Moe342
Fortwo 450 2001 Cabrio schließt und öffnet nicht richtig und rattert
ich habe mir gestern einen Smart ForTWo bj. 2001 Cabrio gekauft. Der Vk hat mir gesagt, dass das Verdeck nicht ganz öffnet.
Ich musste jetzt allerdings leider feststellen, dass es auch nicht richtig schließt und bei der Betätigung der Taste zum Öffnen/Schließen kommt ein lautes Rattern aus dem hinteren Bereich.
Was kann das sein?
Wie kann man das beheben?
Ist es etwas was man selber machen kann oder muss man zur Werkstatt?
Wäre schön wenn ich da wen finde, der das Problem kennt oder bereits gelöst hat..
Ich vermute mal, die Verdeckmechanik sollte mal grundlegend überarbeitet werden, denn es könnte sein, daß die Verdeckaktion von Smart, mit der einige Probleme durch neue Bauteile beseitigt wurden, noch gar nicht eingebaut ist.
Das Rattern kommt vermutlich vom Verdeckmotor bzw. den Verdeckmotoren, die im hinteren Teil des Dachs über eine Ritzelmechanik die Seilzüge betätigen, mit denen das Verdeck gefahren wird.
Wenn noch in beiden dafür vorgesehenen Gehäusen Motoren verbaut sind, dann ist die Verdeckmaßnahme ziemlich sicher noch nicht erfolgt, denn im Zuge dieser Verdeckmaßnahme wurde nämlich ein Motor entnommen., weil sich heraus gestellt hat, daß die beiden Motoren nicht synchron arbeiten und der Verschleiss an der Mechanik sogar größer ist als mit nur einem Motor!
Ohne entsprechende Erfahrung mit dem Verdeck ist es nicht ratsam, daran herum zu doktern, wenn man nicht einen Totalschaden produzieren will.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um evtl. zu einem empfehlenswerten Supporter raten zu können.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal geschaut hinten sind auf jeden Fall noch zwei Motoren eingebaut.
Okay das klingt dann so als ob man das als handwerklich begabter nicht selbst machen kann 😅.
 Ich komme aus Kassel…
vor 6 Minuten schrieb Moe342:
Ich denke mal, dann hat der Vorbesitzer die damals kostenlose Verdeckmaßnahme nicht durchführen lassen!
Das ist natürlich etwas ungünstig. 😕
Auch als handwerklich Begabter ist man ohne die entsprechende Routine und Kenntnis über das Verdeck aufgeschmissen.
Da beisst die Maus keinen  Faden ab.
Könnte man denn theoretisch jetzt noch diese Verdeckmaßnahme in Anspruch nehmen oder ist das vorbei?
Ich habe gerade hier in Kassel mit einem Smart Center gesprochen und die meinten es könnten die Motoren sein oder man müsste halt nur etwas justieren.
Er meinte aber auch damit das Verdeck erst mal zu ist und dementsprechend auch dicht könnte man es irgendwie bei den Motoren auf null Position setzen oder Ähnliches damit es eben richtig geschlossen ist.
Ist diese Funktion bekannt gibt es so etwas und gibt es dazu eine genaue Anleitung?
Bei einem 20 Jahre alten Verdeck mit Ratterproblematik liegt sehr wahrscheinlich nicht nur ein einzelnes Problem vor, sondern das ganze Verdeck sollte auf den aktuellen Stand gebracht und justiert werden, evtl. oder wahrscheinlich sind noch weitere Teile kaputt. Meine Ansicht ist, du solltest dich von dem Gedanken verabschieden daß hier nur ein einzelnes Problem vorliegt und das Verdeck von einem empfohlenen Fachmann durchsehen lassen.
Hier hatte doch mal Jemand  das Ident Verdeckproblem gepostet, das Auto hatte ich in E- Kleinanzeigen nachher gesehen.
Ist das eventuell das Auto was gekauft wurde?
vor einer Stunde schrieb Thinkabell:
Ich hatte mal in den Postings über die Forensuche nachgeschaut.
Das letzte Posting zum geschilderten Verdeckproblem, war 2019.
Das wäre ja ein toller Zufall, wenn es das Fahrzeug ist.
Am 25.5.2022 um 14:28 schrieb Moe342:
Was kann das sein?
Zu deiner ersten Frage ist die Antwort ganz einfach :
Dein Verdeck und die Verdeckmechanik ist zwanzig Jahre alt.
Anscheinend wurde nie eine Wartung daran vollzogen. Jetzt ist der Antrieb halt verschlissen, oder gar beschädigt und muß kpl. überholt werden.
Wenn das Verdeck über längeren Zeitraum nicht geschlossen war, ist der Bezug nicht nur über die Breite sondern auch in der Länge geschrumpft.
Zu zwei und drei,
auch ganz einfache Antwort: instandsetzen lassen von einem der sich damit auskennt.
Beim selbst probieren zahlst du garantiert Lehrgeld dazu, und es wird wenn überhaupt nur kurz funktionieren.
Allerdings wird ohne eine qualifizierte Diagnose auch kein Kostenrahmen abzustecken möglich sein.
Übrigens, ein anderes gebrauchtes Dach von Ebay u. Co. wird dein Problem auch nicht lösen.
Bist dann danit ganz bestimmt wieder bei Punkt eins.
    • Was soll daran denn skurril sein? 🤔 Es gibt überall in der Elektrik und Elektronik Wackelkontakte, natürlich auch in Schaltern. Und Wackelkontakte zeichnen sich nun mal dadurch aus, daß die Funktion manchmal gegeben ist und an anderen Zeitpunkten eben nicht. Und genau so verhält es sich eben bei Deinem Schalter, das ist für mich keine Überraschung!   Der Lichtschalter verursacht manchmal auch das Problem, daß die komplette Instrumentenbeleuchtung und auch die Heckbeleuchtung nicht mehr funktionieren und dunkel bleiben, was vom Gefährdungsfaktor noch mal eine ganze Portion gefährlicher ist als der Effekt bei Dir! Und manchmal ist es auch so, daß diese Beleuchtung zeitverzögert erst nach ein paar Sekunden plötzlich dann doch aufleuchtet. Von daher ist das für mich keine große Überraschung, daß es jetzt wieder funktioniert. Der nächste Ausfall ist dann nach Mc Murphy vermutlich ngenau zum ungünstigsten Zeitpunkt! 😉
