Antonforfour
Smart 454 starke hat Abgase. Fehlercode P0420.
Hallo Freunde,
mein forfour hat einen sehr starken Abgas Geruch und als die kontrolleuchte anging kam der Fehler P0420 -> Katalytischer Konverter System - Effizienz
Kleiner als Kritischer Wert (Gruppe 1).
reich es die lambdasonde zu wechseln. Wenn ja welche ? Die vor oder nach dem Katalysator.
Mein Smart: Forfour 454 Baujahr 2005. 1.5 Benziner (109) Ps
Die Lambdasonde misst nur die tatsächlichen Werte. Wenn die Kiste stinkt ist der Kat breit.
Die Lambdasonden sind nur der Überbringer der schlechten Nachricht.
Für Fehlereinträge nach Kat ist selbstredend die Nachkatsonde verantwortlich. Wenn deine Nase aber bestätigt was die Nachkatsonde meldet, tja.
Es könnte doch sein, daß die Gemischbildung nicht stimmt weil die Lambdasonde defekt ist. Dann kann der Kat es auch nicht richten.
Der Fehlercode besagt das der Katalysator nicht mehr korrekt konvertiert.
Das hat mit dem Gemisch erstmal nichts zu tun.
Dieser Fehlercode wird gesetzt wenn die Lambdaspannung der Nachkatsonde springt.
Im Normalfall liegt der Lambdawert Nachkat zwischen 0,2 und 0,5 Volt. Das ganze bei warmem Katalysator ziemlich glatt.
Wenn der Spannungswert nach Kat allerdings springt. 0,1v 0,7v 0,1v 0,7v usw weiß das Steuergerät das der Katalysator nicht arbeitet und setzt den Fehlercode P0420.
Der Geruch bestätigt das.
In diesem Fall ist in 99,9% der Fälle der Katalysator zu erneuern.
Allerdings sollte dazu geprüft werden warum der Kat zerstört wurde.
Zündausetzer ect sind hier eine Denkbare Ursache.
Wenn man mit dem Geruch leben kann hilft zumindest ein "Kat-Simulator", das ist ein Minikat der zwischen Nachkatsonde und Auspuff geschraubt wird.
Dann gibts zumindest keine Fehlermeldung mehr oder gar Notlauf.
Aber so teuer sind die Kats ja nicht, kann man auch richtig reparieren.
UPPS, ihr meint das es voll nach Sprit stinkt??....maCHT MEINER AUCH. Dazu kommt ständige Motorkontrollleuchte....weg...nach 10 Tagen wieder da..Angeblich neuer Kat. eingebaut...na ja!Bitte teilt mir eure Infos mit !! DANKE ;))
Am Monday, May 02, 2022 um 09:05 schrieb Antonforfour:
Hallo Anton, wie ist die Sache weitergegangen? Konntest du den Fehler inzwischen beheben?
vor 3 Stunden schrieb Enduro65:
Geruch und Geruch sind 2 verschiedene Dinge.  Das klingt mir, als wenn er zu fett läuft. Fehlerspeicher auslesen.
Am 27.5.2022 um 03:55 schrieb Funman:
Am 27.5.2022 um 00:11 schrieb Enduro65:
UPPS, ihr meint das es voll nach Sprit stinkt??....maCHT MEINER AUCH. Dazu kommt ständige Motorkontrollleuchte....weg...nach 10 Tagen wieder da..Angeblich neuer Kat. eingebaut...na ja!Bitte teilt mir eure Infos mit !! DANKE ;)) Beim Starten echt schlimm.
Da müsstest du mal etwas mehr offenbaren um den Fehler einzugrenzen zu können. Also von Anfang an!
Und genaue Beschreibung des Autos/Motors, Baujahr etc...
    • Oh, das habe ich nicht gewusst. Kannst Du mir das mal bitte genauer erklären? Aber bitte nicht per PN, das ist ja ein ganz wichtiges Thema was für die Allgemeinheit hier sehr wichtig sein könnte. Verstehe ich das richtig, dass die ganze Zeit 24/7 ein Admin am Internetanschluss sitzt und permanent den Datenverkehr beobachtet und wenn da ein Hacker dabei ist er ihm auf die Finger haut? Oder wie genau funktioniert das? Bitte ausführlich wenn es keine Umstände macht.
