Samuel99
Domlager Mutter lässt sich nicht lösen bzw ist überdreht, was tun?
Hallo, bei meinem Smart 451habe ich folgndes Problem  Domlager Mutter lässt sich nicht lösen, was kann ich tun?
Ich habe gesehen, dass es eine spizielle Haltevorrichtung gibt, diese finde ich aber leider in kein Shop. Gibt es alternativen?
Auf dieser Seite siehst Du das offizielle Spezialwerkzeug von Smart, um die Kolbenstange festhalten zu können und auch die Alternative dazu.
Hm. Bei Mercedes im Onlineshop wird es nicht mehr gefunden. Ist das ausverkauft?
vor 2 Stunden schrieb Samuel99:
was kann ich tun
Wozu willst du die Mutter lösen? Vermutlich um kaputte Federn und Stoßdämpfer zu erneuern. Dann schneide doch einfach Feder und Stoßdämpfer mit Flex durch. Kaputt sind sie ja so schon.
Alternativ geht der Einsatz eines Schlagschraubers. Dabei geht der Stoßdämpfer auch kaputt, aber wie gesagt.....
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Dann bekommste die Stange aber auch nicht raus. Das hatte ich bei meinem.
So machen wie du oben geschrieben hast ...dann..
Den Rest der Stoßdämpferstange unten flach flexen so das ein 12/13er Maulschlüssel drauf past. Oben habe ich ein gekröpften Ringschlüssel mit 1m Verlängerungsrohr genommen. Unten mit Maulschlüssel gehalten oben aufgeschraubt. Geht nur wenn die Mutter oben nicht schon rund ist. Wenn sie rund ist mit Dremel-flexscheibe horizontal eine Seite durchflexen.
bearbeitet von Smart911a
vor 58 Minuten schrieb Funman:
Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich und gibt einen ziemlichen Knall.
Wo wohnt man denn?
Ich habe diese Aluklemme. Und statt Maulschlüssel geht ein Rollgabelschlüssel besser weil die Backen breiter sind.
So laut ist der Knall der Feder auch nicht. Ziemlich harmlos sogar. Man muss nur ziemlich horizontal durchflexen. Dann macht es kurz ..ploonng... und durch ist die Feder. So stark ist die ja nicht. Stoßdämpfer natürlich dabei ausgefedert. Fahrzeug angehoben.
Bei meim drehte die Aluklemme durch. Alternativ etwas dran schweißen an die Stange und mit großer Wasserpumpenzange halten... das hat einer mal in der Werkstatt gemacht. Ging auch. Er brauchte die Feder noch.
Greifzange an die Tauchstange der Stoßdämpfer und dann oben mit schmackes drehen 😀
Ansonsten wenn es mit Zange und schmackes nicht klappt, einen Mutternsprenger nutzen.
vor 34 Minuten schrieb Smart 451:
Mutternsprenger
Den kann man nicht ansetzen weil die Mutter vertieft sitzt.
Aber die ganze Mutter mit Dremel in 2 Teile schneiden müßte gehen.
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Stimmt. Die ist ja festgekontert.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Gehärteten Stahl mit einem Dremel Schneiden??
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit dem Teil funktioniert.
vor 17 Minuten schrieb Smart 451:
vorstellen
Wenn ich Lust habe probiere ich es mal und stoppe die Zeit.
Man könnte sogar einen Bohrhammer mit einem entsprechend geschliffenen Meissel versuchen...☺️
vor 3 Stunden schrieb Petros_T:
ich hatte an meinem Dämpfer 2 dran ... die Stange drehte trotzdem durch
vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
past nicht drauf...auch probiert
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
wenn nichts hilft, bohr ein loch durchs Rohr. Schraube durch und daran festhalten
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
die Muttet ist nicht gehärtet. Ich hatte später das dann ausprobiert mit dem Dremel und der Mutter an einer Seite aufflexen. Das geht. Man braucht nur gescheide Flexblätter
vor 2 Minuten schrieb Petros_T:
das will ich mal sehn wie du durch die Stange ein Loch durch bohrst
nein ,,, geht auch nicht ... auch probiert ...Luftdruckmeisel. Geht deshalb nicht weil die Teile Gummigedämpft sind .. der Gummi fängt die Stöße ab... geht nicht
es geht deßhalb mit dem Dremel, weil das Fexblatt so ein kleiner Durchmesser hat. Mit der normalen Flex ..Blatt 115 mm ..oder kleiner weil abgeschrubbt.. geht es nicht weil man da in das Blech der Dämpferaufnahme reinflext. ...auch probiert
Man flext mit dem Dremel dann zwar auch in die große Stahlscheibe die unter der Mutter ist rein ...das macht aber nichts weil man die neu machen kann.
Viele Wege führen nach Rom! Wer keinen Dremel hat kann auch einen Körnerschlag in die Mutter machen und mit einen 3mm Bohrer anfangen. Dann immer grösser werden bis die Mutter an einer Seite offen ist. Da die Mutter viel weicher ist treibt der Bohrer sowieso an der härteren Kolbenstange vorbei und man kann den Dämpfer sogar noch nutzen.
Manchmal reicht es schon wenn man direkt am Gewinde der Kolbenstange langbohrt mit einem kleinen Bohrer, dann ist der Druck raus und die Mutter lässt sich drehen.
Man kann auch einen Fräskopf in den Dremel spannen und von der Seite her die Mutter öffnen.
Kommt immer drauf an was die Werkzeugkiste hergibt!
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
Es ging auch eher um die Kolbenstange. Wenn die Mutter von oben zerschnitten werden soll, wird auch die Kolbenstange mit geschlitzt.
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Klingt nach ner guten Idee. Die Mutter einseitig kaputtbohren.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
das ist klar ... wenn man die Dämpfer eh neu macht isses ja egal. Wenn nicht hat man da ein kleinen Schlitz drin.
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
