Scopion
Kein TÜV mehr für meinen Smarties?
Hallo Smart Profis,
ich befürchte das mein Smarties wohl doch kein TÜV mehr bekommt.
Er leidet an Inkontinenz und beim Husten sind seine CO Werte so schlecht das der TÜV Mensch gesagt hat, nix da erst Windeln und den blauen Husten abstellen. Dann kannste nochmal vorbei kommen.
So nun hab ich schon einiges "repariert" wie
- Ventildeckeldichtung (ist jetzt noch undichter)
- Anschlussschlauch am Kurbelgehäuse TLE
- Zündkerzen
- Auspuff
- Thermostat
- Ölwechsel
- Drosselklappe und Ansaugbrücke gereinigt
Den extrem zu hohen Benzinverbrauch hab ich halberwegs jetzt schon in den Griff bekommen.
Was würden mir denn die Profis hier raten? Den Smarties aufgeben oder doch lieber retten?
Habt ihr konkrete Anhaltspunkte woran der Smarties mit dem Öl verbrennen leidet?
Die Ventildeckeldichtung bzw den Deckel muss ich wohl direkt einkleben damit er dicht wird. Ein neuer Deckel ist im SC unbezahlbar.
Sollte man den Deckel mit oder ohne Dichtung einkleben (nur nicht Motordichtmasse)?
Fahrzeugdaten:
450 ziger mit 55PS BJ 2002 und 129000 km
Danke an jeden für die Wertvollen Ideen
Der Ölverbrauch kommt vermutlich aus dem innern, verkokte Kolbenringe... Nicht mal eben an nem Wochenende gefixt.
Fahr mal bisl länger am Stück und probier ne andere prüfstelle...
Gast stuhlfahrer
Der TüV kostet heute auch mal eben 130€ mit AU...
Was hat er denn auf dem Prüfbericht geschrieben was bemängelt wurde?
Ventildeckeldichtung beidseitig mit Dirko HT (rot) abdichten. Mit Bremsenreiniger vorher Ölfrei machen.
vor 49 Minuten schrieb Scopion:
Mit Dichtmasse habe ich schon mehrmals versucht. Sowohl mit Einlegedichtung, nur Dichtmasse und Einlegedichtung + Dichtmasse. Hält alles nen paar Tage und dann kommt da wieder Öl raus. Habe gestern erste nen neuen Ventildeckel besorgt und eingebaut, hat 130 Euro gekostet.
vor 25 Minuten schrieb Mattis:
OK? Wo haste denn den Deckel her so günstig? Vom SC kann er ja nicht sein grins
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
Die Nachprüfung schaff ich nicht mehr bis Montag. Es steht drauf: AU nicht bestanden Motor ölfeucht mit Abtropfen mehr nicht. Sonst ist er in.O.
Wie stark sollte denn die Dichtmasse aufgetragen werden?
bearbeitet von Scopion
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Mit den Kolbenringen bzw. Ölabstrefringen ist bestimmt sehr kostspielig? Mit dem länger fahren könnte ich erst machen wenn der wieder komplett dicht ist. Hab gestern erst bei ATU eine Diagnose Abgas machen lassen. Der war so schockiert über die Werte das er gleich weggelaufen ist. Konnte die nicht Mal Fotografieren
Hast du keinen AU Bericht von der nicht bestandenen AU bekommen?
Gast stuhlfahrer
vor einer Stunde schrieb Scopion:
beide Dichtflächen müssen zu 100% Ölfrei sein und dann einen dünnen Film mit dem Finger aufstreichen.
Wenn du das wirklich akribisch auf beiden Seiten der Dichtung machst, wird das auch dicht werden...
Ist das denn mit dem Abgas Ölverbrauch oder ist der Kat beschädigt?
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 42 Minuten schrieb Funman:
Jo hab ich bekommen. CO Wert liegt bei 0,63
Oh weia!
Wenn ich ATU lese, kann ich nur weglaufen!!!!
Lass dir mal in einer guten freien Werkstatt noch einmal die AU machen vielleicht gleich in Verbindung mit der HU/MFK.
Denn wenn du die HU/MFK auch bei ATU gemacht haben solltest,
(HIER BITTE DEN BÖSEN ODER ABFÄLLIGEN KOMMENTAR EINFÜGEN) empfehle ich auch die gleiche gute freie Werkstatt!!
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text und Rechtschreibung
vor 24 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Wenn du das wircklich akribisch auf beiden Seiten der Dichtung machst, wird das auch dicht werden...
also Deckel nochmal runter, sauber und fett und ölfrei machen, Dichtmasse auf beiden Seiten drauf und mit 9,5nm anziehen. Korrekt?
Ich vermute Mal mit dem Ölverbrauch. Wenn ich über 3000 Umdrehungen geh im Leerlauf fängt er an leicht bläulich rauszuqualmen. Der Co Wert liegt auch schon im Leerlauf bei über 0,5
Gast stuhlfahrer
vor 10 Minuten schrieb Scopion:
Der sollte max. bei 0.20%Vol. liegen.
Die Dichtung sollte im Deckel natürlich noch 100% verklebt sein. Wenn nicht muss du die ganz raus nehmen und auch fettfrei abdichten...
vor 4 Minuten schrieb Smart 451:
Oh weia!
Wenn ich ATU lese, kann ich nur weglaufen...
Lass dir mal in einer guten freien Werkstatt nocheinmal die AU machen vielleicht gleich in Verbindung mit der HU/MFK.
Denn wenn du die HU/MFK auch bei ATU gemacht haben solltest, (HIER BITTE DEN KOMMENTAR EINFÜGEN) empfehle ich auch die gleiche gute freie Werkstatt!!
Au/HU bei DEKRA. ATU sind die einzigen hier die mir eine Diagnose machen konnten. Der TÜV macht ja keine Diagnose sondern nur die Untersuchung. Abgespeckte "Diagnose"
vor 9 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ich weiß da würde ich sagen der hat ein Problem grins
Dichtung hab ich im Deckel verklebt. Hatte die Dichtung aber nicht mit Bremsenreiniger vorher abgerieben.
Ich kann ja Mal ein paar Livedaten liefern. Ich hab DS150 Diagnoseprogramm
Muss nur wissen welche Daten gebraucht werden
vor 2 Stunden schrieb Scopion:
Hab den Deckel vom örtlichen Mercedes Händler (bei uns Süverkrüp in Kiel). War innerhalb von einem Tag da. Ich kann dir nur empfehlen den neu zu kaufen, bei mir waren jegliche Dichtungsversuche ohne Erfolg.
vor 4 Stunden schrieb Scopion:
Ich habe sogar versucht, die Dichtung mit Dichtmasse in den Deckel einzukleben und eine Nacht trocken zu lassen. Doch bei der Montage verabschiedet diese sich immer und rutscht nach Innen weg.
vor 35 Minuten schrieb Mattis:
Das war ja auch richtig die Dichtung in den Deckel zu kleben. Ist ja nur damit er bei der Montage nicht runter fällt und an seinem Platz bleibt. Das mit dem Trocknen hätte ich dann nicht gemacht da man die ja nie Plan am Deckel fixieren kann. Bei uns kostet der Deckel 250 Netto da ist es wirklich zu überlegen das zu investieren wenn im Nachgang das AU Problem nicht gelöst wird
Ich hätte der Kiste mal eine Reinigung gegönnt mit dem Kärcher damit es bei der Prüfung sauber aussieht. Das Problem kannst du ja dann später erledigen wenn du die Plakette hast.
Bzgl Lambda: Motorölspülung machen, nochmal frisches Öl und Filter. Beste Aral-Suppe tanken und von Liqui Moly den "Speed"-Zusatz in doppelter Menge zum Benzin dazugeben plus "Reiniger".
Richtig treten so 50 Km und dann direkt von der Piste zum Prüfer fahren.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
OK? Und Du bist der Überzeugung daß ein Kärcher einen sabernden Ventildeckel und einen zu hohen CO Wert zu Leibe kommt so das bei der HU kein Öl mehr auf dem Boden zu finden ist? Wo bekommt man solch einen Zauber Kärcher?
Wie kann man denn Motoröl spülen? Du meinst bestimmt eine Motorspülung machen.
Du sollst schummeln! Es soll schick aussehen am Tag der Prüfung und wie gesagt dann kannst du dich an die Beseitigung des Problems machen. Habe nicht gesagt dass es ok ist den Boden mit öligen Flecken zu dekorieren!
Aber wenns drängelt terminlich...Kärcher also Hochdruckwäsche an der Tankstelle! Die haben dort auch einen Ölabscheider. Motorwäsche ist zwar nicht erlaubt meistens aber du reinigst ja nur den Unterboden!😉
Der CO-Wert hat mit den Kärcher natürlich nichts zu tun, der ist rein für die Optik.
Für ein schöneres Ergebnis bei der AU sollst du ja die Chemiekeule benutzen!
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Wird nur nicht funktionieren. Aber eine gute Idee. Hatte ich mit Bremsenreiniger versucht.
Warum wird das nicht funzen? Der TÜV Mensch macht zu erst die Au, nach der Chemiekeule wird er ggf. bestehen. Weil er aber den Motor über 3000 Umdrehungen dreht sabbert er den ganzen Boden voll
Hä? Du musst den Deckel schon draufschrauben! 😁
Da sabbert er wohl im rechten Bereich wo die Kette läuft. Mach das fettfrei und schmier im Dichtungsbereich schön Dirko dran. Von mir aus kleb Panzerband drüber.
Aber so schwer ist das doch nicht für ne halbe Stunde mal ein bisschen zu schauspielern technisch!
Oh man das hätte doch jemand Mal vorher sagen können das man den Ventildeckel wieder drauf machen muss 🤣🤣
Aber mit dem zuschmieren des Deckels hätte ich vorher wissen sollen, gute Idee aber zu spät. Hole mir Mal die Zusätze bis zum WE  und mach das so mit dem zuschmieren. Hab ja noch bis Montag Zeit
