Nicolino1997
Smart 450 Cabrio Verdeck entriegelt nicht an der B-Säule
Hallo liebe Smartfreunde,
ich habe einen Smart 450 Carbio aus 2006 und habe ein Problem.
Das Faltdach fährt problemlos nach hinten, aber dort stoppt es. Beim Erneuten drücken der Taste fährt es 2-3cm weiter auf, und dann wieder ein Stück vor, sprich das Dach hinten klappt nicht runter.
Habt ihr eine Idee wie ich prüfen kann wo das Problem liegt ? Wie teste ich die Mikroschalter und wie komme ich da am besten ran, würde mich über eine kurze Anleitung oder ein paar Tipps per PN oder in den Kommentaren freuen.
Zudem habe ich versucht auszulesen, leider taucht im Kurztest das Verdeck SG nie auf (Autocom, Autoaid, Xentry (nicht original aber eig immer gut bisher).
Evtl gibt es eine Notentriegelung um das Verdeck zu klappen?
P.S. das ist mein erster Smart Cabrio, ich muss einfach nur die Taste drücken und dann loslassen und erneut halten. Kofferraum und Heckscheibe sind verriegelt und zu.
Vielen Dank.
Gruss Robin
vor 11 Minuten schrieb Nicolino1997:
Hallo und willkommen im Forum 🙂
Ein eigenes Steuergerät für das Verdeck hat der fortwo nicht, das läuft alles über die Zentralelektrik, also das SAM bei Baujahr 2006. Dort müssten auch die Ansteuerungen und Istwerte für das Verdeck zu finden sein.
Beim 450 gibt's da nix wirklich auszulesen. Das Verdeck wird über eine Reihenschaltung von Microtastern gesteuert. Die Sam stellt mehr oder weniger lediglich die Spannungsversorgung über ein Relais zur Verfügung. Hier ist klassische Diagnose gefragt. Insbesondere am Verdeck sollte man (so hart es klingt) einen Fachmann der das Verdeck kennt zurate ziehen.
Man liest hier regelmäßig von Leuten die nach einer vermeintlichen Reparatur alles nur noch schlimmer gemacht haben.
Lediglich die Batterie kann man mal abklemmen. Hin und wieder funktioniert es danach wieder. Natürlich nur wenn kein mechanischer oder elektronischer Defekt vorliegt.
Vielleicht mal den Wohnort angeben. Evtl ist ein Spezi in der Nähe...
Und ja, das Dach ist sehr mimosig. Wenns blöd läuft geht es nicht wieder zu, dann hast du die Arschkarte!
Ich komme aus dem Raum Pforzheim 75180. Würde mich über einen Spezi freuen. Allerdings bastel und schraube ich auch gerne. Kann mir mal jemand verraten, wo ich die Endschalter beim 450er finde und wie viele er hat. Ggf. auch wie man diese am schnellsten prüft.
Danke
An Deiner Stelle würde ich mich mal an den Verdeckpapst in Sachen Smart-Verdeck wenden.
Zumindest mal telefonisch nachfragen kann nicht schaden.
Micke ist schwer in Ordnung! 🙂
Danke das ist schonmal ein anfang, was würdest du zu erst messen? Was sind evtl die gängigen Probleme? Kann man die Microschalter klicken hören wenn man das Verdeck betätigt?
Die Microschalter sind nur sehr sehr selten defekt. Meistens nur wenn die Dachmechanik mit irgendeinem Fett getränkt wurde.
Meistens liegt ein defekt an der Dachmechanik vor. Zum Beispiel gebrochene Gleiter deren Reste in der Laufbahn liegen oder übergesprungene Seile weil das Ritzel verschlissen ist ect.
Lässt sich das Verdeck manuell über den Verdeckmotor entriegeln mit dem Inbus im Motorritzel?
Wenn nein ist das Verdeck mechanisch verklemmt und es gilt die Ursache dafür zu finden.
Also das Faltdach geht wie gesagt problemlos auf, gibt es einen 2. Motor bei dem ich versuchen kann zu entriegeln, oder nur diesen einen? (siehe Bild)
Wie entriegel ich das dann? Mit einem Imbus drehen und dann klappt der Rest vom Verdeck hinten runter ?
vor 46 Minuten schrieb Nicolino1997:
Bei einem Bj. 2006 müsste die zweite Box eigentlich leer sein.
Anfangs wurde ein zweiter Motor verbaut, aber auch bei diesen wurde im Rahmen der Verdeckmaßnahme wurde der dann wieder entnommen, weil man festgestellt hat, daß diese verschleissfördernd gegeneinander gearbeitete haben.
vor 1 Stunde schrieb Nicolino1997:
Imbus
Nu guck doch erstmal ob die Laufbahnen sauber sind und frei von Grat, abgebrochenen Teilen der Mechanik etc.
Und egal was du tust, keine Gewalt anwenden! Wenn der Motor es nicht schafft das Verdeck zu betätigen hat das seinen Grund. Rattert der Motor eigentlich am Endpunkt wo es nicht weiter geht?
Ich hatte so etwas schon mal, aber da wäre es egal gewesen wenns nicht wieder zu geht weil das Auto eh in der Halle stand.
Da hat ein Helfer den Knopf gedrückt und ich habe leicht!!! am Dach "mitgeholfen". Es ging dann und das Dach klappte runter.
Der Fehler trat auch nie wieder auf solange ich es fuhr.
Eine Freundin hatte es anders rum, da wollte das Dach von der geklappten Stellung nicht in die Faltdachposition. Fiel immer wieder runter nach dem Einsetzen in die Faltdachposition. Auch den Motor etwas unterstützt und das Dach geht heute noch. Warum, was da los wahr-keine Ahnung.
Aber wie gesagt, mit Gefühl arbeiten!
Okay danke. Also das Faltdach fährt bis nach hinten und halt da auch an. Wenn ich dann erneut öffnen drücke geht das Faltdach 2-3 cm weiter nach hinten, stoppt ab und geht wieder 2-3 cm vor. Also es rattert nicht und es entsteht auch kein Entriegelungsgeräusch. Nachgeholfen habe ich schon, aber keine Chance, die Haken machen nicht auf. Wo genau ist es denn verriegelt, kann man da die Haken manuell anheben etc?
Eben darum kann es in deinem Fall sein das das Dach hinten blockiert bevor es in die Fallstellung kommt. Das wieder vor fahren ist da ein Indiz dafür. Im Normalfall fährt das Dach nicht wieder vor. Da das Dach bzw dessen Seile über einen Mechanismus die Haken öffnet liegt der Verdacht nahe das eben das nicht passiert weil irgendwas verhindert das die Seile weit genug nach hinten fahren.
Du kannst in der Endstellung nur versuchen an dem Inbus das Dach weiter zu drehen bis die Haken öffnen. Geht das nicht ohne Gewalt ist irgendwo das Dach verklemmt am hinteren Anschlag. Wie gesagt oftmals aufgrund gebrochener Gleiter und deren Bruchteilen.
Also das manuelle Entriegeln am Motor ging ohne Probleme, Dach fällt runte rund verriegelt auch, aber fährt nicht mehr selbstständig hoch, musst ich von hand hochdrücken und wieder zurückkurbeln in die B säule, dann läuft das Faltdach auch wieder selber zu.
Könnte der Motor zu schwach sein? Die entriegelungshaken zucken nicht mal. Evtl doch ein Mikroschalter?
Schau dir mal die Mitnehmer an (einer je Seite) welche vom Seil mitgenommen werden und dann auf der Endstellung des Verdecks den Microschalter betätigen. Sind die noch da ?
Wenn ja stehen sie bei geschlossenem Verdeck in Fahrtrichtung vorne.
Wenn nicht dann drücke sie vorsichtig mit einem Schraubendreher bei geschlossenem Verdeck nach vorne (gehen etwas stramm da Federbelastet)
Danach die Funktion des Verdecks erneut bewerten.
Das Schloss liegt auf den Bild auf dem Kopf. Der Mitnehmer ist im orangen Kasten.
vor 4 Stunden schrieb Nicolino1997:
Dass du das komplett abgelegte Dach hochheben musst um in die Faltdachposition zu kommen ist normal!
Und das Dach darf nicht "runterfallen" das muss relativ langsam absinken. Dazu gibt es die kleinen Stossdämpfer.
Der Motor zu schwach glaube ich nicht, dann stiege der Strom soweit an dass die Sicherungen durchfetzen.
Reinige die Gleitbahnen! Nimm die Holme raus, akribisch putzen entweder mit Original-Filz oder mit Bremsenreiniger und Druckluft. Hinterher mit WD40 schmieren.
Wenn sich das Dach ohne Gewalt zurück drehen lässt ist nichts verklemmt. Dann passt was mit den Microschaltern nicht. In der Regel ist es aber nicht der Microschalter sondern oben genannte Mitnehmer. Unmöglich ist ein defekt des Schalters natürlich nicht. Ich müsste aber stark überlegen wann ich mal nen defekten Microschalter gehabt hätte. In der Regel ist es was mechanisches. Gerne eben auch oben genannte Mitnehmer die fehlen.
Ich gehe davon aus das der TE die Batterie bereits abgeklemmt hatte ? Wenn nicht zuerst machen bevor weiter rumgespielt wird.
Hallo, also ich habe auf beiden Seiten Mitnehmer und die scheinen auch noch in Takt zu sein. Das Dach sinkt ab, wenn ich es ohne Gewalt manuell entriegle mit dem Imbus. Die Holme habe ich mit Fett/Silikonspray geschmiert, WD40 besser? (das schmiert eig. nicht).
Wie kann ich die Mikroschalter testen, bzw. schauen ob die richtig eingreifen?
Beim Dach hochheben rastet das Verdeck nicht richtig ein, ich musste drücken und gleichzeitig kurbeln, damit die Haken schließen, wie ist es denn normal ????
P.S. geschmiert etc. habe ich, da war aber schon alles defekt.
Ich schaue morgen mal nach den Mitnehmern ob diese gleich aussehen,hört man es wenn diese die Mikros berühren?
Gruss und Danke für eure Hilfen
Das Problem an gewöhnlichem Fett ist dass es harzt und Staub anzieht, dann gehts immer schwerer. Darum ist in den Reinigungsfilzen kein Fett, sondern nur Reinigungs/Gleitmittel.
Hast du denn schon mal die Batterie kurz abgeklemmt wie empfohlen?
Okay dann mache ich morgen alles sauber. Ja Faltdach ganz offen, Batterie für 5 min abgeklemmt, und erneut probiert, kein Unterschied.
Wenn das Dach manuell zurück gestellt wurde und die Microschalter nicht bestätigt sind ist es normal das das Dach nicht automatisch wieder "andockt". Schau dir die Stellung der Mitnehmer nochmal genau an. Laut deiner Fehlerbeschreibung sind die Microschalter für die Endanschläge nicht richtig geschaltet.
Vermutlich aufgrund einer Fehlstellung der Mitnehmer. Erst wenn du sicher bist das die Mitnehmer korrekt stehen prüfe die Microschalter. Da kommt man ohne weiteres nicht gut rann.
