jarda88
smart 450 Nebelscheinwerfer vorne leuchtet nicht.
Halo Freunde - bin neu bei Euch Alles durch geschaut - nur höre kein klackt von Relais....Finde kein Plankarte - wo kann ich das Relais finden....Weis jemand,  wo soll ich suchen ? Mfg Danke
Um welchen Smart mit welchem Baujahr handelt es sich?
Gerade wenn man neu ist und noch keine Historie besteht, sollte man das schon angeben.
Vom Bild her müsste es ein 450er sein, aber auch von diesem gibt es in Abhängigkeit vom Baujahr verschiedene Ausführungen, die sich von der Elektrik gravierend unterscheiden.
vor 44 Minuten schrieb jarda88:
bj.2002,
Dann ist es ein sogenannter ZEE Smart mit der Zentralelektrik ZEE im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten
Relaisbestückung Zentralelektrik
Das Relais A müsste für die Nebelscheinwerfer zuständig sein.
Baugleiche Relais können gegeneinander getauscht werden.
Vielleicht ist auch nur das Leuchtmittel defekt? Schon mal von links nach rechts getauscht? Bzw. einen NSW ausgebaut?
Sorry, die leuchten wohl beide nicht, ich dachte einer geht noch.🙄
bearbeitet von Silberkugel450
Die können durchaus auch zeitgleich sterben! Ich hatte das mal auf einer Urlaubsfahrt mit dem Vito nachts.
Erst ging eine Birne durch und nach 100Km die zweite.
Zum Glück hatte ich Nebelscheinwerfer.
Die Sicherung, welche die Nebelscheinwerfer absichert, ist bei einem ZEE Smart gemäß dieser Seite oder auch jener Seite übrigens die Sicherung 3🙂
Bei den Neblern ist es übrigens so, daß bei häufigem Gebrauch, ich selbst hatte meine die letzten zwölf Jahre nie eingeschaltet, das Innenleben thermisch stark belastet werden kann und sich dadurch ebenfalls Probleme ergeben können.
Deshalb könntest Du die auch mal öffnen, wenn nix anderes zum Erfolg führt.
Wie das gemacht wird wäre auf dieser Seite beschrieben. 🙂
Und wo sich die Verriegelungsclipse des Kühlergrills verbergen, wäre auf jener Seite anhand der gelben Kreise ersichtlich.
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
