bärpitt
Smart 451 Bj. 2011 brummt nach Ölwechsel
Hallo ich möchte hier nicht wie Mario Barth klingen, aber meine  Freundin.. kennste.. hat einen Smart 451 Bj. 2011 und der Smart meiner Freundin brummt nach einem Ölwechsel. Wir waren vorhin einen Ölwechsel machen lassen und Bremsflüssigkeit auffüllen lassen. Die Werkstatt hat geschlossen, deshalb konnten wir nicht mehr fragen, ob es damit was zu tun hat, aber auf der Rückfahrt hat der Smart 451 Bj. 2011 von Anfang an laute Geräusche gemacht ein Brummen beim Gasgeben, als wäre er ein getunter Sportwagen. Ich als Beifahrer habe auch im Unterschied zu vorher bemerkt, dass das Hinterteil vom Smart richtig laut vibriert, also hab auf dem Beifahrersitz Vibrationen gespürt, die vorher nicht da waren. Auch im Stand und nach erneuter Zündung ist ein ständiges kräftiges Brummen zu hören.
Wer hat eine Idee was das sein könnte, kann das mit dem Ölwechsel/Bremsflüssigkeitswechsel zusammenhängen?
Vielen Dank
Der CD I reagiert auf die Temperaturschwankungen. Wenn die richtige Menge an neuem Öl drin ist, was soll schon sein? Bei 400 tkm kann es schon mal dröhnen! Werner
vor 17 Minuten schrieb 2x451cdi54ps:
Das Auto hat 40tkm keine 400tkm. Kann das trotzdem sein? Und geht das wieder weg?
Friede sei zwischen uns. Was steht auf dem Ölwexelschild? Ist das frische Öl auch durchsichtig? Wie weit ist der 451 seither gefahren? Werner
Schau mal an den Peilstab, ob der Ölstand stimmt. Soll nicht über Max sein. Besser ist die Mitte zwischen min und max.
Ist das ein Benziner oder ein Diesel?
Servus,
den Deckel über dem Motor richtig zu schließen ist nicht jedem Lehrling gegeben. Da macht man halt die Heckklappe auf und kontrolliert alles, eines nach dem anderen. Wenn nicht diese Schaumstoffdichtlippe rundum richtig aufliegt und die Vibrationen dämmt, dann brummt es ordentlich!
₩erner
Servus,
"Bärbitt" hat an einem Samstag an einem unspezifierten Smart 451 der Freundin Bremsflüssigkeit auffüllen lassen, respektive diese erneuern lassen, was nicht das Gleiche ist!
Am 451 sei das Motoröl gewexelt worden. Bei der Heimfahrt, wo die Werkstatt schon geschlossen gehabt hätte, seien bisher nicht gekannte Motorgeräusche aufgetreten. Das Auto habe in 11 Jahren ca. 40.000 km abgespult. Bärpitt selber sei lediglich Beifahrer gewesen.
Er frägt, ob das Geräusch wieder von selbst weggehen würde. Und er fragte, ob das Geräusch von der "Bremsflüssigkeitsmanipulation" kommen könne?
Wieauchimmer,  ich fahre abwexelnd mit den beiden 451 CDI der Töchter, 114.230 (2012) bzw. 74.300 km (2010) drauf.
Ich bin schon damit zufrieden, dass sie zuverlässig funktionieren. Üblicherweise fahre ich als Ruhestandsbeamter 2 x 6 km/Tag und geniesse die Zweckzweitautos. Erstautos sind Tesla M3, bzw. KONA mit kl. Akku.
Ob wir von Bärbitt wieder was hören? War es ein Scherz zum 1. April?  Schaumamal, ₩erner
    • Biete einen Edelstahl Ölabscheider, der von 2009 bis 2024 verbaut war. Der Ölabscheider stammt aus dem Forum und hat sich in der Praxis bewährt.   🔹 Warum ein externer Ölabscheider? Bei einem Benzinmotor kann sich Ölnebel in der Kurbelgehäuseentlüftung ansammeln und ins Ansaugsystem gelangen. Ein externer Ölabscheider fängt diesen Ölnebel ab, bevor er den Motor verschmutzt oder die Verbrennung beeinträchtigt. Dadurch bleibt das Teillastventil sauber und funktionsfähig. Mein Teillastventil hat über 10 Jahre lang dank dieses Ölabscheiders problemlos überlebt!   Details: Material: Edelstahl Zustand: Gebraucht, aber voll funktionsfähig Gummiteil: Kann beigelegt werden, sollte wegen des Alters jedoch besser ersetzt werden (nicht rissig oder brüchig, nur weniger flexibel) Versand möglich 📩 Bei Interesse einfach melden! Preis VHB 😊   Ich habe ihn absichtlich vor dem Reinigen (Nur mit Schwamm)  fotografiert. Da ist  nichts dran. Schmutzig. Ehrlich. Funktionstüchtig. Bilder unter: http://misc.michael-z.info/smart-forum-images/Oelabscheider/
