smart45005
450 Bj 05 79tkm Drei Striche im Display
Das ist keine Kritik an Mercedes sein. Nur ein Hinweis. Ich bin froh das mir geholfen wurde.
Wichtig ist in einem solchen Fall die richtige Herangehensweise an das Problem!
Die drei Balken sind ja nur eine Sammelfehlermeldung für jedwedes Problem in Verbindung mit Kupplungs- und Schaltsystem.
Das ist so ähnlich wie "geht nicht"! Hat eine ähnliche Aussagekraft. 😉
Da gibt es dutzende von Ursachen dafür und wenn man erst mal tagelang in die falsche Richtung oder im Kreis sucht, dann kommt eben die entsprechende Zeche raus!
Zielgerichtete und kompetente Vorgehensweise ist deshalb in einem solchen Fall unerlässlich! 🙂
Genau und deshalb ist als erstes das auslesen Mittels Stardiagnose das wichtigste, Alternativ kann man aber auch die Stardiagnose nehmen 😂,
alles andere führt erst mal auf einen Irrweg und vielen Fragen hier im Forum
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
