Mit der bisherigen Methodik sehe ich da eher schwarz!
Naja, ich hab keine Ahnung, und wenn die Werkstatt auch nicht gerade der Smart-Profi ist, denn kommen halt Fehler vor...ärgerlich natürlich.
Aber mit dem geballten Foren-Wissen wird hoffentlich das schlimmste abgefedert....
bearbeitet von Smartyyy
lkök
Hauptsache sie ziehen dich nicht ab dort. Probier mal was geraten wurde.
Dir mache ich in diesem Zusammenhang auch keinen Vorwurf.
Das darfste nicht falsch verstehen!
Du bist ja hierbei der Leidtragende von Inkompetenz! 😥
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Genau das werde ich.
Ja danke, ist schon ok. Verstehe Dich ja voll und ganz.
Ich war heute nochmal bei der Werkstatt wo mein Smart jetzt steht.
Der Inhaber hat gesagt, daß er kommende Woche mal mit dem Endoskop in den Motor reinschauen wird. Danach könnte er mir ganz genau sagen, ob da noch was zu machen ist oder nicht.
Ist von so einer Diagnose was zu halten ?
ddd
Die Frage, ob ein Motorschaden vorliegt, kann auch mit einem Kompressionstest geklärt werden. Ansonsten kann das Problem weiterhin alles Mögliche sein.
Einer der hier beteiligten Herren hat sich übrigens auf den Ankauf solcher Katastrophen spezialisiert. Rate mal wer. Ich nicht.
vor 22 Stunden schrieb Smartyyy:
günstigen gebruchen Motor reinmachen.
Wenn das ein 600 ccm Benziner ist, ist leider das Problem, daß alle günstigen Motoren verschlissen sind. Den Einbau kann man also sparen. Und ein ordentlich sanierter Motor kostet weit vierstellig.
Daß ein Motorschaden vorliegt, dürfte außer Frage stehen.
Fraglich ist hier nur, ob der Schaden noch gering, also evtl. finanziell noch günstig, reparabel ist, z.B. wenn die Steuerkette nur leicht verrutscht ist.
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Welche echten Anhaltspunkte gibt es denn bisher, außer daß der Motor nicht mehr anspringt?
Ich habe bisher keine gelesen!
Bis auf die Tatsache, daß diverse Dilettanten wilde Gerüchte und Theorien los geworden sind!  🙄
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
1. Das kurzzeitige klingeln ca. 30 km vor dem Ausfall
2. Daß bei Startversuchen kein Widerstand des Motors spürbar ist. Jedenfalls seitens des Meisters. Ich kann das mangels Erfahrung, nicht bestätigen.
3. Angeblich das Diagnoseergebnis (s.o.).
Wobei mir das nichts sagt.
Ich wollte es wäre irgendwas anderes......
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Ich weiss nicht was du meinst!😁
Aber das ist ziemlich weit, Paderborn. Selbst um mal auf doof zu gucken was mit der Kiste los ist.
Die sollen einen Kompressionstest machen. Wenn dort niemand in der Lage ist das Geräusch zu deuten was der Motor beim Starten macht oder eben nicht gibt das definitiv Aufschluss.
Das Endoskop kann er sich dahin stecken wo es immer dunkel ist...das geht einfacher, eben mit dem Test.
Aber bei der Laufleistung ist es eben wahrscheinlich dass ☠️
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Aus meiner Sicht macht er beim starten eben überhaupt kein besonders Geräusch, bis auf den Anlasser, der ganz normal dreht, ohne jedes abnormale Geräusch.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Vielleicht ist meine Antwort darauf ja wieder unlogisch, aber mit dem Kompressionstest kann man doch nur feststellen, wie die Kompression ist, aber nicht unterscheiden, ob die Steuerkette gerissen (und Motor damit quasi irreparabel) ist, oder ob sie vielleicht nur leicht verrutscht und damit Motor noch im finanziellen Rahmen reparabel wäre......
Auch der mögliche Schaden an den Pleuel wäre doch per Endoskop feststellbar ??
Und warum lässt Du Dir dann von irgendwelchen selbsternannten Koniferen ein X für ein U vormachen?
Und warum lässt Du Dir dann von irgendwelchen Koniferen ein X für ein U vormachen?
Ich selbst habe nur mittleres Wissen eines "Heimwerkers" und was ich schreibe sind überwiegend Vermutungen.
Ich gehe halt davon aus, daß Leute die hier Antworten und eben vielleicht auch ein Kfz-Meister der täglich Reparaturen macht, weit mehr Ahnung haben als ich.
vor 18 Minuten schrieb Smartyyy:
Eben doch! Genau das!
Reisst die Steuerkette bolzen die Kolben gegen die herunterhängenden Ventile, das ist s Essig. Es gibt Motoren mit Ventiltaschen aber leider hat der Smart keine.
Guck mal: Wenn die Steuerkette gesprungen oder gerissen ist sind die Ventile nicht zu wenn der Kolben hochgeht weil sie ja nicht angesteuert werden von der Kette.
Ergo keine Kompression.
Der Kompressionstest sagt bei startendem Motor wie es um Kolbenringe und Ventile bestellt ist. Ohne Benzin und Zündung! Nur Anlasser!
Aber bei null Kompression ist eben was richtig kaputt.
Und nochmal zum Anlassergeräusch: Dir ist doch sicher mal aufgefallen dass ein Anlasser bzw der Motor beim Starten nicht gleichmässig durchzieht sondern immer gegen die Kompression arbeiten muss bevor die Verbrennung das Ganze ins Gegenteil verkehrt und das Ritzel vom Anlasser ausspurt.
Also eher etwas ruckweise und nicht wie ein Aufziehauto.
Ich weiss nicht wie ich das noch beschreiben soll.
Der Fehler kann sonstwas sein ja, aber mit einem Kompressionstest gehst du sicher dass der Motor mechanisch in Ordnung ist. DANN kann man gucken warum er ausgegangen ist.
Vorher hat das alles keinen Sinn wenn man die Autos nicht kennt.
@Outliner, was Du da schreibst, erscheint mir ebenso durchaus logisch.
Trotzdem kannst Du allein von nicht vorhandener Kompression nicht erkennen, ob der Schaden nur mäßig ist oder quasi irreparabel da so viel innen kaputt ist, daß eine Reparatur, finanziell nicht mehr lohnt.
Durch einen Kompressionstest ganz am Anfang einer Diagnose, kann man also feststellen ob ein Motorschaden vorliegt, oder eben nicht. Mehr nicht.
Wenn nicht, kann man sich wohl das Endoskop sparen.
Wenn doch, zeigt das Endoskop die Größe des Schadens.
Bei einer sehr guten und vollen Batterie ist es auch schwierig festzustellen, ob  der Anlasser gegen die Kompression arbeitet, oder nicht.
Für mich war das nicht eindeutig. Für den Meister angeblich schon.
Er sagte mir, wenn die Kette gerissen ist, dann Motor Schrott.
Ist sie nur gesprungen, könnte Reparatur noch sinnvoll sein, je nachdem was innen kaputt gegangen ist.
Wobei man für den Kompressionstest ja eine Kerze rausdrehen muß. Keine Ahnung, ob man da gut rankommt......
Doch, kann ich. Wenn ein 600er keine Kompression mehr hat ist eine Überholung unumgänglich.
Reparieren kann man fast alles. Aber es so zu machen dass es auch hält...
Und wenn du länger Freude haben willst speziell beim 600er ist es nicht mit neuen Ventilen oder neuer Kette getan.
Sicher gibt es Anbieter die solche Rosskuren machen und dementsprechend billig sind. Aber das ist Pfusch weil es eben nicht lange hält.
Was würdest Du dann vorschlagen, damit es länger hält ?
Einen Motor mit mehr Hubraum reinmachen ?
Paßt das bei Halbautomatik ?
Nein nein. Ein ordnungsgemäss überholter Motor auf Originalbasis aber mit optimierten Teilen erfüllt sicher seinen Zweck. Es gibt Anbieter die solche fertigen, verbesserten Motoren anbieten und auch einbauen.
Ich merke du hast ein schweres Defizit in Sachen Smart. Die Halbautomatik ist ne Vollautomatik aber ohne Häkchen bei der aufpreispflichtigen Ausstattung. Beide Varianten, "Softtip" für Halbautomatik und "Softtouch" für Vollautomatik unterscheiden sich mechanisch nur in der Schalteinheit, der "Mittelkonsole" und einer Freigabe im Motor/Getriebesteuergerät.
Der Rest ist gleich.
Lies mal ein bisschen hier im Forum...
Aber mach doch bitte erst mal eine logische Fehlersuche bevor...
Wie hoch war eigentlich der Ölverbrauch vor dem Problem?
Wobei genau besteht eigentlich das Problem?
Um einen Kettenschaden am Smart festzustellen reicht es den Öleinfülldeckel zu öffnen. Dort sieht man die Kette und wenn sie gerissen oder übergesprungen ist sieht man in der Regel sogar das.
Wenn dem so ist dann ist der Motor in der Regel nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren.
Da lohnt dann eher ein AT Motor da in diesem Fall der Kettensatz , Kolben, Ventile, Ventilführungen und Pleuelstangen ersetzt werden sollten.
Klar kann man auf 3 der Sachen verzichten und nur die Ventile + Kette erneuern. Jedoch spielt man dann russisch Roulette ob es hält.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Worin genau besteht eigentlich das Problem?
Der Smart ist während der Fahrt ausgegangen und niemand hat einen Plan wie jetzt vorzugehen ist.
    • So am Wochenende war etwas Zeit. Bin euch sehr dankbar mit dem Tip, die Kompression zu messen. Somit erübrigen sich leider weitere Reparaturarbeiten vorerst. Zylinder 1 hat 10 bar, Zylinder 2 hat 0 (null) bar, Zylinder 3 hat 6 bar. Es ist ein günstiger Prüfer, aber der zweite Zylinder ist auf jeden Fall undicht leider :(. Baut keinerlei Kompression auf. Kerzenbild ist gruselig. Füge ein Bild bei. Werde den Smart jetzt erstmal auf die Seite stellen und versuchen einen Austauschmotor zu bekommen. Ab April ist dann das neue Cabrio aus der Garage und ich hätte Zeit am Smart zu arbeiten. Bei einem Block von 145.000 km lohnt es sich wohl kaum aufwendig zu reparieren oder? Sehr sehr schade. Ich versuche ihn günstig loszuwerden bzw. dann mit einem Austauschmotor meinen ersten Motorausbau zu realisieren. Dann werde ich bestimmt wieder nerven ;). Was komisch war, war auf Zylinder 3 jede Menge Öl zu finden war. Woran liegt das? Imm Zylinder und an der Kerze.   Nachtrag: Bilder gehen nicht, kann sie nicht umwandeln von HEIC. doof 😞
