Scopion
Kein TÜV mehr für meinen Smarties?
vor 50 Minuten schrieb Scopion:
Bis zum nächsten Problem
Naja, dein Hauptproblem daß der Motor Öl verbrennt ist ja noch nicht gelöst.
Und übrigens, Smarties ist Mehrzahl. Wieviele hast du denn? Ich habe fünf.
vor 51 Minuten schrieb Scopion:
welches nicht so schnell kommen möge
ach so... noch was ... zuerst den Sensor in das Loch stecken bis die Flügel einrasten ...dann erst den Stecker drauf....
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Das mit dem Öl mh dicht ist er erstmal wieder.
Ja Smarties ist Mehrzahl. Hab 2 davon.
Einer nur als Spender da mehr Km und keine Schlüssel dazu BJ 99
vor 16 Minuten schrieb Smart911a:
Werd ich beherzigen. Danke Dir
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
