firebladebf1
Smart 450 cdi ruckelt beim anfahren
nachdem der Smart (auf Grund von home office) etwas weniger benutzt wurde, ruckelt er seit einiger Zeit beim Anfahren.
Manchmal schaltet er auch etwas ruppig vom zweiten in den ersten Gang.
Nach Recherche hier im Forum würde ich auf Kupplungsaktuator tippen.
Wie ist die Vorgehensweise in diesem Fall? Ausbau und Reinigung oder soll ich einen neuen ggf.  einen Gebrauchten erwerben um es zu testen?
Grüße und Dank
Jens
Mach mal den Gummimuff am Kupplungsaktuator beiseite und sprüh Kettenfett oder ähnliches Zeug rein.
Dann guckst du ob die Stange axial Spiel hat. Wenn ja, die drei Schrauben lösen die das Ding halten und stramm nach rechts schieben und Schrauben festziehen.
Aufpassen, die Schrauben reissen beim Lösen gern ab.
Und gucken ob der Stössel vom Aktuator nicht schon ein Loch in den Ausrückhebel gedrückt hat oder kurz davor ist.
Manchmal hilft auch mal die Batterie ne halbe Stunde abzuklemmen.
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
