Moinsen
Ich hab hier noch aus einem 61PS 600er folgende Teile.
ZEE, MSG, Empfänger für FB, 2x Schlüssel, Tacho
Wenn ich das alles komplett tauschen würde hätte mein 54 PS Cabrio dann 61Ps?Oder ist da noch mehr erforderlich?
Gast stuhlfahrer
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
Nö. Wenn du willst kann ich da noch mehr machen.🤡
Noch mehr??? 😂
ich finde auch, das geht einfacher...
Hardwaremässig sind 54er, 61er und 71er eigentlich gleich. Die haben ein Taktventil im Gegensatz im Gegensatz zum 45er.
Also passt auch ein Brabus-File drauf...😊
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Bei einem 599 ccm Motor vor 2003 mit 45 PS, das ist der Pure Motor, ist kein Taktventil verbaut!
Sorry, das hast Du ja geschrieben, ich hatte es nur falsch interpretiert! 🥴
Es gab allerdings auch einen Pure+ Motor mit 54 PS, der hatte ebenfalls das Taktventil OnBoard.
Gast stuhlfahrer
Jaaa, so muss das....  da tut sich das dann auch lohnen....  😁
Mit der SD kann ich alles was ein Taktventil hat etwas aufblasen aber nur am 600er!
Brabus-Pott ist dran (pffööööt😂) fehlt noch ein K&N oder Pipercross.
Mehr kann man ohne weiteren Aufwand nicht machen mit dem Motörchen.
Gast stuhlfahrer
Aber da bekommt der Dynajörn Angst wenn er auf die BAB abbiegt und in 50min.
am Kurfürstendamm ist...
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
Aber ich hatte ja diese merkwürdig verbrannte Verohrung zwischen Luftfilter und Lader und diese sah etwas anders aus(so ein kleiner viereckiger Kasten 🤔
.... du hast ja nie Zeit zum blasen😳🤣
Es reicht auch aus nur das MEG zu tauschen. Schon ist der Sprung zu 61ps vollbracht allerdings nur wenn der 54er schon 2 Lambdasonden hatte. Sonst funktioniert das nicht ohne MKL.
Ansonsten kann ich mich outliner anschließen.
71ps Brabus File drauf und gut.
Dem Herrn O aus M brennt momentan richtig die Hütte personaltechnisch.
Vor dem 7. April wirds nix. 🥵
...dann müssen meine motorsportlichen Ambitionen halt noch etwas zurückgestellt werden 😁
Das heist wir sollten mal einen Tag aus machen wo viele kommen und dich belagern??
Ich sage nur soviel: 23 Tage ohne Frei. Scheiss Seuche!🤬
Die Jugend kackt reihenweise ab und die alten Säcke 😜 müssen die Schichten auffangen...
vor 14 Stunden schrieb Schwarzermann:
kenn ich Irgendwo her
Gast stuhlfahrer
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
Hat deine Frau auch Kloppe.... 🤔
😂 Ne ich denke der @Schwarzermann meint die Dillgurken die wegen jedem blauen Fleck einen Krankenwagen rufen.
Ich habe hier beispielsweise einen "Spezialisten", den hat erst ne Katze gebissen, dann ist ihm ein Schrank auf den Fuss gefallen und nun fehlt er zum dritten Mal wegen C. Abgesehen von ständigem Verschlafen.
Ratet wer demnächst zu Hause frühstückt...kann ich nicht brauchen...
Genau die mein Ich ,  war ja selbst leitender und leidender Angestellter , 1 oder 2 so Pappenheimer können einem die Planung recht durcheinander hauen und die Kollegen müssen dafür büßen.
Ist halt auch nicht gut für die Moral in der Kolleg Schaft.
Ob dem Trottel mal jemand einen Sack über den Kopf zieht und ihm das Missfallen des Teams mitteilt-ich weiss von nix!😂
Aber um zum Thema zurück zu kommen: Ich melde mich,  @dynajoern
Gast stuhlfahrer
Dillgurken .... ich verstehe .... 😁
Wirklich! Man macht sich kein Bild was für eine Arbeitsmoral bei manchen Leuten vorherrscht die mal meine Rente erbringen sollen.
Hoffentlich kippe ich rechtzeitig um. Heute wollen doch die Meisten Influencer "werden" anstatt Werte zu schaffen.
"Knorkator" hatte vor Jahren einen Liedtext: "Ich verachte Jugendliche!"
Ganz genau...
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
