Zickenversteher
451 Turbo, Bj. 2008, metallisches Hämmern
Der 451 von meinem Spezi hat folgendes Problem:
Nach der Start ist ein metallisches Hämmern, wie wenn man mit einem Hammer auf einen Amboss schlägt, zu hören. Aber nur im Standgas. Sobald man ein bisschen Gas gibt ist es weg und der Motor läuft wie ein Kätzchen.
Manchmal hat er auch Probleme den Rückwärtsgang einzulegen. Geht es dann vorher auf "A", oder manuell auf "1", kann er ihn einlegen.
Laufleistung sind 145.000 km. Ich vermute mal, dass die Kupplung "Aua" hat. Liege ich damit richtig, oder kann es noch was anderes sein?
Also wenn es sich so anhört wie in dem Soundfile von diesem Beitrag, dann liegt der Verdacht nahe, daß es von der Kupplung kommt! 😕
Metallisches Hämmern kommt entweder von Ladeluftkühler/Lüfter/Leitblech-Einheit oder tatsächlich von der Kupplung. Hämmert es auch beim Anfahren? Bei der hohen Laufleistung würde ich die Kupplung erneuern inkl. Die Gummileisten am Ladeluftkühler.
Muss für den Kupplungstausch sowieso ausgebaut werden.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Machen wir ne Umfrage draus.
Ich bin auch für Kupplung 😂
Gast stuhlfahrer
Vermutlich ist es wie in dem Video in diesem Thread hier....
bearbeitet von stuhlfahrer
  Am 25.5.2022 um 06:22 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Hält sich der Smart dann auch an das Ergebnis der Umfrage? 😉
In diesem Fall ziemlich sicher
