Jan1980
Smart 450 Heckklappe einstellen
Hallo nochmal zusammen,
nachdem ich endlich eine neue Heckklappe einbauen konnte geht es jetzt an die Undichtigkeiten. Ich befürchte, die Heckklappe steht zu weit raus. DAs heißt, das Wasser läuft das Verdeck runter über die Plastikscheibe. Dort sollte es ja eigentlich aufgehalten werden von der Dichtung zwischen Verdeck und Heckklappe. Ich befürchte aber, dass es genau dort rein läuft. Kann man die Heckklappe weiter nach innen stellen? Ich merke es daran, dass der Teppich über der Motorabdeckung oft nass ist nach einem Regenguss. Aber nur mittig. Also von aussen glaube ich nicht, dass Wasser eindringt.
Lg
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
