Gast stuhlfahrer
vor 13 Minuten schrieb Smart 451:
Was ist denn am Ende daraus geworden??
Ist die passende Werkstatt gefunden worden, oder ist dein Bekannter doch dann in Ilsfeld "gelandet" obwohl viele gute Vorschläge gemacht wurden??
Ja er war bei Macrocar in Hamm und hat mir danach folgendes geschrieben:
"So, Reparatur erledigt. Habe den Wagen nach Hamm, zu Makrocar gebracht. Geflegte Werkstatt, nur Smarts nicht allzu viel los. Junges Team. Eindruck Neutral bis Positiv. Ich musste keinen Auftrag unterschreiben, hat mich etwas misstrauisch gemacht, aber gut... Wagen war zum vereinbarten Termin fertig. Es gab 2 x Rückrufe ob Krümmer + Kupplung mit gewechselt werden sollten. (Letztere hatte ich schon im Kofferraum liegen). Insgesamt alles gut gelaufen und Preislich ok. Nu heute nach ca 250km ist mir aufgefallen, das ein Idiot zuviel Motoröl eingefüllt hat"
vor 6 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Nur heute nach ca 250km ist mir aufgefallen, das ein Idiot zuviel Motoröl eingefüllt hat"
Das kann aber sollte nicht passieren.
Wichtiger ist, dass dein Bekannter mit den ausgeführten Arbeiten zufrieden ist, auch wenn zu viel Öl im Motor war.
Gast stuhlfahrer
vor 23 Minuten schrieb Smart 451:
Ich sag mal so, wenn es etwas gegeben hätte, hätte er es gesagt.
Das Öl hat er zuHause selbst abgesaugt...
Aber du hast recht, soetwas sollte in einer Werkstatt nicht vorkommen. Und schon
gar nicht wenn man als Neukunde dort hinkommt...
