Liebe Smart- Freunde. Ich bräuchte eine Schalterlleiste für meinen Smart 451 , mit Sitzheizung, Nebelscheinwerfen und Nebelschlussleucht.  Meine Leiste dürfte korridiert sein. Nebelscheinwerfer lässt sich einschalten  aber kein Kontrollliche, Nebelschlussleuchte schaltet nicht und die Kontrollleuchten der rechte Sitzheizung leuchtet ständig.  Kennt wer das Problem ?
Auto  war vor kurzem zur Reinigung, bin mir nicht sicher ob da nicht mit viel Feuchtigkeit gearbeitet wurde,  Vielen Dank Franz
Das könnte auch ein Feuchtigkeitsproblem in der Zentralelektrik SAM im Fahrerfußraum sein, gleichzeitig auch der Sicherungskasten.
Bei undichter Windschutzscheibe wird dieses nämlich ganz gerne geflutet und wenn Du schreibst, daß der Smart zur Reinigung war, würde ich da eine reale Gefahr dafür sehen.
Deshalb solltest Du dort mal nachsehen, denn Wasser richtet da drin unter Umständen gehörige und auch bleibende Schäden in der Elektronik an! 😟
Das hat
vor 17 Minuten schrieb Franz Maderner:
Vielen Dank für deinen Tip. Werde am Abend gleich den Teppich entfernen. Wie kommt da am besten dazu.
Das hat doch nix mit dem Teppich zu tun!!!
Dieses Ding ist hier gemeint.
Das Wasser läuft dabei an den Kabelbäumen unter dem Armaturenbrett längs und dringt von oben her über die Stecker in das SAM ein!
War/ist das auch beim 451'er ein Thema??
Ich dachte, dass wäre nur beim 450'er ein Problem gewesen.
Eigentlich schon aber da sie Sam des 451 fast identisch zum 450 ist könnte es durch höhere Gewalt schon dazu kommen.
Beim 451 tritt das Problem ja nur nicht auf weil der in der Regel nicht undicht ist.
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
