OliverK
Querbeschleunigungssensor beim 450er Cabrio
Da war der Übeltäter
Wenn Pizza von Dr. Oetker ist , warum bekomme ich die dann nicht auf Rezept ?
Das sieht mir aber ziemlich deutlich nicht nach dem Querbeschleunigungssensor aus!😁
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Ne das ist das Kabel was vom Motorsteuergerät zum ABS Kabelbaum geht und dann zum Querbeschleunigungssensor
Gast stuhlfahrer
Schön wenn man solch einen Fehler gefunden  und die  Fehlerquelle selber aufgespürt hat... 👍
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 51 Minuten schrieb Outliner:
Wenn ich mir auf dieser Seite so die Pinbelegung des Motorsteuergeräts vom 600er Motor anschaue, also ZEE Smart, dann sehe ich auf dem Pin 41 eine grüne Leitung, die zum G-Sensor führt, auf dem Pin 42 eine gelbe und auf dem Pin 80 eine blaue Leitung.
Bei einem ZEE Smart ist der QBS direkt am Motorsteuergerät angeschlossen! ⚠️
Maxpower hatte es auf der ersten Seite des Beitrags schon vollkommen korrekt beschrieben!
What else bei seiner Kompetenz!  👍
Von daher wäre es schon plausibel, daß es sich um diese Verkabelung handelt! 😉
Wenn ja, warum nicht? 🙂
Gast stuhlfahrer
Am 5.5.2022 um 07:37 schrieb maxpower879:
Es zeigt sich wie so oft das Teiletausch ohne gescheite Diagnose nichts bringt.
Auch dies trifft hier zu wie so oft in ähnlichen Beiträgen!  🙂
So manches Steuergerät wurde schon umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos ausgetauscht! ☹️
Die Gefahr bei solchen Materialschlachten ist ja immer, daß man sich dabei noch irgendwelche Folgeprobleme einbaut und dann gar nicht mehr weiter kommt! 😉
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉
