Ananga
FourFour Hinterachse Lager einpressen Hinterachslager
Hallo Gemeinde!
Hat jemand Info über Einpresswerkzeug oder Lösungen diesbeüglich was das Einpressen der Hinterachslager angeht?
Gruss und Danke schon mal ...
Manu!
Gast stuhlfahrer
Ich sag mal so, wenn du ein Ersatzlager hast, kann dir das jede gut sortierte Werkstatt machen.
ich habe schon mehr als ein Auto restauriert, aber bei Achslager oder auch Dreieckslenker wird es schwer das selber zu machen.... Da brauch man schon eine Hydraulikpresse oder Standpresse für....
Die Presse habe ich.
nur Dir Achse passt leider nicht drunter.
dachte es gäbe ein Einbauwerkzeug.
Gast stuhlfahrer
vor 5 Stunden schrieb Ananga:
Das kann sein, aber wenn hab ich davon noch nie gehört...
Kann man es nicht irgendwie mit einer Gewindestange einziehen ?
Schöne Grüsse
ThoK
Na ja doch. Das Problem ist das Gewinde was bei zu grosser Belastung abkackt.
Das Lager ins Eisfach und die Achse erwärmen dann gehts leichter. Oder die Gewindestange mit Trapezgewinde samt passenden Muttern und zwei fette Strahlstreifen.
Lager ins Gefrierfach, wenn kein Autogenbrenner vorhanden , dann lange mit dem Heissluftgerät drauf (wenns alte Lager raus ist.
Großer "Abzieher ", da ne Plate hinter , Lager ne Platte (Stahl) hinter und den Abzieher mit dem Ringschlüssel festdrehen bis das Lager passt. (geht eigentlich bei fast allen Marken wenn keine Presse vorhanden ist)
Ich habe hier einen "Auswachsofen" von der Zahntechnik, der geht vierstellig, ein kleines Monster mit Auspuffrohr. Da werfe ich kleine Teile rein die "wachsen" sollen.
Ne Hinterachse passt da natürlich nicht rein. Aber da tut es ein billiger Propanbrenner. Und oberhalb der "Bieretage" ist ein Eisfach im Kühlschrank...
So eine grosse Presse wie gezeigt ist natürlich Goldstandard. Kann man sich auch selber bauen mit einem Stempelwagenheber zur Not.
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...
