dakaril
Handbremse Warnlampe leuchtet nicht
Hallo
Bei meinem Smart 450 cdi mit ZEE
geht beim starten und wenn Handbremse gezogen ist die rote Lampe im KI nicht an.
ich habe schon den Handbremsschalter überprüft definitiv nicht defekt. am Stecker direkt überbrückt. Braunes Kabel vom Handbremsschlater hat Kontakt zur Masse. Sollte also Kabelkunden Ordnung sein.
am bremsflüssigkeitsbehälter Kabel abgezogen und überbrückt auch bei beiden keine rote Lampe.
im KI 3 verschieden Lämpchen probiert die alle definitiv in Ordnung waren. Aber kein leuchten ist dem Ding zu endlocken.
Sonst geht ja alles keine anderen Symptome vorhanden.
hat zufällig jemand noch ne Idee?
So hab mich mal nochmal an die Sache angesetzt.
aufgefallen ist mir das wenn der Smart fährt und ich die Handbremse ziehen es piept. Also muss ja bis vorn Strom anliegen.
hab dann mal die ganze Tachometereinheit
Zerlegt. Und siehe da unter einem typenaufkleber auf der Platine war ein Defekt durch was auch immer, also kein Strom durchgang .
Hab eine Brücke mit eine Litze gelegt und siehe da es geht wieder!
Sehr schön.
Ein aussagekräftiges Bild wäre interessant gewesen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 14 Stunden schrieb dakaril:
Ich nehme mal an, daß da an dieser Stelle die Leiterbahn auf der Platine durchgebrannt war.
Ja genau da war die Leiterbahn durchgebrannt.
hab die Stelle überbrückt mit einem Stück litze sauber an den Punkten eingelötet.
Ich bin leider auch unerfahren, was solche DYI Dinge betrifft.
Warst du ganz simpel mal in einer Werkstatt?
Bei MB würdest Du vermutlich deshalb das Kombiinstrument getauscht bekommen.
Reparieren würden die das vermutlich nicht.
