Monstersmart45
Suche Motor Smart 451 cdi 33 KW 45 PS
Was hat denn das gute Stück? Normal gehen die nicht kaputt. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, dann ist bisher kein einziger defekter Motor bekannt. Meist sind es ja nur Kleinigkeiten, die dazu führen, daß der Motor nicht mehr läuft. Und diese Kleinigkeiten haben mit dem Motor selbst oft gar nichts zu tun.
Achso, ich sehe gerade, das war der Motor der schon mal "generalüberholt" wurde. Dann wechsele ich mal in den alten Thread zurück.
vor 57 Minuten schrieb Funman:
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Hat mich sehr gefreut.
Der Stand der Dinge sieht so aus.
Er springt jetzt gar nicht mehr an.
Laut Smart Werkstatt Smart Flitzer aus Essen, entweder AGR Kühler oder Haarriss am Motorblock, weil auch das Wasser kocht und laut Co2 Messung, Abgase im Kühlsystem sind.
AGR Kühler habe ich gestern abgedrückt, ist dicht, ich bin am verzweifeln.
Meine Rufnummer 01773915555
Bitte um Hilfe.
vor 22 Minuten schrieb Monstersmart45:
AGR Kühler
Das läßt sich ja mit dem von mir erwähnten AGR Test ausschließen.
Falls das so sein sollte, dann ist das natürlich blöd. Dann ist bei der Generalüberholung wohl was schief gelaufen.
Wurde schon der Rücklauftest gemacht? Das ist ja das naheliegendste. Wie Maxpower ja auch geschrieben hat. Wenn die Rücklaufmenge eines Injektors zu hoch ist, dann startet er nicht.
Ein klassischer Rücklauftest würde nicht gemacht, weil ich habe das Testgerät gekauft, aber nicht angewendet und wieder zurückgeschickt, weil die Werkstatt in Essen sagte mir, du zahlst 29 € und wir sagen dir zu 90 % woran das liegt, das haben Sie auch nach fast 2 Wochen geschafft, Diagnose: Kühlwasser kocht, Abgase im Kühlsystem, weil auch etwas schwarz im Kühlmittelbehälter, und Zylinder 3 Abweichungen vom Sollwert.
vor 11 Minuten schrieb Monstersmart45:
Kann es auch der Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopf oder Riss am Motorblock liegen?
Das er Überdruck aufbaut, bzw. kocht, und daher auch nicht anspringt, weil auch Kühlwasser in Zylinder 3 gelangt.
Gast stuhlfahrer
Von der Werkstatt auf verdacht zu behaupten das der Motorblock gerissen sein soll ist keine verlässliche Aussage.
Es könnte doch genauso gut die Kopfdichtung sein,- und die kostet nur 30 Euro.
Aber egal was dir Ursache ist, warum er Wasser im Zylinder hat,  erstmal den Zylinderkopf abbauen,- gucken, wenn nix festgestellt werden kann den Motor raus und zerlegen.
Erst so kann man eine klare Aussage zum Schaden machen.
Einen Gebrauchten CDI Motor findest du schon für ein paar Hundert Euro....
Jetzt frag ich aber mal andere hier,- 450 und 451 CDI ,- ist der Basismotor der selbe??
Hallo Stuhlfahrer,
Vielen Dank für dein Einsatz.
Ich bin auch deiner Meinung.
Aber, mein Kumpel, der seit 40 Jahren schraubt, sagte mir, das der Motor raus muss, um an den Zylinderkopf zu arbeiten, alles Andere haben wir schon ab, wie Auspuff, Ladekühler, AGR.
Und die Motoren Austausch Motoren gibt es für den 451 wenig und  fangen ab 600 € an.
Ich bin immer noch sicher, was ich mache.
Vielen Dank und Beste Grüße edi
vor 7 Stunden schrieb Monstersmart45:
Vielen Dank Dieselez.
Ich habe leider vor deiner Nachricht heute einen Motor bei einer Autoverwertung in Herten mit 12 Monaten Garantie gekauft.
Vielen lieben Dank an Alle Smart Forum Mitglieder.
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
