Hallo Forumsmitglieder,
kennt jemand zufällig die Bezeichnung dieser Felgen?
Gibt bzw. gab es hierfür auch ein Gutachten oder Zulassung für den deutschen Straßenverkehr?
Nach dem Aussehen finde ich nur Vierlochfelgen von der Fa. Maxilite die in der Schweiz beheimatet sein soll.
Auf einer Felge ist Made in England zu erkennen.
Danke für Eure Antworten.
bearbeitet von max-450-true
Sicher, dass der Lochkreis stimmt ? Mir sehen die nach Renault 4 aus ...
Schöne Grüsse
ThoK
Ente, Dacia 1300, Twizy!😁
Guck doch mal in die Felge, da stehen so lustige Nummern...
Stehen bei e-Kleinanzeigen drin,  lt VKer sind sie für den 450er, hat aber keine exakte Bezeichnung oder Gutachten.
Daher meine Frage ans Forum...
Dann schreib oder ruf an dass du ein Foto der Innenseite bekommst.
Dann kümmerst du dich um die passende ABE oder Gutachten und erst dann kaufst du...
Und dann sind sie längst weg. Verkauft an jemanden den das alles nicht interessiert.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
vor 9 Stunden schrieb max-450-true:
Ehe ich etwas vollkommen unbekanntes ohne Gutachten kaufe wäre mir das hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! 😉
Das Design entspricht grob den Minilite Felgen vom Mini und wurde auch bei Mazda für den ollen 323 und MX-3 und 6 verwendet (die paßten dann auch wunderschön beim MX-5), aber natürlich mit andren (vierer) Lochkreisen. Mit 3ern ists mir reichlich blümerant.
Sieht mir auf den ersten Blick nach einem Mitbringsel vom letzten Thailandurlaub aus. Die gießen Dir dort auch über Nacht 22"-AMG-Felgen mit 3er LK aus Getränkedosen Deiner Wahl, passendes Gutachten drucken sie nach Wunsch dazu. Ist aber sicher alles immer noch besser als made in England.
Wenn keine KBA-Nr drauf ist, sind die Finger hierzulande keinen Pfifferling wert, jedenfalls wenn man keinen Bock auf permanent mieses Gefühl beim Anblick weißblauer Autos und gelegentliche Ablösungen Horn von Stern hat. Muß aber jeder für sich entscheiden.
Alles wird gut!
Servus miteinander,
zur Info an alle Interessierten:
Nachdem mir der Anbieter nun Fotos der Einprägungen zugesandt hat bin ich nun einigermaßen im bilde.
Es handelt sich um Felgen der Fa. Compomotive aus England, mit der Bezeichnung ML 1560. Die vermutlich für die HA
gedachte Felge hat eine Größe von 8J X15 , eine ET  ist den Bildern nicht zu entnehmen. Für die VA sind keinerlei Größenangaben übermittelt.
Laut Webseite gibt es die Felgen mit 3,4 und 5 Lochanbindung. Ich konnte der Webseite kein Info über Gutachten etc. entnehmen.
Einen KBA Nummer ist ebenso nicht zu erkennen.
Eine regelkonforme Inbetriebnahme scheint daher fraglich.
Ich schließe daher meine Forumsanfrage und bedanke mich für Eure Antworten.
Nicht "fraglich", sondern in Schland nicht möglich.
VA 6x15, HA 8x15. Für eine Zulassung in D wird ein Festigkeitsgutachten benötigt, das könnte es evtl. von Minilite geben. Dann müssen noch die ET sinnvoll sein, dann Einzelabnahme.
vor 21 Stunden schrieb dieselbub:
Da gehören halt auch chinesische reibwertminimierte Reifen drauf. Dann passiert sowas nicht. Fährt sich aber bestimmt zackig so 😝
Alles wird gut!
Minilite ist ja schon ein renommierter europäischer Hersteller. Wenn es sein soll, dann könnte da was gehen.
Ich ich will dem aber nicht zureden. Es muß ja nicht sein und wozu der Aufwand. Es gibt andere Aluräder mit einfacherer Zulassung.
Am 18.4.2022 um 21:27 schrieb max-450-true:
Nach dem Aussehen finde ich nur Vierlochfelgen von der Fa. felgenreparatur.berlin die in der Schweiz beheimatet sein soll.
Sieht aus wie eine Art chinesische Einser-Felgen. Auf den ersten Blick nicht zuverlässig, kaufen Sie diese Felgen nicht.
bearbeitet von Robert George
vor 20 Minuten schrieb Robert George:
Guten Morgen. Tee oder Kaffee?
Am 19.4.2022 um 07:38 schrieb Ahnungslos:
Am 18.4.2022 um 20:27 schrieb max-450-true:
Sieht meiner Meinung nach auch nicht unbedingt seriös aus, würde da die Finger von lassen.
Liebe Grüße,
Jenny
Der Thread ist 2 Jahre alt und die Sache längst erledigt.
BÄÄM, die Foren-Polizei ist wieder unterwegs! Und schon wieder einen Neuling vergrault...
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
Deine Einstellung ist auch nicht besser, wenn es um Kommentare geht!
Denn wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nach Einbruch der Dunkelheit das Licht auslassen.
Wenn das ein "Neuling" ist...mein Spamradar zeigt gerade einen dicken grünen Punkt.
    • Ja, geht. Aber eben mit ordentlichem Werkzeug. Der 99er ist gleich dem 01er. Und erstaunlicherweise ist der OT-Sensor an sämtlichen 450/452 an der gleichen Stelle... Wenn du wirklich preiswertes Werkzeug willst wo Preis/Leistung passt: Proxxon. Die haben auch gute Sets im Sortiment für Torx und Inbus, dazu den grösseren Kasten kaufen mit 1/2" und 1/4" Sechskant aussen, da sind dann die Ratschen mit im Kasten die auch bei Torx und Inbus auf die Nüsse passen. Damit kannst du vernünftig arbeiten.
