Hallo an alle,
ich habe günstig ein Smart Cabrio 450 aus Bj. 2001 bekommen, leider nur ein Zündschlüssel vorhanden. Wie komme ich an einen Ersatzschlüssel im Raum Frankfurt am Main ran? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüsse,
Wolfgang
Du kannst auch einen gebrauchten Schlüssel übers Internet kaufen und dann auf Deinen Smart anlernen lassen.
Sollte es sich noch um einen Zwei-Knopf-Schlüssel handeln, in 2001 waren diese noch aktuell, kannst Du auch einen neueren Drei-Knopf-Schlüssel kaufen, in dem Schlüssel sind auf der Platine ohnehin auch bei der Zwei-Knopf-Variante alle drei Tasten bestückt.
Es funktionieren auch Schlüssel des Coupes, das Piktogramm der Verdeckfernbedienung stimmt dann auf dem Schlüsselgehäuse eben nicht zu 100%, aber das sollte ja egal sein.
Und den Schlüsselbart kannst Du entweder mit dem Fahrzeugschein bei MB bestellen, am besten vorher nach den Kosten fragen, oder zusätzlich einen Schlüssel-Rohling übers Internet bestellen, dann hast Du auch gleich ein Gehäuse als Reserve und den Bart lässt Du Dir dann bei einem Schlüsseldienst mit dem Originalschlüssel fräsen.
In einem solchen Rohling ist normalerweise keine Senderelektronik drin, außer der Anbieter weist explizit drauf hin, daß diese enthalten wäre.
    • Um das ganze noch mal rekapitulieren, in Deinen Papieren stehen doch die 145/65 R 15 auf den 4J 15 Felgen drin. Und auf der von mir oben verlinkten Seite siehst Du die Sportline Felgen für den 450er mit exakt diesen Größen Irgendwie komme ich mir gerade vor wie im falschen Film. Ich weiss zwar nicht, warum der Vorbesitzer da 155en r Reifen drauf montiert hat, aber wenn Du da 145er Reifen in der genannten Dimension drauf machst, sollte das genau auf einen 450er Smart passen, ohne daß da der TÜV nötig wäre bzw. was dagegen hätte. Von daher hat der Vorbesitzer der Felgen Quatsch gemacht, weil er die 155er Reifen drauf machen liess und Dein Schrauber erzählt Nonsens, daß dafür eine TÜV Abnahme erforderlich wäre, wenn Du die korrekte Bereifung drauf montierst. Jetzt sind aktuell die falschen Reifen drauf und wenn Du das korrigierst, kannst Du sie auf Deinen 450er Smart montieren und happy sein!
