Scopion
Kein TÜV mehr für meinen Smarties?
Aber das ist nur eine Momentlösung!!
Bin beileibe kein "Grüner" im üblichen Sinne. Reparier das trotzdem richtig wenn du die Plakette dann hast!
Sicher dicht geht das nur mit neuem Deckel, der Rest ist Glückssache.
sorry, aber wenn ich lese 450 + 129Tkm + blauer Rauch, dann würde ich sagen bekannter Motorschaden und laß gut sein oder bring die Kiste nach Ilsfeld wo Dir geholfen wird, für freilich angemessene Bezahlung. Aber dann hast du nicht nur neuen TÜV, sondern auch wieder lange Freude an Deiner Kugel.
Außer der Seniorchef hat wieder einen echt miesen Tag und wirft Dich trotz 20 Jahren Stammkundschaft raus, aber das ist eine andere Geschichte 😉
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Da haste Recht. Ich werde erstmal die Momentlösung wählen und wenn das mit dem Abgas auch funzt und der Kleene Zwerg die Plakette bekommt lohnt es sich auch den überteuerten Deckel zu kaufen.
vor 10 Stunden schrieb dieselbub:
Es wäre bei meiner Kugel nicht überlegenswert für 3000 Tacken ein neuen Motor einzubauen, weil da kann ich mir auch eine neue Kugel holen dafür bzw. Smart aufkaufen 🤣🤣🤣
bearbeitet von Scopion
Die neue Kugel hat dann aber den gleichen Schaden.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
vor 3 Stunden schrieb Scopion:
Der neue Motor kostet keine 3000, nichtmal 2000, wenn sich die Preislisten in Ilsfeld nicht massiv geändert haben. Wir haben mehrere Motoren gekauft über die Jahre und keinen einzigen Euro bereut. der älteste davon läuft jetzt glaub seit über zehn jahren problemlos bei meinen eltern.
Besser als jedes selbstverschlimmbessergebastel um am ende 300 taler zu sparen.
Alles wird gut!
vor einer Stunde schrieb dieselbub:
Ein neuer kostet mit Einbau 1500 nun müsste ich aber nach Ilsfeld hinkommen das sind nochmal ca. 800 km pro Strecke. Alles zusammen gerechnet würden ca. 3000 Tacken sein.
Du hast aber mit deinen Agumenten vollkommen Recht.
Gast stuhlfahrer
800km bis Ilsfeld? Dann gehe ich mal davon aus das du bei Hamburg oder noch etwas weiter nach Norden wohnen tust... 😄
Gibt es da keine Smartwerkstatt die dir einen Tauschmotor einbauen kann?
vor 14 Minuten schrieb stuhlfahrer:
OK ich hab Mal Google Maps bemüht. Sind nur 528 km komme aus Sachsen Richtung Polnische Grenze. Nein bei uns weigern sich alle Smart zu machen. Erst gestern hat die nächste Werkstatt abgesagt. Hebebühne zu groß, kommen nicht an den Motor ran etc.
Der Tausch Motor kostet ja nur 790+120 Versand
Gast stuhlfahrer
vor 8 Minuten schrieb Scopion:
Von Fismatec?  Aber denk dran,- es macht Sinn gleich eine neue Kupplung mit einzubauen...
Wenn der Motor schonmal draußen ist.  Sonst fängste wieder an...😬
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 26 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Na von smartprofi.com
OK mit der Kupplung macht Sinn, kommt dann noch ein tausender drauf. Brauch ich dann nur noch das drumherum neu mach und schon hab ich ein nagelneuen Smarties da stehen 😱🥳🥳🥳
vor 3 Minuten schrieb Scopion:
Lass die Finger vom profi
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Scopion:
OH nein....  bitte, tu dir einen Gefallen und kauf den Motor nicht beim Smartprofi.
Auch hier im Forum gibt es viele Leute die dir von der Firma abraten würden, weil
sie keine guten Ehrfahrungen gemacht haben.
Giebt mal Smartprofi oder Hajo Müller in die Suchfunktion ein, da gibt es genug Lesestoff dazu...
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
OK? Wo würdet ihr empfehlen?
dieselhub scheint ja sehr zufrieden zu sein mit smartprofi😎
vor 19 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Eigentlich gibt es nur einen zuverlässigen Anbieter...... Ich glaube der sitzt in Ilsfeld wenn ich mich nicht täusche......😉
Das ist smartprofi
Gerade eben schrieb RKI:
Nein, das ist Fismatec
OK hab ich gerade gegoogelt. Der sitzt da auch in Ilsfeld
Dein smartprofi sitzt aber nicht in Ilsfeld sondern in Köln 😉
Und wenn Köln noch zu weit von Sachsen entfert ist, kann man auch noch nach Kassel zur Instandsetzung bzw. Prüfung hin.
Info: (KLICK HIER
Soll es der Smart Profi in Köln sein --> Info: (KLICK HIER)
vor 10 Minuten schrieb RKI:
stimmt da hab ich was verpeilt😱
vor einer Stunde schrieb Scopion:
Wohl kaum.
Gast stuhlfahrer
Es ist schwer in Ostdeutschland eine gute Smartwerkstatt zu finden, aber frag doch mal die Maus @Outliner.
Er kommt aus Sachsen-Anhalt und evtl. kann er dir einen Tip geben. Oder @maxpower879 der aus dem Umkreis von Berlin sein Unwesen treibt.
Ob sie aber wirklich einen Tip für dich haben weiß ich allerdings nicht...
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Wohl kaum.
Das würde mich auch wundern denn die meisten waren nur einmal da und dann nie wieder...
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
