Ottili
Smart 451 Querlenker tauschen / wechseln Anleitung
Oimol isch emmer 's erschde Mol und beim erschda Mol tut's emmer no a bissle weh! 😉
Altes Naturgesetz, könnt ihr eure Frauen fragen, die wisset dees! ☺️
Mein schwäbischer Nachbar hat Urlaub in Vietnam gemacht!
Ach was, woher weisst du das?
Ich fragte wo er im Urlaub war und er sagte: Ha noi…😂
Staubschutzkappen sind auch drauf. Die waren teuer bei SMART/Mercedes, sagenhafte 42C das Stück. 😁
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Die Clips für den Schweller kosten übrigens das Stück 23C.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Am 2.6.2023 um 17:34 schrieb speedhawq:
Erledigt
Hallo Männer,
ich hole das Thema und Foto mal hoch, weil es sehr gut zu meinem Anliegen passt.
Habe in den letzten Monaten immer wieder Geräusche an der Vorderachse. Hört man eher wenn man langsam fährt und beschleunigt, also wenn die Front leicht "abhebt". Ein Knarzen oder so.
Inzwischen NEU:
  • Stoßdämpfer Bilstein (Federn sind SACHS 2 Jahre alt)
  • Koppelstangen FAG
  • Domlager
  • Querlenker
  • Stabilager (billige Dinger für 2€ pro Stück)
Alles wurde festgezogen als das Auto auf Rädern stand, allerdings OHNE Drehmomentschllüssel.
Kann eine Schraube überzogen sein? Habe bewusst keine Gewalt walten lassen.
Habt ihr eine Idee was noch knarzen kann bzw was man bei der Montage falsch machen konnte? Spielt es eine Rolle wie die auf dem Foto abgebildete, nennen wir es "Federaufnahme" drauf steckt? Darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Kann es sein dass die Wicklung der Feder in einem bestimmten Winkel zur Karosserie anfangen muss?
Danke euch
bearbeitet von lacky89
Servus, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Die Teile sind rund, Der Anschlag ist ja nur dafür da, dass die Feder in einer gewissen Position gehalten wird. Oben im Domlager ist doch ein Kugellagerelement, welches kleinere Verwindungen verhindern soll.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Wie hast du die Stabigummis eingebaut und festgezogen?
Einzeln oder im „Entspannten“ Modus? d.h beide Achsen aufgebockt und Stabi -Stange locker
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Danke dir.
Die Stabigummis habe ich bei stehendem Fahrzeug Seite für Seite langsam festgezogen.
Vielleicht sollte erwähnt werden, dass "stehend" nicht ganz auf dem Boden, sondern vorne auf 2 Auffahrrampen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Stabistange  unter Spannung  stand und nun beim Gasgeben im Stabigummi sich bewegt, windet und dadurch das „Knarzen“ kommt.
Zudem solltest du bei Gelegenheit einmal mit einem Drehmomentschlüssel prüfen ob du die 115 NM in etwa eingehalten hast.
bearbeitet von speedhawq
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ok. Dann sollte ich wohl die Front mit Wagenhebern anheben, hängen lassen und die Schrauben vom Stabi lösen und wieder anziehen.
Wie seiht es mit dem Querlenker aus? Der soll ja festgeschraubt werden wenn das Auto am Boden steht und nicht in der Luft?
vor 19 Minuten schrieb lacky89:
Ja, genau. Praktisch unter der normalen Belastung. Ist nur etwas schwer mit montierten Rädern.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Beim Festschrauben von QL setze ich einen Hydroheber unter die Scheibe oder den QL und hoch. . So hat man genug Platz zum Schrauben.
Man muss lediglich noch min. einen Heber in Reserve haben...
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 3 Stunden schrieb lacky89:
Beim 450 Ja und Ja. Der Anschlag und damit auch das untere Federende zeigt nach vorne bzw. nach hinten, je nach Seite. Beim 451 weiß ich nicht.
vor 1 Stunde schrieb speedhawq:
Ja, das wird es vermutlich sein. Ich empfehle Talkumpuder zwischen Stabi und Gummis zu machen.
Danke euch. Werde morgen mal dran gehen.
Ich habe nachdem ich viele unterschiedliche Meinungen gelesen habe, Silikonfett von LM genommen und innen reingemacht. Ein Fehler?
Mal schauen ob ich noch Talkumpulver habe.. Ansonsten trocken verbauen?
Im Anhang mal paar Fotos vor dem Großumbau. Hatte die Stabilager als erste einfach gewechselt.
Meint ihr den Stabi soll ich mal etwas abschleifen?
Hmm, was meinst du mit abschleifen? Die Stabistange hält eigentlich ewig.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
