Kommt auf Fahrzeughöhe, Reifenbreite und ET der Felgen an. Meist muss die Freigängigkeit der Räder durch Bördeln der Radläufe hergestellt werden.
Tieferlegung in Verbindung mit niedrigen Reifenquerschnitt wird allerdings unkomfortabel.
Gruß Chris
vor 10 Minuten schrieb Bikerchris:
Gruß Chris
Welche Felgen sinds denn? Normalerweise muss man nix bördeln, höchstens ein paar Nubsis abschneiden oder was ausstellen..
Bördeln bei Kunststoffkotflügeln ist auch eher blöd...normal ist zumindest hinten bis 215er gemütlich Platz.
Die Auflagen stehen auch im Gutachten des Gewindefahrwerks😉
8x18 et35 Tomason mit 205/35/18
vor 7 Stunden schrieb Timo:
Auflagen definieren ja nicht wirklich was an Arbeiten nötig ist und das ist hier ja die Frage
bearbeitet von CDIler
Am 11.4.2022 um 07:41 schrieb CDIler:
Richtig.
Und mit 8x18ET35 wird es eher schwierig mit der Abdeckung nach aussen, insbesondere mit schleifen an den Kotflügel vorne.
Einfach mal machen ......
bearbeitet von cs-tuning
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst.
