Elsid
Smart fortwo 450 geht nicht mehr im leerlauf?
Hallo ihr lieben
Heute früh liegen geblieben.
Motor hat abgestellt, Gang ist nicht auf lerrlauf gegangen.
Nach erneuten Startversuch, hat ein es im Sicherrungskasten nur immer kack klack gemacht.
Kurzzeitig 3 Striche im Display, Getriebesteller arbeitet, aber er geht nicht auf Neutralstellung.
Hat eine evtl eine Info dazu?
Vielen Dank für eure Mühe.
Grüssli
Ich tippe auf Kabelbaum am Getriebe bzw. an der Lufthutze des Ladeluftkühlers durchgescheuert.
Ist es ein SAM Smart oder ein ZEE Smart?
Fehlerspeicher auslesen.
  Am 24.5.2022 um 10:31 schrieb Elsid:
Mehr anzeigen
Was wird denn aktuell im Display dargestellt?
Also nach dem kurzzeitig?
  Am 24.5.2022 um 10:39 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Mal aus seinem anderen Beitrag hierher kopiert, müsste also ein SAM Smart sein.
  Am 28.11.2021 um 18:08 schrieb Elsid:
Das ist mein erster Smart, Bj 2005 450 pure.
Mehr anzeigen
  Am 24.5.2022 um 10:57 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Im Display wir nichts angezeigt.
Sobald ich die Zündung anmache, klickt es im Sicherrungskasten, im Fussraum lings unten.
Versuche ich zu Starten, höre ich ein summen vom Getriebesteller, Aktuator? Heißt er so?
bearbeitet von Elsid
Mehr anzeigen
Vielen Dank für die Info
Werde es mir morgen anschauen, und berichten.
Würde auch mal ne Diagnose dranhängen, evtl muss neu angelernt werden. Das Feld für die Ganganzeige ist leer, vielleicht ist da die Stellung der Gänge "verloren" gegangen.
  Am 25.5.2022 um 05:20 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Vielen Dank ‼️😊
Ich werde erstmal die Kabel Verbindung anschauen. 🤝
So, alle Kabel geprüft, top.
Dan am Sicherungskasten oben den Braunen Stecker gezogen, wieder drauf, und Kein klicken mehr.
Dafür 3 blinkende striche.
Aktuator ausgebaut, mit Kupplung Spannung. Stecker nochmals kontrolliert, aber nichts , Aktuator macht kein mucks.
Es er evtl. defekt?
Gruß Roland
Eher der braune Stecker.
Lies dir die zahllosen Beiträge zu dem Thema durch, oder ein paar davon. Entweder Kontakte bzw. Isolation verkokelt oder Risse in den Lötstellen.
Ein Freund von mir meinte bei dem Thema immer: da muß das Kontaktspray aber verdammt dickflüssig sein! :classic_biggrin:
  Am 25.5.2022 um 18:36 schrieb Elsid:
Dann am Sicherungskasten oben den Braunen Stecker gezogen, wieder drauf, und Kein klicken mehr.
Mehr anzeigen
Welchen der Stecker am SAM meinst Du denn?
Klick mich!
Könnte es der N11-3 sein?
  Am 25.5.2022 um 19:57 schrieb Ahnungslos:
Klick mich!
Mehr anzeigen
Guten morgen allerseits, ja der genau ist es!
Hast Du den Stecker mal auf der Kontaktseite angesehen, ob dort irgendwelche Auffälligkeiten zu sehen sind?
Vor allem am Pin 12 sollte mal nachgemessen werden, ob dort 12 Volt Dauerplus für das Motorsteuergerät raus kommen.
Wenn nicht, könnte natürlich auch lötstellenseitig was im Argen liegen.
Wird Dir nix anderes übrig bleiben, als das SAM auszubauen, öffnen und die Lötstellen dieses Steckers mal nachzulöten, siehe diese Seite und jene Seite.
Natürlich vorher die Batterie abklemmen und vorsichtig zu Werke gehen.
  Am 26.5.2022 um 05:28 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
So ausgebaut 🙂. Aber, das sieht alles gut aus.
Durchgemessen keine auffälligkeiten.
Da seh ich schwarz.
Guten morgen,
Könnte nicht auch der Aktuator defekt sein?
Wenn der Motor abgestellt hat, dann nein. Das bedeutet auch daß meine Vermutung mit dem Kabelbaum oben Quatsch war. Wenn der durchscheuert, dann stellt der Motor auch nicht ab. Das hatte ich übersehen.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hallo alle fragen nach dem Fehlerspeicher damit man an der richtigen Stelle ansetzen kann und du zerlegst das ganze Auto
Es gib x Möglichkeiten warum er nicht funktioniert.
Akuator kann muss aber nicht defekt sein
Wenn beim Start irgendwas nicht richtig abgearbeitet wird dann gibts keine Startfreigabe in den verschiedensten Versionen.
Lg Max
  Am 27.5.2022 um 06:34 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Das ist zwar richtig, aber: Hier geht es nicht um ein Startproblem im engeren Sinne. Der Motor hat abgestellt, das heißt, es muß ein Problem sein, das auch während der Fahrt auftritt. Teile die nur für den Start benötigt werden, z.B. der Anlasser, sind damit außen vor. Ebenso alles im Bereich Kupplungssystem oder Schaltsystem. Das schränkt den möglichen Fehlerbereich schon mal deutlich ein.
Nur mal so. Was ist wenn der Inkrementalgeber eine Panne hat. Eventuell kann es da zu einer Sicherheitsabstellung kommen....
Aber Max wird sich bestimmt bald Melden🤣
  Am 27.5.2022 um 08:39 schrieb Steffi_Holger:
Mehr anzeigen
Meines Wissens nein. Aber eventuell ja 😉
Ich hatte damals 1999 etwas mit dem Inkrementalgeber und dem Temperatursensor am Getriebe............ ich glaube da ging auch nichts mehr..... war eben vor der Rente🤣🤣
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
