KugelSchreiber
(S) 450er ForTwo Vorfacelift Rückleuchten, inkl. Cover in silber gesucht!
Moin moin,
ich suche für mein Kugel-Projekt einen kompletten Satz (1 Paar) VORFACELIFT Rückleuchten für eine 450er ForTwo Kugel. Allerdings NUR mit weißem Blinkerglas und silbernen Covern. Bitte nur im guten Zustand und ohne gebrochene Haltenasen oder Kratzer (die kriege ich überall hinterher geworfen). 😄 Aussehen MÜSSEN beide Rückleuchten genau so, wie auf dem beigefügten Foto.
Macht mir bitte Angebote mit Fotos und eurer Preisvorstellung, inkl. Versandkosten. Dankööö... 🙂
Viele Grüße, Andreas
P.S. Würde dann - wenn gewünscht - ggf. meine orig. Facelift Rückleuchten mit gelbem Blinkerglas und silbernen Covern abgeben. Allerdings sind innen ein paar Haltenasen futsch, aber die Lampen halten trotzdem bombenfest. 🙂
bearbeitet von KugelSchreiber
Danke für Dein Angebot. Aber ich suche ja explizit die RüLi's vom VFL. Die Facelift-Teile fährt mittlerweile jeder und man bekommt sie überall zuhauf... Leider für mich nicht verwendbar. Aber trotzdem danke. 😉
Wo wir schon beim Thema Rückleuchten sind. Gibt es eigentlich für das 450iger Cabrio eigentlich etwas anderes außer die originalen?
Öhm, das ist hier ein Posting im Marktbereich und Deine Anfrage ist ein "bissel" falsch? 😄  Google sagt mir, dass es nur die Standard RüLi fürs Cabrio gibt. 😉
Naja, die originalen des Cabrios gibt es eben in drei verschiedenen Ausführungen, mit gelber Blinkleuchte, mit rauchrauer oder mit weisser Blinkleuchte.
Aber sonst gibt es nix.
OK... hab nämlich noch nichts gefunden in Sachen LED oder in andere Gestaltung.
Hab neulich einen 451 gesehen, der hatte die Hella Selbstbau Module.... aber schön war das nicht. Leb ich halt mit den grauen weiter.
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das ist korrekt. Empfehlenswert ist es die "Osram Diadem" Birnen zu verbauen, dann hat man den gelben Schimmer nicht.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
