Ralf_47
Der goldene Pfosten für den 453 (geht um die Klima)
hier mal ein lustiges Video zur Klima des 453. Oder soll man doch eher heulen. Fehler gefunden nachdem mal wieder mehrere Werkstätten sich versucht haben ...
Der Kanal Kuhnt Autoservice GmbH ist sehr zu empfehlen.
bearbeitet von Ralf_47
Schreibfehler
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Naja ich möchte das Video jetzt nicht weiter kommentieren.
Im übrigen sind sämtliche Stromwege auf für die Klimaanlage in den Schaltplänen enthalten der gute Mann hatte schlicht und ergreifend nicht den richtigen Schaltplan ;).
Es ist halt immer schwer die Vorgeschichte zu bewerten. Aber wer diesen Fehler nicht findet sollte sich auf Reifen und Auspuff konzentrieren ;).
Einzig beim Sicherungskasten muss ich dem guten Mann Recht geben. Einfach eine Fehlkonstruktion.
vor 7 Stunden schrieb Ralf_47:
Sorry, aber da bin ich komplett anderer Ansicht! 😉
Der Bursche ist ein ganz schöner Laberkopf, wie man in diesem Video von ihm leider erkennen muß!
Das ist doch alles nur Gelaber ohne praktischen Wert!
Da ist jede Anleitung und Information über diese Relaisbox, z.B. bei fq101 ein Vielfaches von dem seinem unqualifizierten Gewäsch wert!
Am meisten amüsiert habe ich mich da noch über die Kommentare, die teilweise noch dümmer waren als die unqualifizierten Aussagen in dem Video! 🙄
Die würde ich jetzt mal nicht unbedingt als Werkstätten bezeichnen, auch wenn sie sich selbst vermessenerweise so nennen! 🙄
Naja ich finde es immer spannend wie oft angeblich schon mehrere Werkstätten vorher erfolglos waren in YouTube Videos diverser Schrauber.  Ist wahrscheinlich nicht spannend genug einfach zu sagen das hier eine 0815 Diagnose an einem 0815 Smart statt findet.
Könnte natürlich auch sein das man sich einfach nur profilieren möchte. Aber das nur am Rande.
vor 6 Minuten schrieb maxpower879:
Naja, oft ist es aber tatsächlich so und durch Rechnungen der Werkstätten für erfolglose Fehlerbeseitigung in erschreckender Form dokumentiert!  Manchmal sind ja dadurch sogar zusätzliche Fehler implementiert worden anstatt den ursprünglichen zu beseitigen!
Von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt so stehen lassen wollen!
Wenn entsprechende Dokumente vorgelegt werden glaube ich das ja auch gerne.
Sehr oft ist dies aber nicht der Fall und man möchte einfach auf der Welle der Empörung mit schwimmen.
Natürlich versucht jeder, sich im besten Licht darzustellen, wenn er Klicks und Abos haben will, das ist schon klar.
Hat ja nicht jeder so viel Understatement als wir Beide! 😊
Wir verstehen uns doch 😉
Genau, was der eine nicht schafft, lässt der andere liegen! 😄
So nach dem Motto: Nimm ihn Du, ich hab ihn sicher! 😉
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen! 😉
Ich leite mir hier oft genug Sachverhalte und elektrische Verbindungen aus verschiedenen Seiten her, ohne gleich das große Gejammere über die mangelhaften Unterlagen anzustimmen.
Deshalb kann ich das nur begrenzt nachvollziehen, wenn deshalb ein "Fachbetrieb" das große Jammern anstimmt!
Da kommt man ohne Praxis Tatsache nicht drauf wenn man auch noch den falschen Plan hat. Allerdings jeder 453er-Fahrer weiss wo es immer nur dann klickert wenn die Klima angeschaltet ist.
Dass man das bei Smart nicht wusste kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Oder der Lehrling war dran...🤪
Es gibt sogar eine Abhilfe bei der eben dieses Relais inkl. Sicherungshalter verlegt wird um das klicken zu verringern.
Angeblich war die Idee von Renault dort das Relais zu verbauen. Unclever...
Man könnte auch ein Solid-State-Relais verbauen, die klicken gar nicht weil mit Transistoren gearbeitet wird...
Wenn es klickt, dann woisch wenigstens, daß es da ist und schaltet!
Und akustisch lokalisieren kosch's no au! 😉
    • Hallo zusammen, ich melde mich nach vielen Jahren mal wieder und die cdi-kugel läuft immer noch, mittlerweile mit über 280.000 km. Ich habe genau dieses Problem und schon alle bekannten Probleme wie Bremslichtschalter, ABS Ringe und Sensoren, getauscht bzw. überprüft. Momentan ist Ruhe bei dem trockenen Wetter, aber sobald es regnet gehts wieder los. Ich denke, es ist wohl genau dieser Fehler und sehe mir das in den nächsten Tagen mal an. Werde berichten, schön diesen alten Beitrag gefunden zu haben.   Gruß
