Ein Hallo an alle, es ist euer Schwarmwissen gefragt, denn ich bin mit meinem Latein am Ende. Folgendes Problem. Von jetzt auf gleich konnte ich meinen smart nicht mehr öffnen per Infrarotschlüssel , er war tot. Dachte ich. ADAC hat ihn mir Smatri in den Garten gestellt, wo er seit 4 Wochen steht. ADAC hat ausgelesen: Fehlercode B1111. Dieser hat einiges versucht, ohne Erfolg. Autoschlüssel dienst kam , hat Schlüssel Codiert. Neue Batterien wurden eingesetzt. NICHTS! Dann eine Idee ?? Vielleicht ist es der Funk- Empfänger, bestellt, eingesetzt! NICHTS! ( geöffnet habe ich den Wagen an der Heckklappe) verschließen kann ich ihn mit, der zentralverriegelungstaste am Armaturenbrett, Schlüssel Stellung 1, Drücken, dann 0, dann und schnell raus, o.s.ä. Sicherungen wurden überprüft (31+11) ! Das war's. Hoffe Ihr könnt mir helfen!! L. G. aus Berlin, Sarah ( Batterie vom Auto hing am Ladegerät, ist also voll)
vor 11 Minuten schrieb Sarah1412:
Es wurde doch dort schon festgestellt, daß es kein Infrarotschlüssel ist, sondern ein normaler Funkschlüssel.
Warum ist dann hier wieder die Rede von einem Infrarotschlüssel?  🤔
Dachte das es hier vielleicht jemandem gibt der Ahnung hat und mir weiterhelfen könnte.  Deswegen hier nochmal die Frage im smart forum.
Der Empfänger sitzt unter der Mittelkonsole, die Elektronik im Schlüssel ist der Sender!
Kann man denn den Motor starten oder funktioniert nur die Verriegelung nicht?
B1111 ist eigentlich das Zeichen für tote Stellmotoren in der Tür. Aber wenn man an der Sicherheitsinsel verriegeln kann...hm?
Vielleicht ist ein Kabel durchgescheuert.
Ich würde mal mit einer Stardiagnose gucken! Hier gehts zu Hilfe in der Nähe!
Danke für die Antwort.  Eine Stardiag. wurde vom ADAC vorgenommen,  daher weiss ich den Fehlercode B1111.  Motor startet nicht,  da wegfahrsperre aktiv.  Verriegelung funktioniert nicht,  nur von innen, manuell.  L. G.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um evtl. Empfehlungen geben zu können?
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
