Samuel99
Domlager Mutter lässt sich nicht lösen bzw ist überdreht, was tun?
Am 5.4.2022 um 18:31 schrieb Outliner:
Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich und gibt einen ziemlichen Knall.
Wo wohnt man denn?
Ich habe diese Aluklemme. Und statt Maulschlüssel geht ein Rollgabelschlüssel besser weil die Backen breiter sind.
Danke, mit der Aluklemme und eine verstellbaren Zage hat es geklappt.
Na also!
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten, da kann die Mutter ja nicht halten! 😉
So oder so ähnlich war das doch! 🙂
Glückwunsch zum "gelösten" Problem! 😀
Danke für den kompetenten Input .Das Thema trifft ja Alle früher oder später. Liest sich  so, dass das Orginalteil von SMART die beste Variante ist und dann die Variante mit dem Aftermarketteil .Und dann löst man die Domschraube mit Pressluftschrauber und ein Zweiter hält die Schelle ??  An der Domschraube flexen oder bohren oder Tremel ist eher was für sehr geübte und gut ausgestattete Schrauber. Besorge mir diese Schelle gleich mal
vor 5 Stunden schrieb mikemuc:
Genau, einer hält die Haltevorrichtung und der andere kann die Mutter rausschrauben (man braucht kein Pressluftschrauber, eine Ratsche tuts auch)
Ich halte die Klemme mit links und die Ratsche mit rechts.
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
