Karel
15 verschiedene Fehlermeldungen ausgelesen
Hallo zusammen.
Es ist das erste Mal das ich hier schreibe. Wenn meine Anfrage nicht vollständig ist, habt bitte Verständnis.
Ich habe einen SMART 450 aus 2004 (450.332 / 0,7 Benziner / 61PS) der bisher einwandfrei funktioniert hat. Anfang der Woche hat er mich dann völlig unvorbereitet in Probleme gebracht. Mitten auf einer mehrspurigen Kreuzung war der Vortrieb weg, drei Stiche im Display zu sehen. Seither kann ich keinen Gang mehr schalten. Ich habe dann das Auto zu mir nach Hause bringen lassen.
Alle Reset Möglichkeiten, die in diesem Forum beschrieben, habe ich versucht, aber alles blieb unverändert.
Heute habe ich die Fehlercode über ODB2 ausgelesen und weiß jetzt noch weniger als vorher. 15 verschiedene Meldungen:
P2048  P2018. P204B. P2013.  P200B. P205B. P2058. P2034. P0141. P0135. P0243. P0244. P0444. P0412. P0410.
Nachdem ich die Meldungen gelöscht habe, Zündung aus und wieder ein, waren alle Fehlercode zurück. Auch löschen und für 2 Stunden die Batterie abklemmen hat nichts gebracht.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, ist das SAM defekt oder kann das alles durch den vielleicht defekten Actuator der Kupplung ausgelöst werden?
Hat jemand eine Idee dazu?
Im voraus vielen Dank, Karel
Gast stuhlfahrer
Die meisten der Fehlermeldungen sind Folgefehler, sprich, weil A nicht funktioniert, spuckt B + C auch einen fehler aus.
Aber hast du dich schonmal gefragt ob einfach nur deine Kupplung erneuert werden muss?
vor 15 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Das ist ein 450, kein 451!
Ich schlage die Fehler jetzt nicht alle nach, das könntest du mal machen. Plötzlich viele Fehler deuten auf ein generelles Elektrikproblem hin, also eine Sicherung ist defekt, ein Batteriepol ist lose oder ein Stecker locker oder ähnliches. Es könnte sein, daß ein Steuergerät nicht mehr erreichbar ist. Aber das könntest du mal nachschlagen.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Funman:
Hab ich schon nachgeschlagen,- Injektor Bank 1 oder Drosselklappe z.B........???
Nicht du, sondern der Fragesteller. Komplette Liste bitte.
Mit etwas Glück sind die Fehler alle demselben Steuergerät zuzuordnen.
Ich versuche es mit copy paste, pdf geht ja nicht. Gebt mir 5 Minuten.
Danke
Das ist die komplette Liste.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Smart
============1==============
P2048
Raw code: 2048
ECU: 01
Status:
Testbedingungen sind erfüllt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
OBDII: Reductant injector 1, bank 1 - circuit low
============2==============
P2018
Raw code: 2018
ECU: 01
Status:
OBDII: Intake manifold air control actuator position sensor/switch, bank 1 - circuit intermittent
============3==============
P204B
Raw code: 204B
ECU: 01
Status:
OBDII: Reductant pressure sensor - circuit range/performance
============4==============
P2013
Raw code: 2013
ECU: 01
Status:
OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 2 - circuit high
============5==============
P200B
Raw code: 200B
ECU: 01
Status:
OBDII: Intake Manifold Runner Performance Bank 2-v
============6==============
P205B
Raw code: 205B
ECU: 01
Status:
OBDII: Reductant temperature sensor - circuit range/performance
============7==============
P2058
Raw code: 2058
ECU: 01
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
OBDII: Reductant injector 2, bank 2 - circuit high
============8==============
P2034
Raw code: 2034
ECU: 01
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
OBDII: Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 2 - circuit malfunction
============9==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
============10==============
P0135
Raw code: 0135
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
============11==============
P0243
Raw code: 0243
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit malfunction
============12==============
P0244
Raw code: 0244
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - range/performance problem
============13==============
P0444
Raw code: 0444
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - open circuit
============14==============
P0412
Raw code: 0412
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Secondary air injection (AIR) solenoid A - circuit malfunction
============15==============
P0410
Raw code: 0410
ECU: 01
Status:
Steht aus
OBDII: Secondary air injection (AIR) system - malfunction
Das Auslesegerät ist natürlich nur ein Schätzeisen. Ich würde auf das Motorsteuergerät tippen.
Schöne Grüsse
ThoK
Das waren ja nur 4 Minuten! 😀 Alles  elektrische Sensor oder Ventil Unterbrechungen. Da hat ein Steuergerät keinen Strom oder ein Can Bus dahin ist unterbrochen. Ich würde damit beginnen, alle Sicherungen durchzumessen. Aber vielleicht kann ein Experte, ich leider nicht, diese Meldungen einer Sicherung oder einem Stecker zuordnen.
Ich würde mal was vernünftiges ranhängen, eine StarDiagnose z.B.
Hi.
Ich glaube ich werde mir jetzt kein neues Diagnose System anschaffen, ich suche nach einer besseren Software für den Bluetooth  ODB2 Stecker. Ist nicht so einfach, der funktioniert nur mit IOS. Da wird leider nicht so viel angeboten.
Das es die Motorsteuerung SAM sein könnte, habe ich bereits vermutet.
Was den Tip zum durchmessen der Sicherungen betrifft, werde ich tun bevor ich ein neues SAM kaufen muss.
Erst einmal vielen Dank.
Karel
Ist das denn so schwer sein Profil auszufüllen? Vielleicht ist jemand mit Stardiagnose nebenan der etwas Zeit hat und deine Kugel mal anstöpselt?🙂
Da!
Gast stuhlfahrer
Ja stimmt, hier gibt es die Liste dazu...
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Da!
Ist es nicht, sorry. Aber z.Z. nicht meine Priorität. Ich werde das heute Abend oder morgen nachholen. Ich wohne übrigens im Holland, zwischen Alkmaar und Haarlem. Hier gehen die Leute für alles zur Werkstatt.
Fertig, Profil angelegt.
bearbeitet von Karel
Ui, das ist nicht gerade um die Ecke! Aber selbst wenn, auch mit neuem SAM bräuchtest du eine Stardiagnose ausser du kaufst noch Tacho und Schlüssel passend dazu.
vor 24 Minuten schrieb Outliner:
Verstehe, danke. Ich werde erst einmal Sicherungen, Kabel etc. testen, dann sehe ich weiter.
PS: Welches Stardiagnose Gerät brauche ich für die Umsetzung der Software auf das neue SAM?
Ich würde auch erst mal vernünftig auslesen und dann mal deine Massekabel erneuern und eine Frische Batterie probieren.
Das schaut mir nach Spannungsversorgung aus hast du Feuchtigkeit unter dem Teppich.
vor 2 Stunden schrieb Karel:
Das SAM ist nicht die Motorsteuerung. Das sind 2 verschiedene Dinge.
Das SAM ist die mikroprozessorgesteuerte Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Soicherungskasten und das Motorsteuergerät ist die mikroprozessorgesteuerte Steuerung für den Motor, die im Motorraum seitlich am Luftfilterkasten angebracht ist!
vor 16 Minuten schrieb Schwarzermann:
Dieser Smart hat keine Relaisbox unter dem Teppich, falls du das meinst.
Ein 2004er mit 0,7 Liter Benzinmotor hat ein SAM, aber keine Relaisbox mehr!
Die Funktion der Relais der Relaisbox des alten Smart sind in das SAM rein implementiert worden!
Deshalb gibt es bei SAM Smarts keine Relaisbox mehr.
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
