Ben_
Getriebeöl an der X-Strebe
Hallo, ich habe Getriebeöl (meine ich zumindest) an der X-Strebe, es kommt wahrscheinlich von der Kupplungsglocke, also aus dem Getriebe (wahrscheinlich Simmerring Getriebeeingangswelle, oder beide, also noch Simmerring Motorausgang). Gibt es da eine provisorische Lösung, Getriebe ausbauen traue ich mich aktuell nicht (habe nur eine Einfahrt und Wagenheber /Unterstellböcke) und Werkstatt ist gerade auch nicht so möglich.
Oder kommt das Öl vielleicht von einer anderen Stelle? Also wiegesagt an der Kupplungsglocke ist Öl (und dafür suche ich eine provisorische Lösung) und ich dachte, dass dieses während der Fahrt nach hinten fliegt, denn am Turbolader (also über der X-Strebe) sehe ich eigentlich nichts.
Da ich aber auch ab und zu Motoröl nachfüllen muss bin ich etwas verwirrt wo das dann hin geht. (Es kommt kein blauer Rauch raus und richtig Öl verschmiert ist abgesehen von der X-Strebe nichts)
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
  Am 15.5.2022 um 22:05 schrieb Ben_:
meine ich zumindest
Mehr anzeigen
Solltest du klären. Wenn, dann kann es eigentlich nur von den Ringen der Antriebswellen kommen.
Mehr anzeigen
Das wäre dann aber Motorenöl.
Mehr anzeigen
Das können wir hier nicht wissen, das mußt du feststellen.
Mehr anzeigen
Oh oh. Wieviel? Was ist das überhaupt für ein Smart? Etwa 600 ccm Benziner? Laufleistung? Wenn ja, dann ist dein Motor kurz vor Ende. Teillastentlüftung schon geprüft?
Mehr anzeigen
Abtropfen tut es jedenfalls nicht. Das verbrennt dein Motor. Aber nicht mehr lange.
Gast stuhlfahrer
Du hast doch schon vor ein paar Wochen einen Thread deswegen geöffnet und genau die
gleichen Probleme besprochen.
Aber abgesehen davon hab ich gestern gelesen,
das du deine Antriebswellen lackiert hast,
warst du doch nicht mehr weit vom ausbau des Getriebes entfernt....
Die Wellen waren doch schon raus,
hättest du noch den Ladeluftkühler raus,- Getriebeschrauben lösen und mit dem Wagenheber das getriebe ablassen...
Simmeringe wechseln fertig....
D
  Am 16.5.2022 um 05:26 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
600ml auf 1700km, TLV habe ich im Februar ausgetauscht, war kaputt. Ja ein 600ccm Benziner von 2002 mit 59.000 km. Woran stirbt denn der Motor dann?
  Am 16.5.2022 um 16:07 schrieb stuhlfahrer:
Mehr anzeigen
Nächste mal dann😅 das hört sich schon deutlich größer an
  Am 17.5.2022 um 08:16 schrieb Ben_:
Mehr anzeigen
Daran, daß die Auslaßventile mit Ölkohle zusetzen und verbrennen.
Umgerechnet sind das 350 mL auf 1000 Km. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sterben die Motoren bei rund 1L/1000 Km. Dann hast du ja noch ein Bißchen Reserve....😁
Ich habe ca. 50mL/1000 Km.
    • Wenn es wirklich scheusslich aussehen sollte, kann ich die Folie natürlich auch wieder entfernen, oder ich rede sie mir dann schön und erfreue mich an der schützenden Nebenwirkung 😅 Ich werde jedenfalls Bilder einstellen. Zuerst im "Originalzustand", sobald ich den Wagen abhlen konnte und dann nochmals, wenn ich die Folie dran habe. Ich hatte auch Glück (behaupte ich jetzt mal). Ich bin zum Merzedes Händler vor Ort und habe erklärt, dass ich ein eq Smart Cabrio suche. Zufällig war gerade ein Leasingrückläufer eingetroffen. Noch nicht aufgearbeitet, geprüft, eingepreist... ganz frisch! Ich habe dann meinen 2015er Turbosmart zum Eintausch angeboten und nach einer Nacht drüber schlafen habe ich zugesagt. Habe gleich bezahlt und sie haben dafür den Tüv noch neu gemacht, Sommerräder aufgezogen, Winterreifen werden nach Hause geliefert, es gibt 12 Monate Garantie und bis 80000 km gratis Service. Bei einem kaum 3.5 jährigen Auto mit knapp 11tkm mache ich mir keine Sorgen. Die Ausstattung ist auch ser gut und es ist mein erstes Cabrio 😎
