hallo wie baut man das handschuhfach beim smart 454 aus?sind da schrauben und wenn ja wieviele und wo sind diese ersteckt?will selber versuche die instrummente einzubauen?bei anschliessen werden diese gleich funktionieren oder nicht?
Entschuldige die harsche Antwort aber HÄ?
Guck mal ob du das etwas informativer hinbekommst!😉
habe sie günstig bekommen,muss sie einbauen,weiss aber nicht wie,will aber nicht das amaturenbrett nicht ausbauen
Da ist aber jemand ungeduldig.
Anstatt hier mehrere Posts hintereinander zu starten, wärst du vielleicht auf dieses Thema gestolpert. (KLICK HIER)
Noch einfacher ist es, wenn du mal in die Runde der forfour User reinschaust und dort mal anfragst. (KLICK HIER)
Mein Tipp:
Mal in ganzen, verständlichen Sätzen schreiben, dann geht das bestimmt schneller.
Ach ja, und vielleicht mal eine kleine Vorstellung deiner Person selbst und um was für ein Fahrzeug sich handelt.
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
