Smart4512008Pulse
Smart 451 MOPF Felgen auf Vor Mopf?
Habe mir 3 Speichen Alufelgen vom Smart 451 Facelift gekauft
Vorne 175/55/15 und Hinten 195/50/15 also die Felgen mit den Breitreifen.
Ich selber habe einen Smart 451 Pulse Baujahr 2008
Mir wurde gesagt das der Abstand vorne zur Feder zu gering wäre.
Und hinten siehts auch eng aus.
Die Felgen sind NICHT vom Smart 450
Es sind keine Spikeline Felgen
Es sind Orignale Felgen vom Smart 451 Facelift.
Passen die Facelift Felgen auf den Vor Facelift?
Viele Grüße
451 passt auf 451 da schleift definitiv nix.
Vielen Dank für die Antwort
Habe es auch noch nie gehört das mopf felgen nicht auf den vor mopf passen deshalb wollte ich mal nachhacken😉.
Anbei nochmal paar Fotos.
Das sind die Double 3 Spoke 15", siehe diese Seite, zweites Bild von unten.
Und natürlich sind die für alle 451er zugelassen, egal ob VorMoPf oder MoPf!
vor 2 Stunden schrieb Smart4512008Pulse:
Jo, scheint eine ganz besondere Konifere zu sein, die solch einen Blödsinn von sich gibt! 🙄
Eventuell solltest Du mal jemanden fragen, der sich damit auskennt! 😉
Muss ja nicht mal unbedingt ein Ahnungsloser sein! 😊
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
