt das Wasser von der hinteren Seitenscheibe... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast Duc250 Geschrieben am 22. März 2022 Moin, kann es sein, dass der Lüfterkasten Ablauflöcher hat, diese verdreckt bzw. verstopft sind und daher Wasser in den Innenraum überlaufen konnte? Bin gespannt auf die Bekanntgabe der Ursache. Grüße der Duc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 22. März 2022 Da gibt es viele Möglichkeiten. Die hinteren Seitenscheiben scheiden natürlich beim Cabrio aus. So ungefähr in der Reihenfolge der Häufigkeit: - Frontscheibe Verklebung undicht, schwarzer Scheibenrand - Druck löst sich - Cabrio Dach undicht, Holme undicht - Türdichtung, Tür schlecht eingestellt - Spritzwand Verklebung spröde - am unteren Rand der Frontscheibe unter dem Gummi durchgerostet Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ben_ Geschrieben am 22. März 2022 Am 22.3.2022 um 18:02 schrieb ThoK: schwarzer Scheibenrand Mehr anzeigen Den habe ich an der Fahrer und Beifahrer Türe. Aber die Feuchtigkeit ist nur UNTER dem Teppich (also zwischen Teppich und Karosserie). Die Punkte gehe ich dann am Wochenende mal durch. Danke Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner 29.10.2024 97 000 km gefahren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 22. März 2022 (bearbeitet) Am 22.3.2022 um 19:33 schrieb Ben_: nur UNTER dem Teppich Mehr anzeigen Naja, Wasser neigt dazu, nach unten zu laufen. An der Windschutzscheibe läuft es rein und sammelt sich unter dem Teppich. Bevor ich die Türdichtungen eingeschnitten habe, hatte ich auch immer Wasser unter dem Teppich, beide Seiten. Die Türen sind nie 100% dicht. Den Trick mit dem Klebeband und Strich kennst du, um festzustellen, woher es kommt? bearbeitet 22. März 2022 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ben_ Geschrieben am 22. März 2022 Am 22.3.2022 um 21:05 schrieb Funman: Den Trick mit dem Klebeband und Strich kennst du, um festzustellen, woher es kommt? Mehr anzeigen Nein Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner 29.10.2024 97 000 km gefahren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 22. März 2022 Na du klebst Kreppband in die Stellen wo du erwartest dass es nass wird. Dann siehst du wo das Kreppband nass ist. Kannst auch Klopapier hinkleben. Wenn es feucht ist siehst du wo der Wassereinbruch ist. Sonst läuft das Wasser unter Umständen "unerkannt" irgendwo durch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ben_ Geschrieben am 22. März 2022 Am 22.3.2022 um 22:00 schrieb Outliner: Na du klebst Kreppband in die Stellen wo du erwartest dass es nass wird. Dann siehst du wo das Kreppband nass ist. Kannst auch Klopapier hinkleben. Wenn es feucht ist siehst du wo der Wassereinbruch ist. Sonst läuft das Wasser unter Umständen "unerkannt" irgendwo durch. Mehr anzeigen Und was hat es mit dem Strich auf sich? Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner 29.10.2024 97 000 km gefahren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 22. März 2022 Na wenn du einen Kreidestrich ziehst siehst du wo der Strich "verlaufen" ist vom eintretenden Wasser. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ben_ Geschrieben am 22. März 2022 Am 22.3.2022 um 22:16 schrieb Outliner: Na wenn du einen Kreidestrich ziehst siehst du wo der Strich "verlaufen" ist vom eintretenden Wasser. Mehr anzeigen Danke. Aus irgendeinem Grund habe ich bei "Klebeband und Stift" an Panzertape und Kuli gedacht.... Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner 29.10.2024 97 000 km gefahren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 22. März 2022 Am 22.3.2022 um 19:33 schrieb Ben_: Den habe ich an der Fahrer und Beifahrer Türe. Aber die Feuchtigkeit ist nur UNTER dem Teppich (also zwischen Teppich und Karosserie). Die Punkte gehe ich dann am Wochenende mal durch. Danke Mehr anzeigen Ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Die Frontscheibe hat ringsum einen schwarzen aufgedruckten Rand. Auf diesem Rand ist sie mit der Karosse verklebt. Bei der Original Scheibe löst sich der Rand von der Scheibe. Damit natürlich auch die Scheibe von der Karosse. Dann ist der Kram undicht und Wasser läuft an der Spritzwand runter. Je nachdem wo sie genau undicht ist, auf die Zentralelektrik, in den Batteriekasten oder einfach nur unter die Fussmatten. Einzig mögliche Abhilfe, neue Frontscheibe einbauen. Entweder hast Du Teilkasko oder machst es selbst. PS, ich hatte beim 451er auch schon "nur" Kondenswasser unter den Fussmatten. Absolut keine Undichtigkeit. Aber, regelmässig 4 nasse Hunde im Auto, Gummifussmatten drauf und einige Wochen richtig nasses Wetter und Temperaturen kurz über Null. Durch gezieltes Lüften habe ich es in den Griff bekommen. Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ben_ Geschrieben am 22. März 2022 Am 22.3.2022 um 22:27 schrieb ThoK: Teilkasko Mehr anzeigen Zahlt das die Versicherung oder ist das eine Redewendung die ich nicht verstehe? Danke, ich schaue mir morgen mal die Windschutzscheibe an und werde ein bisschen Klebeband ins Auto kleben Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner 29.10.2024 97 000 km gefahren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ThoK Geschrieben am 23. März 2022 Drücke al an der Scheibe im Randbereich. Wenn sie Dir lose vorkommt ... Bei einem Steinschlag im Sichtbereich zahlt die Teilkasko. Schöne Grüsse ThoK Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. März 2022 Ich nehme wasserlöslichen Filzstift und ziehe einen Strich auf ein Kreppband, das ich waagerecht an verdächtigen Stellen aufklebe, z.B. über die A-Säulen dicht über dem Armaturenbrett. Wenn Wasser darüber läuft, dann löst sich der Strich auf. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
holgerW Geschrieben am 24. März 2022 Haben zwar kein Cabrio, aber bei uns waren es 3 Stellen: 1. Spritzwand ist von Innen angeklebt, von oben ist das Wasser welches an den Lüftungen usw herunterläuft die Spritzwand entlang gelaufen. Da sich an der Klebestelle AUẞEN eine Vertiefung befindet Sammelt sich das Wasser und SUPPT durch. 2. Scheibe nicht mehr Dicht geklebt, sieht man von Innen laufen 3. Scheibenrahmen unter dem Keder unterhalb Rostig, hier hat sich Wasser gesammelt und ist in den Hohlraum unterhalb der Scheibe gelaufen, Innen dann auf beiden Seiten aus dem Hohlraum getropft. Ich hab das Keder weg gelassen. Von Außen entrostet, Rostumwandler und Farbe drauf und Dichtmasse drüber. Keder weg gelassen dann kann das Wasser besser abfließen und man sieht was los ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 24. März 2022 (bearbeitet) Oje. Dichtmasse... Scheibe raus, entrosten. Umwandler. Eventuelle Rostlunker mit Zinn auffüllen, schleifen, grundieren, schleifen, lackieren, polieren, neue Scheibe mit neuem Keder rein. Und in das Keder unten einen kleinen Schlitz reinschneiden, dann steht das Wasser nicht hinter dem Keder und kann ablaufen... bearbeitet 24. März 2022 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
