Hey:)
ich hab mal eine Frage zu meinem mhd 451.
Der Stift von der Kurbelwellenriemenscheibe hat sich in die Kurbelwelle  „eingefräst“ , deswegen eiert die Kurbelwellenriemenscheibe etwas und beschädigt mir den Keilriemen beim fahren. ( Bilder + Video weiter unten )
ich wollte einfach mal fragen ob das irgendwie zu beseitigen ist oder ob komplett kurbelwelle ausgetauscht werden muss ( was sich wirtschaftlich leider nicht lohnt :/ )
Was bringt diese vollkommen überflüssige mhd-Kacke eigentlich noch alles an unnötigen Fehlerbildern zutage? 😖
Das ist ja abnormal, welche unnötigen und für den Besitzer kostspieligen Folgeerscheinungen dieser fehlkonstruierte Dreck verursacht! 🤬
Aber immer daran denken: mhd Fahrer haben es gut! 🙄
Sorry aber dieses Fehlerbild kommt eindeutig nicht vom MHD. Hier wurde die Scheibe verkantet montiert und / oder das Drehmoment nicht eingehalten.
Man kann hier nur versuchen das ganze so gerade wie möglich abzuziehen. Aber ob es wirklich klappt ist halt fraglich.
Danach das Originalmaß mit einer Unterlegscheibe wieder herstellen damit die Scheibe wieder in der Flucht läuft.
  Am 5.4.2022 um 13:51 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Naja, die zu übertragenden Kräfte der Scheibe sind an dieser Stelle auf jeden Fall ungleich höher als wenn nur die Lichtmaschine angetrieben werden muss, denn der Ruck beim Anlassen greift an dieser Stelle maximal an. Über den Riemen kommt die volle Kraft des Startergenerators und der Motor setzt die maximale Gegenkraft durch die Kompression des Motors. Das kollidiert genau an dieser Stelle.
Trotzdem ist das kein normales MHD Fehlerbild. Das kommt von dem der da drann repariert hat.
MHD ist scheiße keine Frage. Trotzdem muss was wahr ist wahr bleiben ;).
Damit hast Du ja vollkommen recht, aber nichtsdestotrotz sind die katastrophalen Auswirkungen dieses Dilettantismus durch die an dieser Stelle höhere übertragende Kraft begünstigt!
Mehr anzeigen
Motor laufen lassen!!! Flex Schruppscheibe dranhalten. Fläche wird perfekt rotationssymmetrisch. Wenngleich auch zuerst nicht eben, kann auch ballig sein etc.. Danach mit Kaindl Flexo Plan 75mm nacharbeiten bis sie eben ist.
Gast stuhlfahrer
  Am 5.4.2022 um 15:43 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Und wie wuchtest du nach deiner Anleitung ausgeführte Arbeiten die Welle mit Scheibe?
Gast stuhlfahrer
  Am 5.4.2022 um 10:50 schrieb philippK:
Mehr anzeigen
Für solch einen Schaden an einer Kurbelwelle gibt es keinen Reparatursatz.
Entweder in einer Motorenwerkstatt Professionell reparieren lassen, die Welle tauschen
oder einen Tauschmotor.
Was ist denn damit passiert? Da ist doch ein dickes Stück aus der welle rausgebrochen...🤔
  Am 5.4.2022 um 16:26 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
Ich glaube eine Unwucht ist an der Stelle weniger Kritisch. Mann kann es wie Funman beschrieben hat versuchen. Motor oder Welle tauschen kann man in letzter Instanz immernoch.
wie wuchtest du
Mehr anzeigen
Gar nicht. Verglichen mit den zwangsläufigen Massenkräften des Kurbeltriebs, den nicht ausgeglichenen oszillierenden Kräften, sind alle evtl. Ungenauigkeiten an der Riemenscheibe doch vernachlässigbar.
Jep. Planschleifen, das Loch für den Stift senken, Unterlegscheibe in die Riemenscheibe damit der Riemen wieder fluchtet.
Zu wuchten gibts da nix weil ja nix rausguckt, nur Längsachse.
Gast stuhlfahrer
Wenn die Kurbelwelle schon so aussieht, wie sieht dann erst die Riemenscheibe aus.
Das ist doch keine Pfeffermühle die nur 30 U/min macht...  😄
Fragt doch mal die vauweh opfer mit diversen Dieseln... Die haben solche Schäden häufiger und Tools dafür. Eventuell passt es ja hier.
Sowas.
  Am 5.4.2022 um 16:44 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
Meiner Meinung nach ist da nix raus gebrochen, sondern es hat sich über einen längeren Zeitraum unbemerkt in das Material eingearbeitet bzw. Stück für Stück durch das Material des Kurbelwellenstumpfs durchgearbeitet.
Und das genau aufgrund der Kräfte, die durch das mhd zum Motorstart ruckartig an dieser Stelle übertragen werden müssen.
Bei einer normalen LiMa und WaPu würde das bei gleichen Voraussetzungen nicht so katastrophal aussehen, weil die zu übertragenden Kräfte da wesentlich geringer und vor allem gleichmäßiger wären.
Der Motorstart über den Riemen und damit die Riemenscheiben ist einfach schwachsinnig, davon zeugen auch die vielen gebrochenen Bolzen und gerissenen Steuergehäusedeckel, ehe die verstärkte Version in der Serie verbaut wurden!
Das ist einfach eine falsche Herangehensweise, den Motor auf diese Art und Weise anzuwerfen!
Das mhd ist hier trotz allem Mitverursacher der Malaise bzw. der gravierenden Auswirkungen, auch wenn die eigentliche Ursache eine andere und eher banale ist!
Aber wie gesagt, mhd Fahrer haben es gut, immerhin sparen sie ja auch 0,005 Liter Sprit auf 100 km, da können solche Schäden locker von bezahlt werden! 🙄
Das ist natürlich Ironie, in der Praxis reichen die Einsparungen nicht mal für die teurere Batterie des mhd! 😟
Das stimmt wohl. Dennoch sterben die oben angesprochenen VW-Motoren an der Stelle beim Ausschalten wenn die Welle noch mal nachruckt auch ohne den MHD-Blödsinn weil einfach zu mickrig dimensioniert.
Ich hatte das sogar bei meinem 940er Volvo, was ja letztlich der Motor aus dem LT35 war. Ich glaube die Schraube musste mit irgendwas um 300Nm angebrummt werden. Ich hatte mir dann einen Gegenhalter gebaut und ein meterlanges Rohr und einen alten Drehmomentschlüssel benutzt. Der Gegenhalter hat mir ein Loch in den Garagenboden gedrückt...
Man sieht eindeutig das der Führungsstift fehlt welcher verhindert das man das Riemenrad in falscher Position montiert. Hierbei geht es um die OT Markierung damit diese an der richtigen Stelle steht.
Wird das Riemenrad nicht fest genug angezogen schert dieser Dorn ab da die Flächenpressung zur Kurbelwelle zu gering ist.
Dann bewegt sich das Kurbelwellenrad mit dem abgescherten Dorn hin und her und arbeitet die Kurbelwelle aus. So wie oben zu sehen.
Das ganze jetzt dem MHD in die Schuhe zu schieben ist Blödsinn.
Beim 450 wäre bei diesem Montagefehler die Ölpumpe nicht mit gelaufen und im schlimmsten Fall der Keil fürs Kettenrad abgeschert und die Steuerzeiten hätten dadurch nicht mehr gestimmt. Kapitaler Motorschaden.
Ist der 450 Motor deswegen ein schlechter Motor?
  Am 6.4.2022 um 05:55 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Wenn ich das richtig sehe, dann hat es sich überwiegend in eine Richtung bewegt, nämlich genau die, die erforderlich ist, um den Motor anzuwerfen!
Ich bleibe dabei, bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen hätte dies bei einem non-mhd Motor nicht diese Auswirkungen gehabt! Da wäre schon der Stift nicht abgebrochen, weil die zu übertragenden Kräfte wesentlich geringer wären und das Einarbeiten ind den Kurbelwellenstumpf wäre auch nicht erfolgt!
Mehr anzeigen
Darum schrieb ich das mit dem extremen Drehmoment der Schraube am Volvo! Ich weiss nicht wie fest das Ding beim MHD muss aber ein typischer Schaden in der Form ist im Forum nicht zu finden.
Da war schonmal jemand dran und hatte nur ne Ratsche.
120nm 90 Grad
  Am 6.4.2022 um 06:00 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ich wiederhole Beim 450 wäre bei diesem Montagefehler die Ölpumpe nicht mit gelaufen und im schlimmsten Fall der Keil fürs Kettenrad abgeschert und die Steuerzeiten hätten dadurch nicht mehr gestimmt. Kapitaler Motorschaden.
Mehr anzeigen
Das denke ich nicht. Das ist ein mickriger Dreizylinder der wenig Widerstand hat.
Ich gehe daher auch von einer gelockerten Schraube oder einer nicht fest genug gezogenen Schraube aus.
  Am 6.4.2022 um 06:03 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Da widerspreche ich Euch doch gar nicht.
Aber das Prinzip und die Notwendigkeit der zu übertragenden Kräfte an dieser Stelle sind trotzdem Nonsens!
Zumal diese auch noch stark ruckartig auftreten anstatt eher gleichmäßig!
Die häufigen Folgeerscheinungen, unabhängig von diesem Fall, sind doch selbsterklärend.
Da beisst die Maus koin Faden ab! 😉
  Am 6.4.2022 um 06:02 schrieb maxpower879:
120nm 90 Grad
Mehr anzeigen
Das ist schon ne Hausnummer. Schafft man nicht mit ner Ratsche.
Da war jemand dran warum auch immer und hats nicht richtig zusammengebaut.
Ich bin bekannterweise kein Fan der 451er-Motoren aber den Schaden auf den Motor zu schieben wäre unfair!
  Am 6.4.2022 um 06:07 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Das ist korrekt. Generell ist Start/Stopp Mist. Aber -und das sage ich als auch 453er-Fahrer- ist es beim MHD weit besser gelöst als im 453er.
