zett
Smart 450, 600 ccm, Benziner, EZ 2001
Ich benutze einen Online-Übersetzer und er übersetzt in Rätsel.
Axialer Reduzierer  hat den CDI-Elektromotor.
vor 11 Minuten schrieb mottofreee:
Aha, allerdings weiss ich immer noch nicht, was damit gemeint sein soll! 🥴
Was bitte ist ein axialer Reduzierer? Ich denke mal, Du meinst das axial verschiebbare Ritzel am Anlasser, das durch den Magnetschalter in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls geschoben wird.
Das Ritzel und der Aufbau des Anlassers am Ritzel ist doch exakt identisch, da gibt es keine Unterschiede.
Nur der Elektromotor zum Antrieb ist ein beim cdi etwas anderer bzw. stärkerer!
Die Ritzelmechanik ist identisch zwischen Benziner und Diesel.
Das ist doch unerheblich!
Die Anlasser des Benziners und des cdis sind austauschbar, alles andere ist uninteressant!
Natürlich würde ich in einen cdi keinen Anlasser eines Benziners verbauen! 😉
Er meint wohl, der CDI Anlasser hat ein Planetengetriebe zur Untersetzung. Untersetzungsgetriebe in modernen Anlassern sind ja ziemlich üblich. Ob das jetzt ein Unterschied zwischen Benziner und CDI ist, weiß ich nicht.
Isch au egal, Fact ist, daß der Anlasser des 450er Diesels auch in den 450er Benziner eingebaut werden kann.
Ich hatte in meinem alten Smart einen drin, deshalb weiss ich das genau! 😉
vor 28 Minuten schrieb Funman:
die sind gleich der Dieselanlasser hat glaub ich 0,2 kw mehr Leistung
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Natürlich, das ist ja der eigentlich richtige für einen Benziner.
Ist mir ohnehin nicht ganz klar, warum Du da auf einen angeblich guten gebrauchten zurück gegriffen hast.
Wenn ein Teil so kompliziert auszutauschen ist wie der Anlasser beim 450er, dann gehe ich da kein Risiko ein und verbaue gleich einen neuen!
Schon allein um das Risiko zu minimieren, das mehrfach machen zu müssen.
Aber offensichtlich macht es Dir Spass, zu basteln und solche besch.....eidenen Arbeiten mehrfach durchzuführen.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! 🙂
By the way, wenn nach den erneuten Austausch gegen einen neuen Anlasser der gleiche Fehler immer noch vorhanden ist, dann scheint die Ursache eine andere zu sein! 😉
Im Grunde hast du recht. Nur, es war beim Kauf der verbaute Anlasser defekt und ein "guter Gebrauchter" war schon als Ersatzteil dabei. Da habe ich mich auf den Verkäufer verlassen, dass er auch in Ordnung ist.  :-((
Aber Anlasser ein - und ausbauen klappt jetzt schon in der Dunkelheit ohne Brille!!! ;-))
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Gast stuhlfahrer
vor 17 Stunden schrieb mottofreee:
Ähnlich
thumb.jpg.ba1f04ce3b96ed8c56868afcd9f50616.jpg11303093_thumb(2).jpg.3a413b19c9575cc74fd9ac676867f09c.jpg
Und was sagt mir das, wenn ich einen Benziner Anlasser habe, der 203 mm lang ist?
Gast stuhlfahrer
Gerade eben schrieb Funman:
Der 1KW Anlasser ist vom Diesel... passt aber genau so wie der Benziner.
Das Thema war vor kurzem hier schonmal erörtert worden....
Ja, natürlich.
Der Diesel-Elektromotor ist etwas größer (+200W) und hat ein Getriebe.
Dies kann mit der Zeit zu Problemen führen.
vor 2 Stunden schrieb mottofreee:
wo soll den da ein Getriebe verbaut sein ? Hattest du so einen schon mal zerlegt ?
vor 20 Minuten schrieb Smart911a:
Innen drin vielleicht? Ist zumindest bei allen Anlassern mit Getriebe so. Also m.W. bei den meisten heutzutage.
Untersetzungsgetriebe oder Reduzierstück oder Reduzierer.
Dies sind die vom Online-Übersetzer angegebenen Varianten.
The diesel starter has an axial speed reducer.
It consists of an inner cogwheel and 3 satellites
Smart911a
Ich habe schon mehrere Elektromotoren zerlegt.
funman
Innerhalb.
Axial.
