Difool
SMART 450 CDI springt warm nicht an, Anlasser tut nicht
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen, und schönes Wochenende allerseits!
Bis jetzt hab ich immer einen Thread gefunden wenn ich Hilfe gebraucht hab, diesmal muss ich glaub selbst anfangen.
Also: Es gets um ein 450 CDI Cabrio bj 2004 mit knapp 130tkm, in erster Hand 🙂
Letzte Woche bin ich nach einer lÀngeren (naja, 40km) Fahrt tanken gewesen, wollte von der ZapfsÀule wegfahren und der Anlasser tat keinen Mucks.
Also auch kein Klacken vom Anlasser.
Also Auto weggeschoben und nochmal versucht, nix.
Dann den ADAC angerufen, beim warten bisschen hier im Forum gesucht, gemutmaßt dass es vielleicht das Relais sein könnte, oder die Steckerverbindung am Anlasser, oder der Anlasser selbst.
Nach etwa 40 min RĂ€tseln hab ich dann einfach nochmal am ZĂŒndschlĂŒssel gedreht, und siehe da: Er springt an! Also ausgemacht (weil der ADAC war schon bzw. noch unterwegs) und wieder angelassen: startet super. Den Motor diesmal angelassen, den Fahrer vom Schleppwagen wieder angerufen, abgesagt und die 5km selbst bis nachhause gefahren. Dort abgestellt, direkt versucht wieder anzulassen: nix tut sich. Über Nacht stehen gelassen, am nĂ€chsten Morgen springt er wieder an. Jetzt habe ich ihn vor die Garage gefahren, um auf jeden Fall schon mal nach den Steckern / Kabeln zu schauen: problemlos angesprungen.
Hat jemand hier einen konkreten Verdacht? Meiner wĂ€re der Magnetschalter, weil das in der Kette das einzige Teil ist, das nennenswert die Temperatur Ă€ndert, zusammen mit dem Starter selbst, aber wenn der es wĂ€re, dann mĂŒsste ich ja den Magnetschalter hören, oder?)
Aber bevor ich jetzt anfange den Anlasser rauszubasteln (ist das eigentlich schlimmer als Lichtmaschine tauschen?) wĂŒrde ich mich freuen, wenn hier noch jemand einen Guten Rat hĂ€tte, oder eine gute Anleitung zum Starter wechseln.
Danke schon mal!
Wackel wenn er nicht anspringen will an dem dĂŒnneren Kabel was am Magnetschalter hĂ€ngt.
Da kann man mit einem laaangen Schraubenzieher drankommen.
Wenn das hilft einen cm vom Kabel abknipsen und einen neuen Steckschuh dranmachen.
Unter dem Originalen bildet sich gern Gammel, das verhindert dann den Kontakt. Ja, das kann auch temperaturabhÀngig sein.
Gast stuhlfahrer
vor 28 Minuten schrieb Difool:
Danke schon mal!
Ich sag mal so, wenn du nach einer Fahrt wieder zu Hause bist, und er nicht anspringt,
nimm ein MessgerĂ€t und ĂŒberprĂŒfe, wenn eine zweite Person versucht zu starten, ob Strom am Magnetschalter im Moment des Startversuchs ankommt.
Wenn nicht, ist es nicht der Anlasser, was ich vermute.
Vermutlich wird es eine andere Ursache haben.
Aber das solltest du ĂŒberprĂŒfen bevor der Anlasser ausgetauscht wird...
bearbeitet von stuhlfahrer
Das SAM ist bekannt fĂŒr Kontaktprobleme. Der Ahnungslose hat zum Thema Anlasserstromkreis hier schon unendlich viel geschrieben.
Der Steckkontakt am SAM, der zum Anlasser fĂŒhrt, ist extra gross ausgefĂŒhrt und ist keinerlei Witterung ausgesetzt, wenn nicht gerade das SAM durch eine undichte Windschutzscheibe geflutet wurde, mit dem gibt es eigentlich nie Probleme.
Ich wĂŒrde auch auf den Steckkabelschuh am Anlasser tippen und diesen auf jedem Fall erneuern, unabhĂ€ngig vom optischen Zustand desselben.
Es ist nĂ€mlich nicht so, daß die KontaktflĂ€che korrodiert, sondern die Kupferlitze wird in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grĂŒnspanig!
Das ist aber nicht zu sehen!
Man kann einen Smart im Notfall ĂŒbrigens auch anschieben.
Bei einem cdi wĂ€re es allerdings der Sache dienlich, hierzu zwei Hiwis zu haben. 😉
vor 27 Minuten schrieb Funman:
So schaut's aus! 😉
Deshalb wundert es mich, daß er mit der Suchfunktion nix gefunden hat.Â đŸ€”
Gast stuhlfahrer
vor 48 Minuten schrieb Funman:
Es muss ja nicht das SAM sein, Kabel oder Kabelschuh, wie Outliner angefĂŒhrt hat, kommen da auch in Frage.
PrĂŒflampe reicht ja schon...🧐
Difool ist Neu hier,- woher soll der wissen was so Typen in 20.000 Postes alles so schreiben...
vor 20 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Auf jeden Fall brauchbareres als StuhlschwĂ€tzer alles so an Mundstuhl von sich geben! 😉
Am 21.5.2022 um 12:03 schrieb Ahnungslos:
So schaut's aus! 😉
ja schon, und da hab ich auch schon viel gelernt, aber eben nichts mit "Anlasser Motor warm/kalt" 🙂
Und auch an all die anderen schon mal vielen Dank fĂŒr die Antworten. Ich mach mich dann nachher dran, geh das mal der reihe nach durch und melde mich wieder
Es wÀre der Sache dienlich, wenn Dein Smart keine Klimaanlage hÀtte.
Dann kommt man nĂ€mlich leichter an den Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers ran. 😉
Klimaanlage hab ich nicht, fand ich albern im Cabrio. Bin aber leider bis jetzt noch nicjtmal dazu gekommen, die Motorabdeckung aufzumachen. Wenn ich Zeit hatte, hat es geschĂŒttet.
vor 3 Minuten schrieb Difool:
Ist meiner Meinung nach nicht albern, denn wenn es zu warm ist und die Sonne richtig "Bruzzelt" dann ist es manchmal doch besser die "MĂŒtze" zu schließen.
Denn wenn dir die Sonne jenseits der PyrenÀen auf das Haupt brennt, dann ist es manchmal besser nicht offen zu fahren.
Genauso, wenn es regnerisch ist und dazu schwĂŒl ist, dann wĂŒnschst du dir auch eine Klimaanlage.
Denn mindestens kannst du dann die Scheiben von Beschlag befreien.
Aber das ist wieder Ansichtssache, ob nun Klima im Cabrio oder nicht.
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
vor 14 Minuten schrieb Difool:
Meine funktioniert schon seit dem Kauf von vor 10 Jahren nicht. Brauch ich in einem Cabrio ebenfalls nicht.
An was erkennt man den heutigen Cabriofahrer mit eingeschrÀnkt nutzbarem Temperaturbereich?
Bis 23 Grad bleibt das Verdeck zu, denn es ist viel zu kalt. Dazu Heizung an.
Und ĂŒber 24 Grad bleibt es zu, denn es ist viel zu warm. Und dazu Klimaanlage eingeschaltet! 🙄
Aber es ist gĂŒnstig, daß Dein Cabrio keine Klimaanlage hat, denn dann kommt man relativ einfach an den Steckkabelschuh am Anlasser ran. Ich weiss zwar nicht, ob Dir in den bestehenden BeitrĂ€gen das beigefĂŒgte Bild schon mal aufgefallen ist, denn dort ist der Anlasser sehr gut erkennbar. Das Bild des Fahrschemels ist hier von vorne her aufgenommen.
Der rote Punkt symbolisiert hier die Lage des Steckkabelschuhs am Magnetschalter, die Anschlussfahne ist auf dem Bild von dem dicken KĂŒhlmittelschlauch verdeckt.
D.h. Du musst an dieser Stelle mal wie durch den roten Pfeil symbolisiert in den engen Spalt zwischen AnsaugbrĂŒcke und Trennwand zum Innenraum rein funzeln  und dann mĂŒsstest Du diesen Anschluss eigentlich sehen.
Und man kommt auch einigermaßen ran, um den Kabelschuh abzuziehen und dann ein StĂŒckchen abzuschneiden und einen neuen Kabelschuh anzubringen!
vor 6 Minuten schrieb Smart 451:
Ich habe Hut.
Gut das ich nicht in das Klischee passe.
Sobald es mindestens 5 °C und die Sonne scheint und ich eine Strecke von mindestens von 30 Min. fahren muss,  dann ist die "MĂŒtze" weg und die Heizung der belederten Sitze ist an.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Ich habe Hut.
Ich auch â˜€ïžđŸ˜Ž
vor 13 Minuten schrieb Smart 451:
 Also ich bin bei ĂŒber 30 Grad offen nach Budapest, dort drei Tage offen rum und offen wieder zurĂŒck gefahren. 😉
Da wĂ€re ich nie im Leben auf die Idee gekommen, das Verdeck zu schließen.
Aber eine MĂŒtze hatte ich da natĂŒrlich auf! Aber eine richtige! 🙂
Der VollstĂ€ndigkeit halber solltest Du auch mal die Masseverbindung und die Befestigungen derselben nachkontrollieren, welche die Motor-/Getriebekombination mit der Karosse verbindet. Das ist ein offenes Kupfergeflecht, das in Kabelschuhe mĂŒndet und darin verpresst ist. Die könnte auch solche Probleme verursachen.
Am besten mal die HeckschĂŒrze demontieren, dann sieht man dieses offene Kupfergeflecht.
Das hĂ€lt auch die Schrauben da hinten gangbar! 😉
Um die Masseverbindung als Ursache auszuschließen, kann man auch ein dickes Starthilfekabel direkt vom Minuspol der Batterie zu einer blanken Stelle an der Motor-/Getriebekombination fĂŒhren und dort aufklemmen. Das Starthilfekabel bildet dann diese Masseverbindung nach.
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Ich habe Hut.
Ich habe eine fleischfarbene Badekappe! Und ja, ich habe auch "Hut"! Sogar Lederhandschuhe.
Also klassisch...😆
Dennoch habe ich auch eine funktionierende Klimaanlage weil wenn man steht ist es wenig erfreulich wenn unter dem Hut der Schweiss rauslÀuft.
Auch auf schnellen Strecken bleibt der Deckel zu weil sonst brauche ich Ohrstöpsel und der Hut fliegt weg.
So, geht wieder. Als ich dann endlich Zeit hatte, mich drum zu kĂŒmmern, gingen nichtmal mehr die TĂŒren mit der Fernbedienung auf: Batterie ganz leer.
Hab die dann mitgenommen zum freundlichen ErsatzteilhÀndler, der hat kurz den Tester drangehalten: ganz im Eimer, so richtig. Also neue gekauft, eingebaut, angelassen: tut. Warmgefahren, ausgemacht, angelassen: tut. Geht jetzt seit zwei Wochen so, astrein. Gibt es, das Batterien so was sie einen Wackelkontakt auf ihre alten Tage bekommen? Ach ja: Kriechströme habe ich keine, die mein MessgerÀt messen könnte.
Aber nochmal vielen Dank fĂŒr die vielen Tips, auch die zur Kopfbedeckung 🙂
Nein, sowas gibts nicht. Die ursprĂŒngliche Ursache ist sicher nicht die Batterie gewesen. Das paßt nicht zu deiner Fehlerbeschreibung.
vor 15 Minuten schrieb Difool:
Dann mißt du Mist. Ca. 20 mA ziehen alle Smarts.
mein ich ja, nichts nennenswertes. Kann höchstens sein, dass es doch der Stecker am Anlasser war, weil ich den hatte ich schon runtergefummelt um zu schauen wie man da drankommt, und ohne da wirklich was zu machen (wie kommt ihr da hin um den Stecker ab und wieder ans Kabel zu machen? Ich krieg das mit HandschuhgrĂ¶ĂŸe 11 glaub nicht hin). Vielleicht hat das Gewackel auch schon geholfen.
vor 16 Minuten schrieb Difool:
So ist es. Aber eben nicht lange. Das ist ja der Grund, warum der Einbau eines neuen Anlassers kurze Zeit hilft, dann das Problem aber wieder da ist. So sind einige Leute ja schon zu mehreren Anlassern gekommen.
Guck auch mal den Massepunkt in der NĂ€he des Luftfilters an. Eigentlich alle Massepunkte...
Viele braune Kabel!😁
    • Update : ankerblech hat sich wohl verzogen.  Warum wieso weiss niemand.    Bin einfach eiskalt 500km damit gefahren und habs nicht gemerkt.  Diese Kopfhörer mit noise cancelation wow 😅   Nun ja wĂŒrde alles auf Garantie geschoben.  Nur der Gurtstraffer der sich verflucht nicht selbststĂ€ndig aufrolltbund mir etliche Male zwischen der TĂŒr hĂ€ngengeblieben ist ist wohl ein Verschleißteil und ich soll 650 Euro blĂ€ttern...    Danke an alle fĂŒr die hilfreichen Hilfestellungen.  Mega hier und werde sicherlich öfters zum aus heulen meine Runden drehen đŸ€—   Danke fĂŒrs mitfiebern ❀
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.589.158
