Carry_62
451 Wassereintritt (wieder einmal...)
Hallo zusammen...
Leider habe ich mit der SuFu keine passenden Einträge zu meinem Problem gefunden.
Ich habe den 451er (84 PS) jetzt seit einem Monat. Am Anfang natürlich regelmässig das Öl kontrolliert. Alles immer ok. Plötzlich nach zwei Wochen Wasser unter der Kofferraummatte (siehe Bild). Das Wasser war definitiv nur in der auf dem Bild angezeigten Rinne. Sonst war es überall trocken (innen an der Scheibe, auf der Laderaumabdeckung, etc.)
Nun hat es zwei Tage geregnet und alles bleibt trocken.
Ich habe eine Vermutung: Nach zwei Wochen habe ich den Smart mit dem Dampfstrahler gereinigt. Ich war zwar der Meinung, dass ich vorsichtig vorgegangen bin. Kann es sein, dass ich damit irgendwo (Belüftungsgitter oder Wärmeentlüftungsschlitze) Wasser reingespritzt habe?
Danke für Eure Rückmeldungen...
Claudio
Ich nehme an das es das selbe Problem wie beim 450 ist , hinten die Seitlichen Scheiben das diese undicht sind oder wie bei mir da hat sich die Verklebung der Heckscheibe vom Scheibenträger gelöst und war undicht .
Mit etwas handwerklichen Geschick ist das ein halber Tag Arbeit und man braucht eine Tube Scheibenkleber dazu , das reicht für die Heckklappe zum verkleben und die Seitenscheiben ein zu Kleben danach haste dauerhaft ruhe.
vor 17 Minuten schrieb Schwarzermann:
....hinten die Seitlichen Scheiben das diese undicht sind oder wie bei mir da hat sich die Verklebung der Heckscheibe vom Scheibenträger gelöst und war undicht .
Der 451'er hat an der C-Säule keine seitlichen Fenster, so wie der 450'er.
Also ist der Tipp für den TE nicht zielführend.
Eher sollte der TE innen am oberen Rand, wo der "Spoiler" mit der integrierten 3. Bremsleuchte nach rissen oder ähnlichem Schauen.
Denn dort kommen gern mal, in der Nähe der Verschraubung, Belastungsbrüche vor.
wieder was gelernt Danke.
vor 11 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ich tippe auf einen zerbröselten Innenrahmen an der Heckscheibe. Risse haben alle, aber wenn was rausbröselt wird es undicht.
Schöne Grüsse
ThoK
Cabrio oder Coupe?
Hallo zusammen...
Das Problem ist gelöst... Ich rechnete schon mit dem (preislich) Schlimmsten... Wechsel der Heckscheibe.
Es war jedoch "nur" die Dichtung, welche rund um den Kofferraum geht... Zusätzlich musste noch die Scheibe etwas gerichtet werden. Preis (im Smart Center) weiss ich leider noch nicht...
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Auf die Bemerkung:   Ist ja doch irgendwie eine subjektive Einschätzung.....   Bitte mal den Faden vom @Schwarzermann (Elefantenrollschuh aus dem Allgäu...) beachten, durchlesen in Gänze. Er hat doch auch einen "alten" 450er ausprobiert, repariert und sich dann zu einem Motor Fismatec-SB 2- Motor im Wege der Selbstanholung/ des Selbsteinbaues entschlossen. Entscheidung gefällt,  "überschaubar" Investiert und (vermutlich) glücklich und zufrieden für viele Jahre und KM.   Ich schätze mal, daß der jetzt schon "ikonische" 450er zu einem gesuchten Klassiker reifen wird (ähnlich den Messerschmitt Kabinenrollern, Fiat Nuovo 500 (BJ: 1957 - 1975), BMW-Isetta und vielen andere mehr.....).   In den damaligen Talsohlen der Wertentwicklungen wurden von den genannten Fahrzeugen doch auch viele verschrottet, nach denen man sich heute händeringend bemühen würde, gleich welchen Zustandes.....   Und wenn ich sehe, welche Wertverluste (oder monatliche Leasingraten) vom breiten Publikum "einfach so" hingenommen werden....   Also......   mit verständnisvollen und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
