Ottili
Smart 451 Querlenker tauschen / wechseln Anleitung
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen 😁
das Thema Smart 451 und Querlenker tauschen ist im Forum hÀufig zu finden und die Infos sind sehr verstreut :-/
(Ich bin schnell zu verwirren 🙈)
Wegen dem gequietsche muss ich nun auch ran 😐 (Teflon-Spray hat nicht geholfen)
Hat jemand von euch eine Anleitung mit Bildern fĂŒr den Wechsel?
Schön wĂ€re eine Zusammenfassung, was man alles so braucht und machen muss 😊
Welche Werkzeuge werden gebraucht?
Wird ein Abzieher fĂŒr die Mutter 30 benötigt?
Geht das auf einem Wagenheber oder wird eine HebebĂŒhne benötigt?
Muss der Unterboden demontiert werden?
Was außer die Teile 140, 80, 40, 20, 25, 30, 60, 70 muss noch ab?
Reicht es wenn das Rad demontiert ist, oder muss da noch mehr ab?
Reicht es wenn nur das Teil 20 kombiniert mit 25 getauscht wird?
Welche Drehmomente fĂŒr welche Muttern?
Muss die Spur nach einem Wechsel neu eingestellt werden?
Danke euch im Voraus 😊
GrĂŒĂŸe Michael
smart 451 mhd 52kW EZ 08/2009
Kaputte Querlenkergummis quietschen nicht nach meiner Erfahrung. Die raspeln und knirschen eher. Hört man aber nicht. Und mehr als die Gummis ist nicht dran was kaputt gehen könnte. Dein Quietschen muß also woanders her kommen.
M.E. kommen eher die Stabigummis 110 oder die Koppelstangen 150 in Frage.
Man sieht am Stabilisator wie sich die Gummis (110) dort einarbeiten. PTFE oder sonstige Schmiermittel helfen, allerdings zeitlich begrenzt.
Habe nÀchste Woche bei einem 451 einen solchen Wechsel anstehen. Vllt mach ich ne Bilderserie.
Anzugsmomente: 70,80, 140 =120Nm
Den Rest weiss ich leider nicht
Gruß Chris
Falls die Vorderachse sowieso schon uralt und vergammelt ist, macht es Sinn, in einem Aufwasch alles neu zu machen. Also Federn StoßdĂ€mpfer Domlager Querlenker Koppelstangen Kugelgelenke.
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
Hey das wĂ€re echt cool wenn das klappt. Danke 😊
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Das macht vielleicht auch Sinn. Aber eine ausfĂŒhrliche Anleitung wĂ€re Top. Das ist ja mein Problem â˜č
Hi Ottili,
FĂŒr das Vorhaben benötigst du nicht zwingend eine BĂŒhne.
Wie so oft, ist sie praktischer, aber mit einem Wagenheber solltest du auch auskommen.
Ich habe das so erstmals vor 2 Jahren alleine gemacht und mit Ruhe, Zeit und leichtem technischen VerstÀndnis ist es selbsterklÀrend.
Rad (bzw. RĂ€der, es sollten immer beide Seiten gewechselt werden) muss natĂŒrlich ab. Der Unterboden muss mich vollstĂ€ndig ab (nur bis zur Mitte).
Eine Spureinstellung sollte danach immer vorgenommen werden. Merkt man auch schon auf dem Weg zur Werkstatt etwas, es sei denn du kannst die Spur selbststÀndig einstellen (Anleitung gibt's dazu ja auch hier).
Ja, ohne Kugelgelenkabzieher hÀtte ich die alten Traggelenke niemals rausbekommen.
Ich schau mal, ob ich eine Anleitung dazu gehabt habe. Selber habe ich jedenfalls keine erstellt.
VG
Edit: Konnte leider keine Anleitung fĂŒr den 451 in meiner digitalen Ablage finden. Habs wohl tatsĂ€chlich ohne gemacht. ErklĂ€rt auch, weshalb ich kumuliert einen ganzen Tag dafĂŒr benötigt habe. 😉
bearbeitet von P-yay
Man kann die Gummibuchsen 25 theoretisch auch einzeln erneuern. Aber wenn du das wolltest wĂŒrdest du nicht hier fragen. Du wirst deshalb vermutlich den Querlenker zusammen mit Buchsen neu kaufen.
NatĂŒrlich muß die Spur neu eingestellt werden. Die wird danach irgendwie sein und die Reifen wĂŒrden radieren.
vor 13 Stunden schrieb Ottili:
Schau mal in dein Postfach, habe dir 'ne Anleitung gesendet.
Viel Erfolg und schönen Samstag.
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
Alles! neu machen, auch die Spurstangenköpfe! Der Kram ist billig und das Geld fĂŒr die Spureinstellung nicht verbrannt wenn nach kurzer Zeit wieder das nĂ€chste vergammelte Teil Spiel hat.
Hinten die DĂ€mpfer auch neu machen (mindestens) und dann denkst du du fĂ€hrst einen Neuwagen!â˜ș
Ich klinke mich da mal mit ein , den an meinem Oldliner hab ich ja das selbe vor  die Ă€ußeren gelenke hab ich schon lassen sich die Gummis in den Querlenkern auch auspressen ??
Macht es ĂŒberhaupt sinn oder ist der Querlenker so billig das sich der Aufwand nicht lohnt?
Muss ja da eh nochmals ran wegen den Radlager, so kann ich gleich alles strippen und das instand setzen.
vor 55 Minuten schrieb Schwarzermann:
Smart 450 Querlenker
vor 1 Stunde schrieb Schwarzermann:
Komplettteil (450'er) ist in den meisten fĂ€llen gĂŒnstiger.
FĂ€ngt bei 23€ rund an und hört bei einem Preis fĂŒr ein "vernĂŒnftiges QualitĂ€ts/Markenteil" auf.
By the way, fĂŒr den 451'er bekommt man eh nur komplett und braucht darĂŒber nicht nachdenken.
...und hier fĂ€ngt die "Reise" bei rund 31€ an.
(INFO KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
Am 16.4.2022 um 09:18 schrieb Smart 451:
Hallo,kannst du mir bitte auch die Anleitung senden,bei mir sind die Traggelenke platt.Werde gleich den Querlenker Satz mit Koppelstangen kaufen.mfg
Xtramen
vor 15 Stunden schrieb xtramen:
Hallo, kannst du mir bitte auch die Anleitung senden....
@xtramen
...ich habe einfach drauflos geschraubt - das ist doch alles selbsterklĂ€rend, wozu wird fĂŒr die paar Schrauben und Muttern eine Anleitung benötigt?Â đŸ€”
Man sollte sich die Reihenfolge und Anordnung der Teile merken, besser fotografieren, oder Explosionszeichnung zur Hand nehmen. Man kann sonst einige Teile schon vertauschen oder umdrehen.
Na beim Querlenker kann man so viel nicht falsch machen. Der beste Weg ist erst eine Seite komplett zu erledigen, dann kann man auf der anderen Seite noch gucken wie wo welche Teile hingehören.
Servus, ist ja schon Àlter der Post aber ich mache das gerade.
Ich bekomme die Mutter vom Querlenker nicht gelöst, selbst der grĂ¶ĂŸte Schlagschrauber rattert nur rum.
Jetzt habe ich sie mehrere Tage mit WD40 eingesprĂŒht, vielleivht bringt das etwas?
Oder hat jeman eine bessere Lösung? Abflexen wÀre das letzte was ich möchte.
Gruß, DIrk
Smart Coupé Passion 451,
999cmÂł, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Kupplung wurde getauscht wegen defektem RĂŒckwĂ€rtsgang.
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
vor 9 Minuten schrieb speedhawq:
AnwĂ€rmen mit SchweißgerĂ€t und diese Teile dann ersetzen
vor 17 Minuten schrieb speedhawq:
Welche Mutter? Oben ist ein Bild mit Nummern. :classic_wink:
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es geht auch mit einer Lötlampe/ Bunsenbrenner mit kleinen Gasdosen.
Gibt es in jedem Baumarkt um kleines Geld zu kaufen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Kommt drauf an. Bei den festsitzenden Muttern, die ich kenne und meine, hilft nur 1 Sekunde heiß machen mit Azetylen + Sauerstoffbrenner. Z.B. die Kontermuttern auf den Spurstangen. Oder um die Bolzen der Traggelenke aus den Querlenkern zu lösen (am 450). Der Trick ist ja, die Mutter außen heiß und innen kalt zu haben, damit sie grĂ¶ĂŸer werden als die Schraube innen. Dazu muß die WĂ€rme schneller reingeknallt werden als sie abfließen kann. Das schafft man nur mit Autogenbrenner.  Allgemeines AnwĂ€rmen nĂŒtzt deshalb nach meinen Erfahrungen kaum was bis gar nichts. Außerdem will man die Hitze ja nicht in Kunststoffteilen in der NĂ€he haben. Deshalb soll der Stahl kurz neben der erhitzten Stelle schon wieder kalt bleiben.
Unheimlich ist des Schlossers Kraft, wenn er einen Hebel schafft...:classic_biggrin:
Man kann mit einem Dremel oder so auch nur die Mutter sauber einschlitzen. Aber so fest dass es "der grösste Schlagschrauber" nicht schafft gibts nicht, dann reisst du eher den Kopf ab oder machst ihn rund.
Geraden RingschlĂŒssel aufsetzen, Rohr drauf und feste drĂŒcken...oder mit einem FĂ€ustel draufkloppen. Vorher die Mutter mit einem stumpfen Meissel von aussen etwas bearbeiten, aber nicht so dass der SchlĂŒssel dann nicht mehr draufgeht.
    • man weiß gar nicht was man hier zuerst einfangen soll.... ich versuchs mal:   - EntlĂŒften ist nur nötig, wenn Luft ins System gekommen ist. Also entweder durch Fehler beim Wechsel der Bfl oder durch Tausch von Komponenten wie ABS, HZ oder Radbremszylinder gegen trockene Neuteile. Ein neues ABS wird gefĂŒllt gelagert und geliefert, die andren Teile sind trocken.   - beim reinen Bflwechsel muß nichts entlĂŒftet werden. DurchspĂŒlen mit GerĂ€t oder per Pedaltreten reicht.   - bei modernen PKW geht hier nichts am HZ kaputt, das ist vielleicht bei Halboldies so, wo sich nach Jahrzehnten Ablagerungen im HZ bilden, die dann tatsĂ€chlich die Dichtmanschetten schĂ€digen können. Hier ist ein BefĂŒllgerĂ€t wirklich die bessere Wahl.   - ABS/ESP muß zwingend mit SD Diagnose entlĂŒftet werden, wenn Luft reingekommen ist. Das gilt auch, wenn der HZ gegen einen neuen trockenen getauscht wird, da die Luft dann durchs ABS/ESP rausgeschoben wird und hierbei dieses verseucht.   - beim Tausch des HZ wird empfohlen, per Pedaltreten mit Druck-auf-zu-Lösen-Methode nachzuentlĂŒften, da nur auf diese Weise alle Restluft aus dem Hz ausgeschoben wird. Grund: diese löst sich bei 50-80 bar HZ-Druck in der FlĂŒssigkeit bzw wird so stark komprimiert, daß sie beim Ventilöffnen mit rausgeschossen wird. Kein BefĂŒllgerĂ€t schafft das, da bleiben immer Luftperlen im VentilfedergedĂ€rm hĂ€ngen. Muß aber absolut penibel korrekt gemacht werden (2 Mann die wissen was sie tun) (gerne auch Frauen) (gerne auch Diverse, Dragqueens oder Gummifetischisten, wenn sie schrauben und denken können) (nur bitte keine Ampelspitzenpolitiker oder Beamte, hier erĂŒbrigt sich der einschrĂ€nkende Zusatz).   - Das Reservoir ist ein Teil mit sehr hohen AnsprĂŒchen an Gestaltung und Werkstoff. Jedes Gefrickel hieran mit Heißklebepistolen oder Klebstoffen etc verbietet sich.   - eine fehlerhafte oder gar fehlende Bewarnungseinrichtung ist grob fahrlĂ€ssig bis vorsĂ€tzlich, ein Verlust der Bfl kann hierbei zum gleichzeitigen Ausfall beider Kreise ohne jede Vorwarnung fĂŒhren.    - fĂŒr die Remoteleitungen gilt dasselbe - falscher Werkstoff fĂŒhrt mit großer Wahrscheinlichkeit ĂŒber kurz oder lang zu Undichtigkeiten. Sie werden im Original heiß aufgezogen und verpresst, mit dafĂŒr geschaffenen Preßwerkzeugen. Ist kein Schrumpfschlauch, einfach heißwachen und rĂŒberziehen reicht nicht. Verkleben oder Abdichten mit irgendwelchem Zeugs ist grob fahrlĂ€ssig und funzt nicht.   > kurzum: gut erhaltenes Originalteil suchen und mit Bedacht befallen. Mehr fĂ€llt mir nicht ein. Der BehĂ€lter vom 451 samt Leitungen wird seit kurzem neu nachgefertigt in O-Teil-QualitĂ€t direkt vom Erstaustatter. 450 keine Ahnung.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.591.517
