Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Evtl. kann man Dir eine Empfehlung geben.
Köln
Ich hänge nochmal den Scheinwerfer solo an, im roten Kreis ist definitiv eine H1, habe ich selbst schon gewechselt. Der orangene Kreis ist die einzige Birne die brennt und die ist nur son funzellicht, wie ne Kerze in der Wüste...
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hast Du denn hinten auch gleich geschaut?
Hinten ist alles gut, da hatte ich im November ein paar Birnchen getauscht, weil nur Rücklicht rechts und Bremslicht links funktionierte. Zweifadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt
bearbeitet von Crecos
Eventuell sind das auch die Langzeitfolgen von dem Umbau auf die Erdnussscheinwerfer, der hier zwangsläufig stattgefunden haben muss!
Denn hierbei muss auch zwangsläufig an der Verkabelung gebastelt worden sein, weil der Anschluss der Scheinwerfer grundsätzlich anders sind.
Oder mit den Masseverbindungen stimmt etwas nicht, könnte auch sein.
Ich denke mal, am sinnvollsten wäre es, die Frontschürze abzubauen und dem ganzen mal mit einem Messgerät zu Leibe zu rücken in der Hoffnung, daß Du des Messens mächtig bist! 😉
Das schon, leider habe ich in der Regel keine Zeit um sowas selbst zu machen, ist ja schon etwas aufwendiger, weil man nicht einfach die Haube aufmachen kann. Der Wagen ist wohl laut Brief auch alle 6 Monate über Jahre in einer Familie rumgereicht worden, alle den gleichen Nachnamen, aber wohnen woanders... keine Ahnung was da alles gefriemelt wurde. Ich kenn halt nur mein Glück. Am Ende bin ich wieder fast 1000 Euro quitt und dann geht 2 Monate später irgendwas großes kaputt und der landet auf dem Schrott...
vor 19 Minuten schrieb Crecos:
Zitat
Das ist ja richtig, denn das ist die Fernlichtglühbirne und die ist H1!
Die funzlige ist die Abblendlichtglühbirne und die ist H7.
Wer weiss, was der Umbauer da gebastelt hat!  🙄
Bis vor zwei Wochen hat das alles einwandfrei gefunzt... deswegen dachte ich ja erst, dass es die Birnen sind, weil die nacheinander ausgefallen sind...
Öh. Im roten Kreis ist eine H7 als Abblendlichtbirne verbaut, im orangen Kreis ist das Standlicht mit T10 W5W und das Fernlicht ist gar nicht bezeichnet, das ist eine H1!
Ganz ganz ganz sicher ist das Abblendlicht eine H7-Birne! Kann man auch gar nicht verwechseln weil H1 einen Pin hat und H7 zwei!!
Öh. Im roten Kreis ist eine H7 als Abblendlichtbirne verbaut, im roten Kreis ist das Standlicht mit T10 W5W und das fernlicht ist gar nicht bezeichnet, das ist eine H1!
Gang ganz ganz sicher ist das Abblendlicht eine H7-Birne! Kann man auch gar nicht verwechseln weil H7 einen Pin hat und H7 zwei!!
Ich kenn die Unterschiede, habe aber bisher nur die H1 gewechselt gehabt, bevor ich mir die Mühe gemacht habe alle Birnen auszubauen, habe ich mit der Maggy reingeleuchtet und gesehen, dass alle Fäden einwandfrei sind, also nix Birne kaputt, hätte mich auch ein wenig aufgeregt, wenn ich vier Birnen in dem engen Sche... gewechselt hätte und dann alles umsonst. Ich baue aber gerne morgen die Birne im roten Kreis aus und zeige Dir, dass es eine H1 ist.
der ist 100% von Mandel auf Erdnuß umgebaut worden. Ich habe meinen Bj 2000 umgebaut. Es ist nicht einfach weil die Kabel andere Faben haben die auch noch unterschiedlich zwischen rechts und links sind. Und ich hatte das Glück die orginalen Erdnußstecker verwenden zu können.
Ich würde dir raten die beiden Scheinwerfer auszubauen und die Verkabelung ganz genau prüfen ...gerade die Kabelverbindungen die gemacht werden mussten. Es mussten alle Kabel ab und die anderen dran gemacht werden. Zudem ist es so dass bei Fernlicht das Abblendlicht aus geht. Also dann nur die Fernlichtbirne brennt. Die Standlichtbirne ist immer an wenn das Licht eingeschaltet ist. So ist es bei meinem.
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Ja, bei mir ist das Standlicht auch immer an, sobald das Licht eingeschaltet ist, ist ja auch das Einzige das noch brennt -.- Leider habe ich für so einen Aufwand keine Zeit, TÜV ist eh im November fällig, dann wird er wahrscheinlich dann das zeitliche segnen.
vor 2 Minuten schrieb Crecos:
Dann weiss ich nicht was du da gewechselt hast, anscheinend kennst du die Unterschiede eben nicht... Definitiv ist es so wie ich geschrieben habe.
Gib dir keine Mühe mich zu bekehren. Ich WEISS wo welche Birne in welchem Scheinwerfer wohin kommt.😁
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
genau ... das im orangen Kreis könnte die Standlichtbirne sein . H1 ist Fernlicht H 7 Abblendlicht. die passen nur da hin wo sie hin gehören weil die Sockel vollkommen unterschiedlich sind.
Exakt! ich habe aber auch schon die dollsten Varianten gesehen. Der Lampenhaltebügel ist flexibel und die Unwissenheit gross, zumal man auch nur die Birnen gewechselt bekommt durch den Briefschlitz wenn man weiss wie es dort aussieht. Weil sehen kann man es nicht wenn die Nase nicht ab ist!
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Das ist aber nur bei umgebauten so.
Bei serienmäßigen Erdnussscheinwerfern leuchtet auch bei Fernlicht das Abblendlicht weiter, das ist auch sinnvoll, weil dann die Ausleuchtung der Fahrbahn besser wird als wenn das Abblendlicht ausgeht.
Außerdem wird die Lebensdauer der Abblendlichtglühbirne dadurch verlängert, wenn sie nicht andauern aus- und wieder eingeschaltet wird, wenn auf der Landstraße abends häufig zwischen Abblendlicht und Fernlicht hin- und her geschaltet wird.
Das ist korrekt.
Allerdings kackt dann schneller der Stecker am SAM ab wegen der Doppelbelastung, sofern man nicht auf Relais umgebaut hat.
Jedenfalls nehme ich die dir angebotenen Wette an dass in den roten Kreis eine H1 reingehört.😂
Einsatz ist noch nicht definiert worden!🤑
ja das stimmt. Ich wollte das auch schon mal umbauen über ein Relais Funktion. Ich habe das Fernlicht so gut wie nie an weil ich nachts sehr selten fahre. Trotzdem ist nur die beiden H1 Birnen auch voll hell. Aber die anderen sollten da auch an gehn .
bearbeitet von Smart911a
ich hab jetzt noch mal nachgesehen... Die H1 Fernlicht hat nur einen Anschlusspin für ein Stecker.
Die H7 Fahrtlicht / Abblendlicht hat 2 Pins . Also ziemlich Idiotensicher😀
Was schrieb ich denn? Wenn ich mir nicht sicher bin sage ich das, hier bin ich mir aber sicher.😉
Da ist 100% was schief gelaufen.
So, um die Verwirrung zu komplettieren bin ich jetzt mal in die Garage, um Bilder zu machen, wie es an meinem Smart aussieht.
Aufgenommen ist hier der in Fahrtrichtung linke Scheinwerfer von vorne her.
Die Lichteffekte im Scheinwerfer kommen hier durch die Neonröhre an der Decke!
Alle Lichter aus:
Standlicht
Die kleine zusätzliche Glühbirne W5W leuchtet
Abblendlicht H7 Glühbirne + Standlichtglühbirne
Fernlicht H7 Glühbirne des Abblendlichts und H1 des Fernlichts und Standlichtglühbirne leuchten
Super gemacht ..jetzt ist es eindeutig. Dann muß ich mir doch mal so eine Relais Schaltung bauen damit das Abblendlicht mit an bleibt
@Smart911a: Ja hast du denn Mandel oder Erdnuss? Bei Erdnuss ist es so wie vom Ahnungslosen beschrieben, wie bei mir auch mit H7/H1!
Hast du das Mandelauge mit H4 schaltet das Abblendlicht weg wenn du Fernlicht anschaltest!
Hat aber jemand mal die Mandel auf Erdnuss "hochgerüstet" schaltet das Abblendlicht ab wenn man Fernlicht anmacht.
ich hab von Madel auf Erdnuss umgebaut. Bei Fernlicht schaltet Abblend aus. Vielleicht kan mir jemand ein Tipp geben wie man das dazu schalten kann jetzt so umgebaut.
    • Hmmmm. Das habe ich geschafft, 450 Cabrio 17,5 Jahre gefahren, für 4500€ gekauft, selbst mit 1600€ nach dem ersten Jahr für den Austauschmotor (der nun mitsamt dem Auto durch ist).   Bei dem EQ besteht bei uns solch ein Anspruch in keinster Weise. Meine Frau wollte anstelle des CDI, den sie 12(?) Jahre fuhr einen "neuen" smart. Sie könnte Problemlos unsere Standuhr fahren (2015er Kuga, Benzin), möchte sie aber nicht, Sinn für die vier mal täglich einen km macht es absolut nicht mit dem großen, von der Parkmöglichkeit vor dem kiga ganz zu schweigen.   Ich persönlich hänge zu sehr am 450... Die nächsten Jahre muß ich mir wohl noch schweißen beibringen.
